RX-A3080, beim Einschalten ist PEQ Einstellung immer auf "Natürlich"
fernbedienung03
#1 erstellt: 20. Mrz 2020, 18:25
Hi!
Für die Feineinstellung des AV-Receivers möchte ich die Equalizer-Einstellung Param EQ - "Manuell" verwenden.
Leider ist jedoch beim Einschalten des Yamaha AV-R3080 die Param. EQ-Einstellung immer auf "YAPO: Natürl" gesetzt. Dies, obwohl die Einstellung vor dem Ausschalten (in den Stand-By Modus) "Manuell" war (Anm: Die unter "Manuell" eingestellten Werte gehen nicht verloren, lediglich ist die PEQ-Einstellung beim Einschalten "Natürlich")
Im täglichen Betrieb ist es nicht praktikabel, immer ins Setup zu gehen und wieder auf "Manuell" umzuschalten. Was muss ich machen, dass diese Einstellung nach dem Aus- und wieder Einschalten erhalten bleibt?
Vielen Dank im voraus.
fb03
luedo1
#2 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:58
Hallo fb03,
wahrscheinlich ist deine Scene (für Bluray oder TV etc.) mit dem EQ "Natürlich" gespeichert worden, darauf schaltet der AVR dann immer zurück, egal, was du vorher händisch änderst. Üblich ist eigentlich, dass nach der ersten automatischen Einmessung "Linear" angezeigt wird. Aber egal:
Gehe einfach auf deine gewünschte Quelle, dann ins Set-Up, wähle "EQ manuell" und speichere die gewünschte Scene ab. Wenn du das auf mehreren Quellen machen möchtest, musst du auch dort speichern. Zumindest bis zum xx70 kenne ich keine globale Einstellung.
Grüße, Roland
QE.2
#3 erstellt: 20. Mrz 2020, 21:31
Das dürfte so nicht richtig sein. Die Equalizereinstellung muß in einer der 2 Pattern gespeichert werden. In der Scene muß man dann den gewünschten Pattern speichern. Dazu muß aber vorher in "manuell" der gewünsche Modus, z.B."Front" rein kopiert werden.
[Beitrag von QE.2 am 20. Mrz 2020, 21:35 bearbeitet]
luedo1
#4 erstellt: 21. Mrz 2020, 13:26
In "manuell" muss gar nichts vom Auto EQ gespeichert werden. Das mache ich zwar auch für das Finetuning, aber ohne Kopie ist alles auf Null, wenn mans das als Ausgangspunkt wünscht.
Im Pattern selbst kann auch nichts "gespeichert" werden. Jegliche händischen Änderungen (Pattern-Auswahl 1 oder 2 und alles in der weiteren Konfiguration) werden wieder überschrieben, wenn man danach eine Szene auswählt, die eben zuvor mit anderen Einstellungen gespeichert wurde.
fernbedienung03
#5 erstellt: 21. Mrz 2020, 17:14
Vielen Dank luedo1.
Es ist genauso wie Du sagst (ich hatte schon früher eine Szene "abgespeichert", und wenn ich den AVR mittels Szene-Button einschalte, wird die früher abgespeicherte PEQ-Einstellung verwendet, die eben nicht "Manuell" ist).
Fällt wohl unter die Kategorie "Anfänger-Fehler".
Danke nochmals
fb03
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung
aas1 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  16 Beiträge
PEQ-Einstellung für RX-V3067
taubenuss123 am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  10 Beiträge
Yamaha RX 1067 PEQ Wahl
Myranon am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
RX-V1900 und PEQ
Mickey_Mouse am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  14 Beiträge
Yamaha RX-A3080 Probleme
boris24 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  330 Beiträge
RX-A3080 gekauft
chipito am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  94 Beiträge
Dumpfes Knallgeräusch RX-A3080
luedo1 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  7 Beiträge
Passiver Subwoofer an RX-A3080
guw am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  11 Beiträge
RX-A3080 starten mit Sonos Port
jFanny am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  4 Beiträge
RX-A3080 Webradio, eigene Sender
real_skydiver# am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
