Yamaha RX-V685 wird sehr heiß?
Christine85
#1 erstellt: 21. Mai 2020, 06:28
ich habe heute festgestellt, dass mein Yamaha RX-V685 bei nur 30 Minuten lauten (-15dB hören schon 45° hat oben auf dem Gehäuse. Lautsprecher Sind Teufel Theater 500.
Verstärker steht in einem alten Holz Hifi Rack, das ist hinten und vorne komplett offen. Hat kein Gerät drunter oder drüber und einige cm Luft zum nächsten Regalbrett (die ganze Hand geht dazwischen).
Jetzt ist meine frage - ist das normal und ok so?
Muss man da was machen?
fplgoe
#2 erstellt: 21. Mai 2020, 06:48
-15dB ist ja auch schon eine ordentliche Lautstärke. Ich würde bei 45° Deckeltemperatur jetzt aber noch keine ungewöhnliche Problematik sehen.
Allerdings muss der Verstärker nach oben auch Luft haben, wenigsten 5cm eher 10cm, damit die Luft vernünftig abziehen kann. Dass das Regal nach hinten und vorn offen ist, muss zwar sein, damit die Wärme weiterziehen kann, aber wenn da nur 2-3cm Luft über dem Gerät sind, staut sich die Wärme trotzdem auf.
Probiere es einfach aus, ansonsten würde ich notfalls einen Silent-Lüfter hinten an den Schrank hängen, damit er etwas für Luftbewegung sorgt.
Christine85
#3 erstellt: 21. Mai 2020, 08:09
Ich hab an so eine flache Platte gedacht, die man unter Notebooks machen kann. Und das unter den Verstärker und durch pusten... Gibt es da was gut geeignetes für Verstärker? Hätte gedacht das Problem gibt es öfter?
Sonderbar, dass das nicht eine eigene Kategorie ist in ebay/Amazon, so Audi zeug wird doch gerne total überteuert und vergoldet verkauft...
fplgoe
#4 erstellt: 21. Mai 2020, 08:28
Du meinst vermutlich eher SO WAS. Aber auch dafür brauchst Du etwas Platz auf dem Verstärker. Wenn da wirklich nur 2-3cm Luft bleiben (flache Hand auf dem Gerät?) dann reicht das natürlich nicht.
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Mai 2020, 08:28
45 grad ist ja nun noch überschaubar. Da gibt es durchaus Geräte anderer Hersteller, da kannst Du fast die Hand nicht mehr auf die Oberseite legen.
winne2
#6 erstellt: 21. Mai 2020, 08:42
wenn's auf der Oberfläche 45 Grad ist, was glaubst du, wie heiß die Bauteile sind.... die Aussage ist fast so gut wie "solange in der Küche nicht mehr als 23 Grad sind, brennt im Backofen nix an"
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Mai 2020, 08:45
Stimmt, dann haben die Bauteile 3-4 cm darunter bestimmt schon 350-400 Grad.....
fplgoe
#8 erstellt: 21. Mai 2020, 08:51
Denon-Nutzer haben da schon 60-70° bei Zimmerlautstärke auf dem Gehäuse, Yamaha ist wirklich gemächlich, was das angeht.
winne2
#9 erstellt: 21. Mai 2020, 08:52
es geht generell auf die Lebensdauer.....
Valve28
#10 erstellt: 21. Mai 2020, 09:14
Ist schon sehr laut -15 db und zu wenig Platz für die Kühlung. Ich selber habe den leicht gepimpten 685er der A-Klasse. Ich habe auf dem Receiver nen BR-Plauer stehen (auf 2 cm Gummifüßen) davon sind nur ca. 20% Prozent der Lüftungsschlitze total frei, dafür ist aber die linke Seite mit den Lüftungsschlitzen komplett frei zum "Atmen". Ich werde (wenn die Familie aus dem Haus ist) mal mit -15 db testen und schauen wie heiß es bei mir wird Würde mir aber wegen 45 Grad keine großen Sorgen machen. Wie schon geschrieben kann man auf Receivern anderer Hersteller fast schon Eier braten
Papierkorb
#11 erstellt: 21. Mai 2020, 10:18
45° ist nicht wirklich als heiß zu bezeichnen und für viele Elektrogeräte keine Seltenheit,
Wichtig ist nur dass die Luft zirkulieren kann
fplgoe
#12 erstellt: 21. Mai 2020, 12:55
Valve28 (Beitrag #10) schrieb:
...auf dem Receiver nen BR-Plauer stehen (auf 2 cm Gummifüßen) davon sind nur ca. 20% Prozent der Lüftungsschlitze total frei, dafür ist aber die linke Seite mit den Lüftungsschlitzen komplett frei zum "Atmen". ...
Das ändert nicht viel, denn die Luft muss zirkulieren können. Warme Luft steigt auf und wenn sich das oben staut, ist das suboptimal.
Aber 45° ist für diese Lautstärke echt kein Beinbruch. Wenn er bei längerem Betrieb nicht heißer wird, würde ich mir da jetzt nicht zu viele Gedanken machen.
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder
KlipschKino am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frage
einfall* am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
