Verhalten integr. Front-Endstufe bei Front-PreOut-Nutzung?
Alex06
#1 erstellt: 27. Jul 2020, 05:54
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte euch gerne fragen, wie sich die zugewiesenen Endstufenkanäle verhalten, wenn am entsprechenden Vorverstärkerausgang bzw. PreOut ein separater Verstärker angeschlossen wird.
Ist die Elektronik so intelligent und schaltet die integrierte Endstufe für die entsprechenden Lautsprecher stromtechnisch ab, da ja das entsprechende PreOut-Signal der Lautsprecher an eine andere Endstufe übergeben wird, oder wird die entsprechende integrierte Endstufe dennoch weiter betrieben und verbraucht so unnötig Strom.
Weiß das jemand bei der Front-Endstufe bzw. bei Nutzung der Front-PreOuts beim Yamaha RX-V781 bzw. bei den annähernd baugleichen RX-A760/860 ?
Vorab schon mal danke für eure Mitteilungen.
Freundliche Grüße
Alexander
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Jul 2020, 05:55
So ist es, sie läuft im Leerlauf weiter
burkm
#3 erstellt: 27. Jul 2020, 05:57
@Alex06
Das schaltungstechnische Konzept einer im AVR integrierten Endstufe lässt derzeit keine andere Möglichkeit zu. Ein "auto-sense" Feature, wie von Dir erwartet, kann es deshalb so auch nicht geben. Wenn man so etwas realisiert sehen möchte, muss man einen Pre-Prozessor und separate Endstufen nutzen, was sich aber - normalerweise - in einer ganz anderen preislichen Dimension abspielt.
Wird übrigens "überall" so gehandhabt...
[Beitrag von burkm am 27. Jul 2020, 06:01 bearbeitet]
Alex06
#4 erstellt: 27. Jul 2020, 05:58
Vielen Dank Fuchs#14 für Deine prompte Antwort.
Hmm, im Leerlauf heißt, dass bei Nutzung der PreOuts genauso viel Strom im AVR verbraucht wird, als würde das Signal direkt an die integrierte Endstufe weiter gegeben werden?
burkm
#5 erstellt: 27. Jul 2020, 06:03
Nein, die nicht genutzten Endstufen laufen mit dem Strombedarf des Endstufen-"Leerlaufs". Da es sich um Class A/B Endstufen handelt, liegt hier die Stromaufnahme aber immer noch deutlich höher als bei einer vom Netzteil "getrennten" Endstufe.
Alex06
#6 erstellt: 27. Jul 2020, 06:07
@burkm
Ich dachte an das Prinzip einer Vor- und Endstufe und wandelte diesen Gedanken einfach an einen Mehrkanalendverstärker an.
@all
Hmm, ich dachte eigentlich schon an die Möglichkeit, dass bei Nutzung der entsprechenden PreOuts-Ausgänge die entsprechende Endstufe abgeschaltet wird.
Nun gut, dann bin ich eines "besseren" belehrt worden.
Schade eigentlich ... ein Grund mehr einen AX-596 dann nicht noch zusätzlich für die Frontlautsprecher zu verwenden ...
Oder kennt jemand einen Grund der dennoch dafür sprechen würde?
Alex06
#7 erstellt: 27. Jul 2020, 06:15
@burkm
Wiederholt ein Dankeschön für Deine Antwort.
Kann man ohne Strommessung ungefähr den Stromverbrauch im AVR der beiden Kanäle nennen bzw. schätzen, wenn sich diese durch Nutzung der entsprechenden PreOuts sich im "Leerlauf" befinden?
[Beitrag von Alex06 am 27. Jul 2020, 06:18 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 27. Jul 2020, 06:32
Also wer sich ein Heimkino aufbaut und sich dann wegen 10€ Stromverbrauch im Jahr sorgen macht sollte sich doch besser ein Hobby wie stricken suchen, das kostet null Strom....
burkm (Beitrag #3) schrieb:
@Alex06
Ich denke bei dem Denon X6700 wird doch so ein Feature beworben das man die internen Endstufen abschalten kann, aber ich glaube wenn nur alle.
Edit:
VORVERSTÄRKERMODUS
Im schaltbaren Vorverstärkermodus arbeitet Ihr Denon AV-Vollverstärker lediglich als audiophile Mehrkanalvorstufe mit der neuesten HDMI-Konnektivität. Der Vorverstärkermodus bietet einen absolut verzerrungsarmen Signalweg und mehr Toleranz beim Clipping-Pegel, indem die integrierten Endstufen von der Vorstufe abgekoppelt werden. Sie erhalten somit eine extrem hochwertige AV-Vorstufe, ohne die Kosten in die Höhe zu treiben.
[Beitrag von Fuchs#14 am 27. Jul 2020, 06:38 bearbeitet]
burkm
#9 erstellt: 27. Jul 2020, 07:34
Meines Wissens kann man damit nur die nicht genutzten Endstufen "umgehen" / deaktivieren, vom Strom werden Sie damit aber nicht wirklich getrennt.
Es wird ja von dem Phänomen berichtet, dass sich die Qualität der Vorverstärkerausgänge durch die ansonsten immer noch aktiven und angekoppelten Endstufen verschlechtert. Ich zumindest kann mich nicht erinnern, dass dabei Endstufen wirklich abgeschaltet, d.h. stromlos, werden, weil das zudem das Lastverhalten des gemeinsamen meist unstabilisierten (Leistungs-)Netzteils deutlich verschlechtern würde.
[Beitrag von burkm am 27. Jul 2020, 07:38 bearbeitet]
Jazzy
#10 erstellt: 27. Jul 2020, 17:32
Ich schätze ca. 5W Leerlaufleistung je Kanal. Sollte verkraftbar sein.
fplgoe
#11 erstellt: 28. Jul 2020, 01:32
Würde ich jetzt auch schätzen.
Den größten 'Leerlaufverbrauch' wird die HDMI-Sektion und die DSP-Verarbeitung produzieren. Nicht ohne Grund haben die Hersteller (vor allem manche...) da auch die größte Wärmeentwicklung dort bereits bei kleinen Lautstärken.
winne2
#12 erstellt: 28. Jul 2020, 07:27
[quote="fplgoe (Beitrag #11) Nicht ohne Grund haben die Hersteller (vor allem manche...) da auch die größte Wärmeentwicklung dort bereits bei kleinen Lautstärken.[/quote]
na, da werde ich doch kein Bashing heraus hören?
fplgoe
#13 erstellt: 28. Jul 2020, 07:36
Ich habe es bewusst vermieden, Marken zu nennen, aber eigentlich weiß ja jeder, welche Hersteller das sind.
Na komm, selbst die Inhaber dieser Geräte streiten das ja auch nicht unbedingt ab. Aber früher war z.B. auch Onkyo da sehr verrufen, aber mein 1008er war ein echter Kaltblüter. So gibt es da wohl auch -warum auch immer- Ausnahmen.
[Beitrag von fplgoe am 28. Jul 2020, 07:41 bearbeitet]
Alex06
#14 erstellt: 30. Jul 2020, 08:44
Also ich musste bei dem einen oder anderen Kommentar von euch herzlich schmunzeln.
Danke für eure Antworten.
Natürlich sollte beim Aufbau einer "vernünftigen" Mehrkanal-Klangmaschinerie der Stromverbrauch vernachlässigbar sein ...
Mir ging es bei der Fragestellung einfach nur um es zu wissen, da es ja hierfür 3 Möglichkeiten gibt:
1.) Das Signal der digitalen Vorstufe wird analog gesplittet und so auch an die integrierte Endstufe dennoch weitergeleitet, jedoch lediglich der Lautsprecherausgang stumm geschaltet. Wäre wohl der höchste Stromverbrauch.
2.) Das Signal der digitalen Vorstufe wird nicht gesplittet und analog komplett an den PreOut-Ausgang weitergeleitet, womit der entsprechende Endstufenkanal zwar unter Strom steht jedoch kein Signal erhält und sich somit im Leerlauf befindet. Der Stromverbrauch hierbei wäre wirklich vernachlässigbar.
3.) Der AVR schaltet bei Erkennung einer PreOut-Belegung die entsprechenden Kanäle der Endstufe stromtechnisch komplett ab. Das war einfach mein Wunschgedanke einer über den Eco-Modus hinaus gehenden technischen Raffinesse.
Dank eurer Antworten weiß ich nun, dass es 2.) ist.
Dennoch verwirrt mich eine Antwort etwas ... und hinter jedem "Gerücht" steckt zumeist auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter ...
Kann es tatsächlich sein, dass das entsprechende analoge Signal per PreOut des AVR an den zweiten auftrennbaren Endverstärker nicht 1:1 das Gleiche ist das ansonsten die integrierte Endstufe des AVR erhalten würde?
Schließlich hatte burkm geschrieben, dass über ein Phänomen berichtet wurde, wonach sich die Qualität der Vorverstärkerausgänge durch die ansonsten immer noch aktiven und angekoppelten Endstufen verschlechtern würde ...
Vorausgesetzt der auftrennbare Zweikanal-Endverstärker ist zumindest ebenbürtig wenn nicht sogar von den technischen Daten (Rauschabstand, Kanaltrennung, Klirrfaktor, etc.) besser, dann dürfte es doch keine Klangverschlechterung geben, oder?
Hmm, weshalb gibt es in der gehobenen Preisklasse dann überhaupt mittels "PreOut" auftrennbare AVR-Verstärker?
Bin gespannt und neugierig auf eure Antworten.
Freundliche Grüße
Alexander
MarsianC#
#15 erstellt: 30. Jul 2020, 08:53
PreOut und interne Endstufe bekommen das selbe Signal, jedoch limitiert die Endstufe den maximalen Pegel auch am PreOut, meist bei 1,4 Volt. Siehe z.B. im Messbericht von ASR: Denon X4700H
Da hier mehr Vorstufenkanäle als Endstufen vorhanden sind werden die Endstufen (nur!) im 11-Kanalbetrieb auf Wunsch von der Front getrennt und den Heights zugewiesen.
Chris3636
#16 erstellt: 30. Jul 2020, 09:05
genau das war doch das Thema deshalb sollten die Vorverstärker unter 1,4V sein,(beim 4700) um einen optimalen Nutzen zu haben. War doch richtig?
Ich habe einen alten Stereo Verstärker aus den 90er von Denon. leider finde ichh die genaue angabe von dem alten Verstärker nicht mehr. Steht in der Anleitung nicht drin.
[Beitrag von Chris3636 am 30. Jul 2020, 09:13 bearbeitet]
Alex06
#17 erstellt: 30. Jul 2020, 11:43
@MarsianC#
Danke für den Hinweis von mehr als nur 5- oder 7-Kanal AVR-Verstärkern und der damit verbundenen Sinnhaftigkeit von PreOut-Anschlüssen ... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Aber vor allem vielen herzlichen Dank für den interessanten Link einer messtechnischen Prüfung und deren Vergleich einer internen und externen Signalweitergabe des Vorverstärkers an den eigenen Endverstärker des AVR oder an einen externen per PreOut angeschlossenen Endverstärker.
Meine Gedanken drehten sich in diese Richtung und es zeigt sich das diese wohl doch nicht so falsch gelegen sind.
Interessant ist hierzu auch die Bewertungsskala der bislang wohl geprüften bzw. gemessenen auftrennbaren Stereo- und Mehrkanalverstärker.
Mein Gedankengang wurde darin bestätigt, da beispielsweise der Stereoverstärker AX-596, mit und selbst ohne Eingang über den speziell verstärkten CD-Eingang bei der Endstufe, messtechnisch bessere Werte erzielt als die Endstufe des Mehrkanalverstärkers RX-A1080.
Das wird sich vermutlich beispielsweise beim RX-V781 bzw. RX-A860 nicht anders verhalten, bzw. messtechnisch dann wohl eher noch weiter auseinander liegen.
Klangtechnisch wird es wohl kaum hörbar sein, doch messtechnisch macht es anscheinend wirklich Sinn einen guten auftrennbaren Stereoverstärker an einem AVR mit PreOut-Anschluss zu betreiben.
PS: Laut den jeweiligen technischen Datenblättern ist der Ausgangspegel am PreOut beim Mehrkanalverstärker RX-V781 & RX-A860 1V / 1,2kOhm bis maximal 1,6V, und ist somit identisch mit dem Ausgangspegel des auftrennbaren Stereoverstärkers AX-596.
[Beitrag von Alex06 am 30. Jul 2020, 11:51 bearbeitet]
Front Preout RX-A 1010
kasimong am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  7 Beiträge
RX-A3060 Preout
Querlicht am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  17 Beiträge
Yamaha Rx V-771 Frage zu Preout front
Kevchen_100 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  21 Beiträge
RX-V685 - 9.2 bei Pre-Out Nutzung?
Turnspit am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  2 Beiträge
PreOut RXV-767.funktioniert nicht!
olli0608 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
Seltsames pure direct verhalten rx v765
Andregee am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  2 Beiträge
Welches DSP bei Front Präsenz
yves1975 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  2 Beiträge
Front A, Front B oder beides? ->Yamaha RX.
Dr.Danny am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  6 Beiträge
Front+Rear Presence+Atmos möglich?
LCL am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  20 Beiträge
Problem mit Front Lautsprechern
Cruzer1 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.669
