Fehler: Szene 5 hat als Eingang nicht HDMI 2 zugeordnet sondern Tuner
KlaRa54
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 18:55
ich habe heute meinen neuen RX-A880 in Betrieb genommen, nachdem mein alter RX-V773 die Lautsprecher gar nicht mehr konstant zuschalten kann. Aber das ist ein anderes Thema.
"Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten"
Die Fernbedienung hat eine Auswahlmöglichkeit einer definerten Szene über die Tasten 1 bis 8. In der Bedienungsanleitung Seite 90 wird die Standardbelegung aufgezeigt. Ich habe für unseren Videorecorder den HDMI 2 Port (STB) gewählt, wie beim alten RX-773.
In den Einstellungen ist Szene 5 mit STB Viewing bezeichnet und als Eingang HDMI 2 zugeordnet. Wähle ich über die Inputtaste der Fernbedienung die Eingangsquelle manuell aus, kann ich HDMI 2 auswählen und alles läuft. Über Szene-Taste 5 aber leider nicht. Im Display des Receivers wird auch "Tuner" angezeigt. Über "Tuner" höre ich aber Radio. Siehe Szene-Taste 2 "Radio Listing".
In der Bedienungsanleitung Seite 127 wird beschrieben wie man über Setup-Menü „Szene“ > „Scene-Einstellung“ etwas ändern kann. Wählt man dann Input an, dann sehe ich bei "5 STB Viewing" das "Tuner" eingestellt ist. Ja, das entspricht aber nicht der Bedienungsanleitung auf Seite 90.
Das Dumme ist nur, ich kann die Zuordnung nicht ändern!
Der RX-A880 hat sich direkt nach dem ersten Einschalten das aktuelle Update 1.8 installiert. Von daher ist nicht so schnell mit Besserung zu rechnen.
mfg Klaus
fplgoe
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 02:44
Du kannst doch -wie bei einem Autoradio den Sender- den Speicherplatz mit Deinen gewählten Einstellungen ablegen, indem Du die Scene-Taste einfach 2-3 Sekunden gedrückt hältst. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was das mit der Voreinstellung (quasi der Werksvorgabe) zu tun hat...
Was Du Setup unter den Szene-Einstellungen änderst, sprich welche 'Häkchen' Du setzt hat nichts mit dem belegte Inhalt zu tun, sondern nur, ob dieser Parameter überhaupt beim Abruf abgefragt wird.
[Beitrag von fplgoe am 02. Mai 2020, 02:46 bearbeitet]
KlaRa54
#3 erstellt: 02. Mai 2020, 09:38
Das funktioniert in der Tat. In der Bedienungsanleitung finde ich dazu jedoch keinen Hinweis.
Das Umschalten der Quellen ist manchmal etwas hackelig. Mein Fernseher ist über HDMI ARC verbunden. Wenn man dann zum Videorecorder umschaltet und wieder zurück zum Fernseher möchte, dann macht man manchmal besser die Apparate alle aus und wieder an. Das war schon beim RX-V773 schon ein guter Rat.
Das Problem mit Szene 5 "STB Viewing" äußerte sich anfangs auch schon mal so, man hörte zwar den Ton vom Videorecorder, sah jedoch noch das Bild vom Fernseher. Wenn man solche Merkwürdigkeiten erlebt holt man sich die Bedienungsanleitung heran. Das erste was auffiel, dort war als Eingang HDMI 2 angegeben und so hatte ich dies beim alten RX-V773 auch schon gehabt und in der Schnellstartanleitung war dies auch so angegeben.
Jetzt stand da aber beim Eintrag für den Eingang nicht HDMI 2 sondern Tuner. Und es funktionierte nicht.
Das hatte ich dann auch schnell verstanden. Die Checkboxen kann man nur aktivieren oder deaktivieren. Jedoch sieht an dann auch die zugeordneten Paramter, in diesem Fall wieder "Tuner". Und den kann ich da nicht ändern.
Jetzt habe ich so eben versucht Szene 5 einen anderen Eingang zu zuordnen. Also, Taste Szene 5 betätigt und danach den Eingang per Input Taste manuell ausgewählt. Danach habe ich wieder Taste Szene 5 länger gedrückt. Und siehe, jetzt war der Szene 5 HDMI 3 zugeordnet. Prima.
Da ich aber HDMI 2 als Eingang benötige habe ich dies für HDMI 2 wiederholt. Per Input Taste manuell: HDMI 7, HDMI 6, HDMI 5, HDMI 4, HDMI 3, Tuner, BD Player, Tuner USB, ...
Gut, jetzt habe ich folglich den nächsten der unter HDMI 3 steht für HDMI 2 genommen, also "Tuner". Der BD Player ist nämlich definitiv HDMI 1. Auf der Rückfront ist HDMI 1 mit (1 MOVIE) bezeichnet, HDMI 2 mit (5 STB) und HDMI 3 mit (6 Game).
Also HDMI 2 und Tuner passt definitiv nicht.
Im Display des Receivers wird jetzt auch weiterhin "Tuner" angezeigt. Darüber links steht in kleiner Schrift HDMI 2. Das war zuvor aber auch schon so. Nur jetzt scheint das Umschalten auf den Videorecorder zu funktionieren.
Ist das ein Bug oder Featcher?
Papierkorb
#4 erstellt: 02. Mai 2020, 09:57
Man kann die Scenen benennen, ein paar Vorschläge sind da vorhanden, so auch Tuner.
Warum auch immer heißt deine Scene Tuner, hat aber nichts damit zu tun.
Vermutlich irgendwo was falsches gedrückt, ist mir selbst auch schon passiert.
fplgoe
#5 erstellt: 02. Mai 2020, 10:17
KlaRa54 (Beitrag #3) schrieb:
...Wenn man dann zum Videorecorder umschaltet und wieder zurück zum Fernseher möchte, dann macht man manchmal besser die Apparate alle aus und wieder an. ...
Du kannst den Ton vom ARC auch ggf. aktivieren, indem Du am AVR auf den TV-Eingang schaltest, oder noch besser, wenn Du am TV den TV-Tuner wählst. Wie das bei Dir und Deinem TV klappt, weiß ich nicht, bei meinem Panasonic habe ich eine AV-Taste (für die Eingänge) und eine TV-Taste, die auf den internen Tuner zurückschaltet. Dann bekommt der Yammi ein Signal, auf den ARC-Ton zu wechseln.
...Jetzt habe ich so eben versucht Szene 5 einen anderen Eingang zu zuordnen. Also, Taste Szene 5 betätigt und danach den Eingang per Input Taste manuell ausgewählt. Danach habe ich wieder Taste Szene 5 länger gedrückt. Und siehe, jetzt war der Szene 5 HDMI 3 zugeordnet. Prima. ...
Das erste Drücken ist quasi überflüssig, hat Dir nur die anderen Einstellungen mit aufgerufen, die Du ja anscheinend -mit Ausnahme des zugeordneten Eingangs- wieder ablegen wolltest. Sonst aber völlig korrekt.
...Gut, jetzt habe ich folglich den nächsten der unter HDMI 3 steht für HDMI 2 genommen, also "Tuner". Der BD Player ist nämlich definitiv HDMI 1. Auf der Rückfront ist HDMI 1 mit (1 MOVIE) bezeichnet, HDMI 2 mit (5 STB) und HDMI 3 mit (6 Game). ...
Also Durch Deine Eingangs-/HDMI-Konfiguration steige ich nicht ganz durch. Du kommst da glaube ich mit Scene x und HDMI x durcheinander. Anders als bei Denon oder Onkyo kannst Du bei Yamaha die Zuordnung z.B. EIngang 1 BD => HDMI1 nicht ändern. Lediglich die Zuweisungen der Toslink-Coax und ggf. Component-Ports ist änderbar. Zumindest bei meinem 3080, ich habe mir jetzt nicht explizit vorher Deine Anleitung angesehen.
KlaRa54
#6 erstellt: 02. Mai 2020, 10:44
Schon klar. Danke.
KlaRa54
#7 erstellt: 02. Mai 2020, 10:50
Ich habe nur versucht die Widersprüche darzulegen. Lassen wir es so stehen. Nachher mache ich einen praktischen Test. Meine Frau soll dann mal den Videorecorder einschalten.
fplgoe
#8 erstellt: 02. Mai 2020, 13:11
Videorekorder? Das Ding mit den Kassetten? So was gibt es noch?
KlaRa54
#9 erstellt: 02. Mai 2020, 16:20
Nicht mit Kassetten, sondern nur mit einer Festplatte. Ist schon ca. 8 Jahre alt. Damals kannte man noch keine Mediatheken. Außerdem hatte unser Internet nur ca. 6 MB/s. Aber so etwas gibt es heute ja auch noch.
Videorecorder
fplgoe
#10 erstellt: 02. Mai 2020, 18:23
Kenne ich doch, hatte bereits die Vorläufer davon...
Umschaltung einer Szene mit ARC und HDMI
LD75 am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 685 HDMI Eingang auswählen
Ludi2000 am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  3 Beiträge
Yamaha A6A schaltet immer auf Tuner eingang
frank1983! am 12.08.2024  –  Letzte Antwort am 12.08.2024  –  3 Beiträge
RX-A2080 Eingang HDMI zeigt DVI an
Schlachtbulle am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  7 Beiträge
RX-V677 HDMI Eingang defekt
.kapla. am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  5 Beiträge
HDMI Bild-FEHLER beim RX-V2067 ?
seb84 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  71 Beiträge
A820 HDMI Eingang schaltet ab
DonAlfredo06 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V665 HDMI-Eingang
Honschi86 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V685 überspringt HDMI Eingang nicht
BigGuybrush am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  5 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*clmns
  • Gesamtzahl an Themen1.556.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.854
