Yamaha RX-A2050 Center Pre-Out
Paul_Sporkel
#1 erstellt: 22. Jul 2020, 12:25
Hallo allerseits!
Ich habe mir bereits "einen Wolf im Forum gelesen" aber so richtig schlau bin ich immer noch nicht.
Dafür etwas verzweifelt. Ich dachte eigentlich, dass ich nicht völlig zu blöd sei. Aber, nun ja.......
Hier meine Frage: wie kann ich den Center-Pre-Out meines Yamaha RX-2050 mit welcher PA-Endstufe verbinden (muss es zwangsläufig eine Mono-Endstufe sein, da eine Crown XLS 1502 noch vorhanden ist). In der Konfiguration des Yamaha kann ich ja eigentlich nur für die Frontlautsprecher bzw. maximal für Zone 2 und 3 eine externe Endstufe vorgeben. Für den Center-Kanal ist das scheinbar gar nicht vorgesehen.
Ich habe als Fronts bisher 2 nuVero 140 via Front-Pre-Out an einer Crown XLS 2502 laufen. Aber, wie gesagt, das kann ich dem Yamaha ja auch so vorgeben. Der Center Pre-Out ist ja quasi nur 1 Kanal. Bedeutet das dann, dass ich zwingend eine Mono-Endstufe benötige?
Wenn der Center ganz normal am Yamaha angeschlossen ist, erhalte ich, wohl weil die nuVeros jetzt Dampf über die Crown XLS 2502 bekommen, beim Einmessen für den Center einen W-3:Pegelfehler. Will sagen,
er stellt die nuVeros auf -9,5db und den Center auf +10db - lauter bekommt er den Center ja nicht. Habe ich mir das in "geistiger Umnachtung" alles viel zu simpel oder gar falsch vorgestellt? Der Center ist übrigens eine nuVero 70. Im Moment komme ich da echt nicht weiter.
winne2
#2 erstellt: 22. Jul 2020, 12:40
doppelt
[Beitrag von winne2 am 22. Jul 2020, 12:41 bearbeitet]
winne2
#3 erstellt: 22. Jul 2020, 12:40
winne2 (Beitrag #2) schrieb:
grundsätzlich sind die Preouts nutzbar, ob die interne Endstufe anders zugeordnet werden kann oder wird, ist egal, Signal kommt da raus.
"Center einen W-3:Pegelfehler. Will sagen,
er stellt die nuVeros auf -9,5db und den Center auf +10db - lauter bekommt er den Center ja nicht. Habe ich mir das in "geistiger Umnachtung" alles viel zu simpel oder gar falsch vorgestellt? "
falsch eingestellt.... die Endstufe ist zu laut, du musst den Eingangspegel runter drehen... die Crown kann man auch von der Empfindlichkeit generell einstellen zw. 0,7V für HomeHifi und 1,4V für Pro-Betrieb. Musst schauen, was besser passt. Die Regler sollten weder knapp an Null und auch nicht knapp am Anschlag stehen
Yamaha RX-A2050 + Canton
Weichklopfer am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Update Yamaha RX-A2050
Jimmine am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  9 Beiträge
Yamaha RX-A2050 reset
roland_06 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A2050 ohne Bild
maximizer2202 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 Pre Out
Magnifex100 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  17 Beiträge
RX-A1060 oder RX-A2050
marwie am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  2 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
Klangvergleich Yamaha RX-A2050 /3050
D.Hofmeyer am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  78 Beiträge
Yamaha RX-A2050 Update Probleme
Mekali am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  2 Beiträge
Nutzung HDMI2 OUT PROBLEM : RX-A2050
flashboy am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
