HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RV-V585 / Echos | |
Yamaha RV-V585 / Echos+A -A |
cruiseboy2003
12:01
erstellt: 06. Jun 2020, |
Moin zusammen, ich habe einen Yamaha RV-V585 und mehrere Echos. Die Verküpfung mit Amazon Alexa ist erfolgt und ich kann den Receiver darüber bedienen und die Musik über die angeschlossenen Boxen hören. Was ich nicht hinbekomme ist, eine Einbindung in die Gruppe Überall. Ziel soll es sein, dass wenn ich Musik höre, alle Echos die Musik wiedergeben (was funktioniert) aber auch gleichzeit die per Kabel an dem Receiver angeschlossenen Boxen. Was mache ich falsch? oder geht das gar nicht? Besten Dank. |
normalo
09:37
erstellt: 07. Jun 2020, |
Ich selbst habe keinen Echo, deshalb kann ich jetzt mal nur Vermutungen anstellen. Lt. Amazon Webseite kann man den 3,5 mm Klinken anschluss als Ausgang konfigurieren. Damit sollte also das Audiosignal zum AVR zuspielbar sein. Ob das dann jedoch zeitgleich mit dem Echo abgespielt wird, kann ich Dir nicht sagen. Das müsstest Du ausprobieren. Welche Musik soll denn da überall gleichzeitig abspielbar sein? Amazon Music? Oder eine Quelle vom AVR (wobei ich mir da recht sicher bin, dass so etwas nicht geht)? Bitte beschreib mal ein wenig genauer was eigentlich passieren soll und wo was wie angeschlossen ist. |
cruiseboy2003
08:29
erstellt: 08. Jun 2020, |
Hi, danke für deine Mühe. Ich nutze als Musikquelle hauptsächlich Spotify. Starte ich die App beispielsweise auf meinem Handy, kann ich bei Spotify auswählen wo das abgespielt werden soll. Wähle ich meinen Receiver aus, wird die Musik über meine Lautsprecherboxen ausgegeben, die am Receiver angeschlossen sind. Wähle ich Überall aus, wird die Musik auf all meinen Echos wiedergegeben. Ziel sollte es sein, den Receiver in die AlexaGruppe Überall einzubinden, so dass, wenn ich Überall auswähle, die Musik auf allen Echos und auch den Boxen, die am Receiver angeschlossen sind. |
normalo
05:47
erstellt: 09. Jun 2020, |
Sorry, da kann ich leider nicht helfen. Ich denke, dass so etwas nicht machbar ist. Aber das ist nur eine Vermutung. |
ms303
09:04
So, da mich dieses Thema auch interessiert (habe vier Echos in der Wohnung und einen RX-V685) habe ich gestern Abend mal was zu Hause getestet. Man kann ja den Echo über Bluetooth mit dem Yamaha verbinden und den Ton des Echos über den Yamaha abspielen lassen (Befehl: Alexa, verbinde mit Lautsprecher), Aber sobald man dann sagt, spiele auf der Überall-Gruppe, geht der Ton auf dem Yamaha aus und es wird wieder auf dem Echo bzw. den Echos abgespielt. ich habe es nicht hinbekommen, es so zu konfigurieren, dass der Ton vom Echo im Wohnzimmer auf dem Yamaha wiedergegeben wird und alle anderen Echos (Schlafzimmer, Küche und Bad) auch spielen. Also über Bluetooth scheint das nicht zu funktionieren. Vielleicht würde es funktionieren, wenn man den Echo im Wohnzimmer per Klinke mit dem AVR verbindet, was aber ziemlich blöd wäre, weil ja dann immer alles vom Echo auf dem Yamaha wiedergegeben würde, was ich nicht will (und Du bestimmt auch nicht). Und jedesmal das Kabel ein- und ausstöpseln wäre mir auch zu lästig. Bin auch für jeden weiteren Tipp hierzu dankbar. |
cruiseboy2003
15:14
erstellt: 15. Jun 2020, |
Also frag mich nicht wieso, ich habe es heute mit Bluetooth versucht und es hat geklappt. Deine Probleme gibt es bei mir nicht. Das einzige Problem was ich feststelle ist, das es nicht 100 % synchron ist. Gibt es eine Möglichkeit das anzugleichen? |
ms303
15:22
Vielleicht liegt es daran, dass Du auch den AVR über Alexa steuerst, was ich (aus Stromspargründen) nicht tue. Für das Problem mit der Synchronität habe ich keine Idee. |
cruiseboy2003
07:58
erstellt: 19. Jun 2020, |
Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre Nachricht und Anfrage. Eine Synchronität zwischen drahtlosen Geräten von Fremdherstellern und Yamaha Geräten kann tatsächlich nicht sichergestellt werden. Ihr RX-V585 hat einen Baustein verbaut, der für Syncronität z.B. zwischen unserem MusicCast20 Lautsprecher sicherstellt, also Yamaha-seitig ist Synchronität gewährleistet. Für Fremdgeräte funktioniert das leider nicht, weil jeder Hersteller diesbezüglich seine eigene Technik verbaut. Mit freundlichen Grüßen Ihr Yamaha Service Team |
Yamaha RX-V585 eARC benftw am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 12 Beiträge |
Kann Yamaha RX-V585 upscaling? eightcoins am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V585 Firmware Downgrade? yoglo am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 5 Beiträge |
RX-V585 Dialog Funktion goldenchild am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 27 Beiträge |
Yamaha RV-683 Reaper_1980 am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585 chriss_12345 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 bei Yamaha RX-V585? #flo89# am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V683 vs. Yamaha RX-V585 Dialogpegel Offie64 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer RV 577 Dan-79 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 4 Beiträge |
RX-V585/V685/V4A/V6A Fragen cumika am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 18 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.079
