HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V765 - 4 gleichmäßige Ausgangssignale | |
RX-V765 - 4 gleichmäßige Ausgangssignale+A -A |
achgila
#1 erstellt: 14. Apr 2020, 18:26 | |
Hallo, Ich habe vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage für die Anwendung mit diesen AVR: Eingangssignal ist Stereo 4 Lautsprecher 8 Ohm hängen an den beiden Frontkanälen ein Aktiver Subwoofer kommt demnächst dazu Die LS werden nur mit Stereo-Musik gefüttert. Ich frage mich ob es eine Einstellung gibt um die beiden Front-Endstufen zu Entlasten? Also das Stereosignal auf 4 Endstufen verteilen und trotzdem überall das gleiche Signal, natürlich trotzdem in Stereo, zu bekommen? Ich oute mich als AVR-Laie Danke für die Unterstützung. |
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Apr 2020, 18:30 | |
Das was du meinst nennt man Bi-Amping, wie das geht steht in der Anleitung, wenn es die Lautsprecher unterstützen. Aber am Ende wird auch das immer vom selben Netzteil befüttert, macht also keinen Untertschied ob Du das jetzt auf 4 Ausgänge am Verstärker verteilst oder nur auf 2. Besonders, wenn der Leistungshungrige Bassteil noch über einen Subwoofer entlastet wird. Dann ist das noch sinnloser als eh schon. [Beitrag von n5pdimi am 14. Apr 2020, 18:30 bearbeitet] |
achgila
#3 erstellt: 14. Apr 2020, 18:43 | |
Bi-Amping hatte ich bisher anders bewertet?! Aber egal. Ich lass die 4 Lautsprecher an den Frontanschlüssen hängen. Danke |
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 20:31 | |
Sorry, ich hab dich wohl total falsch verstanden: Du hast also 4 Lautsprecher an die Fronts geknibbelt, also jeweils 2 auf FR und zwei auf FL? Das wäre natürlich absoluter Nonsens und grillt Dir entweder den Verstärker oder die Boxen... |
normalo
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 20:58 | |
Wenn Du zwei 8 Ohm Lautsprecher an die Frontkanäle angeschlossen hast, dann gehe ich mal davon aus, dass Du diese in Reihe geschaltet hast (Plus Anschluss des Verstärkers an den Plus Anschluss des ersten Lautsprechers und den Minus Anschluss des ersten Lautsprechers mit dem Plus-Anschluss des zweiten Lautsprechers verbinden und dann den Minus-Anschluss des zweiten Lautsprechers an den Minus Anschluss des Verstärkers anschliessen). Dadurch ergibt sich ein Gesamtimpedanz von 16 Ohm. Das wird relativ schnell zur Schutz-Abschaltung der beiden Front-Endstufen im AVR führen, da diese überlastet werden. Warum schliesst Du die beiden Lautsprecherpaare nicht einfach an die 2 Frontkanäle und die 2 Rear Kanäle an? Wenn Du dann 7 Kanal Stereo als Wiedergabemodus auswählst, dann wir auf den 2 linken Lautsprechern und den 2 rechten Lautsprechern das gleiche Signal ausgeben. |
achgila
#6 erstellt: 14. Apr 2020, 21:12 | |
Also 2 8-Ohm Boxen gibt ne Gesamtimpedanz von 4 Ohm und das funktioniert mit den allermeisten Verstärkern, auch wenn da häufig was anderes auf den Verstärkern steht. Lautsprecher in Reihe schalten war nicht geplant. Geht das? Danke für den letzten Hinweis. Den 7Ch Stereo werde ich mal testen. Danke an alle |
Andregee
#7 erstellt: 14. Apr 2020, 21:27 | |
Ich würde 2 Lautsprecher an die Fronts und 2 an die Rearanschlüsse klemmen und dann einfach 7 Channel Stereo nutzen. So wie es aktuell ist, besteht Gefahr für die Endstufen, da LS selbst wenn sie mit 8 Ohm angegeben sind, je nach Frequenz deutlich darunter liegen können. |
normalo
#8 erstellt: 14. Apr 2020, 22:58 | |
Na klar geht das. Warum sollte das nicht gehen (es sollten jedoch die gleichen Lautsprecher sein)? Wenn Du die 2 LS je Kanal parallel anschließt, dann bekommst Du, wie Du je bereits geschrieben hast, die halbe Impedanz der beiden Lautsprecher, also bei Deinen 8 Ohm LS 4 Ohm Gesamtimpedanz. Wobei die Hersteller von Lautsprechern normalerweise einen Mittelwert für die Impedanz angeben, da die Impedanz, je nach wiedergegebener Frequenz, variiert. Was willst Du eigentlich mit den 4 Lautsprechern erreichen? [Beitrag von normalo am 14. Apr 2020, 22:59 bearbeitet] |
sPeterle
#9 erstellt: 15. Apr 2020, 06:39 | |
Sehe och auch so und so ist es von Yamaha ja auch gedacht. Front und rear schön aufstellen (möglichst im Quadrat) und mit YPAO einmessen, dann "7 Channel Stereo" zum Musikhören nutzen. |
achgila
#10 erstellt: 15. Apr 2020, 17:23 | |
Es wird ein Laden mit ca. 140qm beschallt. BR-Boxen mit 15cm Tiefmitteltöner und eben der Sub dazu. Der AVR ist vorhanden. |
Papierkorb
#11 erstellt: 15. Apr 2020, 17:43 | |
Es dient also nur als dezente Hintergrund Beschallung? Weil für Party wäre das nicht so ideal |
achgila
#12 erstellt: 15. Apr 2020, 18:17 | |
Überwiegend Hintergrundbeschallung. Für Party wären PA erforderlich. Laut können allerdings alle 5 Lautsprecher |
Yamaha RX-V765 kay1212 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Peacemaker2000 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
RX-V765 DEFEKT - HILFE - kolja.warobiow am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Bluetooth Funky.Faby am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Anschlüsse Man-E-Faces am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V765 und 4 Ohm. Tommy601 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V765 4 K Bild durchschleifen jens121983 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
Einstellungen beim Yamaha RX-V765 Yammi1975 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Umschalt - Problem danny_ray am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V765: verstärktes Rauschen cymonixx am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 18 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*clmns
- Gesamtzahl an Themen1.556.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.872
