Yamaha RX-V685 - Fr Pres + BiAmp gleichz. möglich?
Ti80
#1 erstellt: 29. Jan 2020, 11:00
Hi!
Ich bin kurz davor mir einen AV zu holen und würde gerne wissen,
ob es bei dem 685er möglich ist folgende Kombi gleichzeitig zu nutzen und das Abi-Amping an den beiden großen Front Ls zu nutzen?
Sollte doch funktionieren, oder?
Aufstellung::
2x Front Ls (diese über BiAmping)
2x Front Presence
2x Rear Rear Ls
1x Sub
Danke und Gruß, Timo
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jan 2020, 11:04
Du hast 7 Endstufen zur VErfügung, davon willst Du 4 den Fronts zuweisen und 4 den weiteren Lautsprechern 4+4=? - Beantworte Dir die Frage kurz selbst...
P.s.: Über den Sinn und Unsinn von Bi-Amping insbesondere vom selben Verstärker ist hier ausführlich diskuttiert worden und lässt sich über die SUFU nachlesen...
[Beitrag von n5pdimi am 29. Jan 2020, 11:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 29. Jan 2020, 11:05
und vergiss den Bi-Amp Schei direkt wieder...
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Jan 2020, 11:14
Ja geht.
Jedenfalls wenn man sich die Anschlüsse anguckt.
Du willst 6 Boxen anschließen, davon 2 Boxen mit insg. 4 Kanälen, macht 8 Kanäle insgesamt.
Passt.
Center?
Noch eine Anmerkung meinerseits die nichts mit deiner Frage zu tun hat:
Bi-Amping bringt nichts (jedenfalls nicht so wie du es vmtl. vor hast).
Es hat nur vorteile, wenn die Frequenzgangtrennung und Entzerrung der separat angesteuerten Wege VOR dem Verstärker stattfindet.
Wenn man also seine Passivboxen zu Aktivboxen umbaut.
Das erfordert aber tiefreichende Kenntnisse.
Deine Frage zeigt aber schon, dass diese nicht vorhanden sind.
Also bringt es dir nichts.
Wirklich nichts.
Gar nichts.
Und was Yamaha hier schreibt
"Bi-amplification connection (Bi-amp)
A bi-amplification connection uses two amplifiers for a speaker. When you use the bi-amplification
connection, the unit drives the tweeter and woofer in a speaker with the discrete amplifiers. As a
consequence, the tweeter and woofer provide clear audio signal without the interference."
ist (leider) Marketing-Bullshit.
Passat
#5 erstellt: 29. Jan 2020, 11:24
Reference_100_Mk_II (Beitrag #4) schrieb:
Ja geht.
Passt.
Passt nicht!
Das Gerät hat nur 7 Endstufen.
1 geht für den Center drauf.
4 für das Bi-Amping.
Bleiben 2 für die Surrounds.
Damit hat man 5.1.
Mehr geht nicht, auch wenn mehr Anschlüsse vorhanden sind.
Wenn man auf Bi-Amping verzichtet, kann man 9 Lautsprecher anschließen.
Also 7.1 + Presence.
Aber es sind immer nur 7 Kanäle aktiv.
Je nach gewähltem DSP und Surroundekoder sind entweder die Presence oder die Surround Back aktiv.
Nie jedoch beide gleichzeitig. Man hat da also 7.1 oder 5.1 + Presence.
Oder man macht 7.1 + Zone 2.
Dann wird, wenn man Zone 2 aktiviert in der Hauptzone von 7.1 auf 5.1 zurückgeschaltet (Ausnahme: Man nutzt für Zone 2 die Zone Pre-Outs und nicht die Lautsprecheranschlüsse).
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Jan 2020, 11:26 bearbeitet]
Ti80
#6 erstellt: 29. Jan 2020, 11:34
Danke für die schnellen Antworten!
Den Center hatte ich natürlich vergessen...
Der Vorgänger des Boxensets hatte es so über einen Yam 2080 betrieben, dementsprechend sind auch die Kabel schon so von ihm vorkonfektioniert und ich hatte mir erhofft, (da der 685 ja 9 Anschlüsse hat) - das ich das so übernehmen kann...
Aber wenn BiAmping eh nicht so viel bringt ist es ja eh Wurst. Muss und werde mich dann mal mit der Materie etwas mehr auseinandersetzen.
n5pdimi
#7 erstellt: 29. Jan 2020, 11:47
Nochmal: Der 685 hat zwar 9 Anschlüsse, aber nur 7 Endstufen, somit nur 7 Naschlüsse gleichzeitig nutzbar!
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Jan 2020, 11:54
und wieso will man von einem 2080 auf einen 685 wechseln
Ti80
#9 erstellt: 29. Jan 2020, 11:58
@n5pdimi - hatte ich soweit verstanden mit den 7 Kanälen!
@Fuchs - ich hatte nur das Nubert-Boxenset gebraucht erworben, den 2080er hatte er schon verkauft...
Yamaha RX-V685 Frage
einfall* am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder
KlipschKino am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
