| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein DTS Ton beim RXV-1500 | |
Kein DTS Ton beim RXV-1500+A -A |
Hardy86
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:06
Hallo Hab bis eben meinen Sound bei DVDS immer über cinch kabel geguckt. Jetz hatte ich mir ein optisches oehlbach kabel gekauft. Habe es eben angschlossen. Leider kommt kein ton. Habe schon hin und her probiert aber es kommt nichts. Film:Rocky Balboa. Player: PS 3 Ich würde mich riesig freuen wenn mir vllt jmd nen tipp geben könnte. Mfg Cristian |
Micha_321
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:14
Hallo! Einstellungen im Menü der PS3 alle korrekt? Digitaleingang am Yamaha der richtigen Quelle zugewiesen? Micha |
Hardy86
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:16
Ja also so weit ich das beurteilen kann sind die einstellungen richtig. Joa das optische kabel halt an dvd angeschlossen. meintest du das? |
Hardy86
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:20
Also im ps3 menü zeigt er mir DTS 5.1 an |
Micha_321
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:21
Hallo! Die Bitstreamausgabe für den optischen Ausgang ist aktiviert?
Richtige Quelle (DVD) ist gewählt? Micha |
Hardy86
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:23
Also ma ne ganz dumme frage..wo sehe ich ob die bitstreamausgabe aktiviert ist? |
Hardy86
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:41
Ja DVD is angewählt...also ich wär sehr froh wenn mir jmd helfen würde. Ich habe den receiver zwar schon ne zeit lang habe mich aber nie mit DTS auseinander gesetzt/bzw probiert wo und wie ich was einstelle um es wiederzugeben. [Beitrag von Hardy86 am 26. Mrz 2008, 23:16 bearbeitet] |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 15:02
Hallo Also habe jetz nochmal alles durchprobiert. Ps3 an n anderen receiver angeschlossen. da geht es. mein receiver an ein dvd player via optic angeschlossen. Kein Ton. also bin ich mir zu 99% sicher das es ein Problem am receiver ist. Nur welches. Vllt kann mir da ja jmd weiterhelfen. Mfg Cristian |
DevilX1811
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:11
Such mal in der BA des Yammis nach dem Begriff " Input Mode" S.5 ! Wo steht der drauf Auto/DTS/Anlalog ? ? Die Bitstream Ausgabe muss im Memü deiner PS3 aktiviert sein ! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 28. Mrz 2008, 16:15 bearbeitet] |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:19
Ja im mom steht er auf auto. Habe es aber schon alles versucht. kein ton. ihr redet immer von bitstream bei ps3 aktivieren. meint ihr damit die option ob man bitstram/oder PCM auswählt??? wenn ja ich habe bitstream drin |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:20
Ich lese die BA des Yammis seit gestern hoch und runter...komme aber nicgt weiter [Beitrag von Hardy86 am 28. Mrz 2008, 20:05 bearbeitet] |
DevilX1811
erstellt: 28. Mrz 2008, 17:55
Das was du lesen solltest steht auf den Seiten 40 und 64 in deiner BA. 1.Was steht unter Informationen der Eingangsquelle bei dir (Seite 40) ? 2.Stimmt die Zuordnung der Eingänge Seite 60 ? Wenn du als Eingangsquelle z.B DVD wählst ist der entsprechende Eingang ,in deinem Fall der optische, auch mit DVD verknüpft ? 3. Wie sieht es mit einem anderen Eingang aus z.B TV, erkennt der dann DTS oder Dolby Digital ? P.S Es gibt keine Probleme ist gibt nur Lösungen Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 28. Mrz 2008, 19:13 bearbeitet] |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:04
Auf seite 40 steht bei mir "Wahl der Eingabemodi" und "Anzeige der Informationen über die Eingangsquelle" Hatte ich mir schon durchgelesen.Worauf willst du hinaus? Zu 2. Das habe ich schon probiert,könnte mir aber trotzdem vorstellen das es daran liegen könnte da ich nich genau weiss was ich da einstellen muss Sry.. Und vor allem wie ich das bestätige,oder übernimmt er das automatisch!?Zu 3. Nein das habe ich schon probiert. Empfängt iwie nirgends was. Gut dann hoffe ich das wir das nicht Problem LÖSEN werden Gruß Cristian |
dpl2000
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:07
versuch mal bitte, auf einen anderen Eingang am Verstärker umzuschalten, wenn die Zuordnung der Eingänge nicht stimmt, kann es sein, dass der Eingan, an den du die PS3 angeschlossen hast, einer anderen Quelle zugeordnet ist. Also einfach mal durch alle Eingänge durchschalten. [Beitrag von dpl2000 am 28. Mrz 2008, 20:07 bearbeitet] |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:11
Gute Idee...funktioniert LEIDER nicht! |
dpl2000
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:21
ich lad mir eben die Anleitung runter, vielleicht find ich ja was raus. |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:23
Das wäre echt nett.Also so langsam verzweifle ich an dem Teil. Gruß Cristian |
dpl2000
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:24
analog funktionert aber also über Cinch-Kabel? |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:26
Ja...ich habe den Receiver ja schon ne zeit...hat alles funktioniert. |
dpl2000
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:32
drück mal auf der Fernbedienung INPUT MODE bis Auto im Display erscheint, auf Seite 64 der Anleitung findest du Infos, wie man die Eingänge den Quellen zuordnet. Normal ist der optische Eingang Nr. 4 DVD zugeordnet, verwendest du den? [Beitrag von dpl2000 am 28. Mrz 2008, 20:33 bearbeitet] |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:39
Ja bei IN(4) steht DVD.Iwie habe ich jetz wohl was verstellt. Wenn ich auf auto gehe steht links im display PCM. Das is falsch oder? Und warum zeigt er mir im Display nur 2 Boxen an? Hoffe das nervt jetz nich... |
dpl2000
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:45
schalt mal den Verstärker aus und wieder ein. [Beitrag von dpl2000 am 28. Mrz 2008, 20:46 bearbeitet] |
Hardy86
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:47
joa hat sich nichts verändert...was sollte den passieren? Gruß Crisian |
dpl2000
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:49
er sollte das Signal selbst erkennen. drück mal EXTD. SUR auf der Fernbedienung. |
Hardy86
#25
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:51
Ja da steht dann ja...Auto und EX...Kann aber keins von beiden anwählen. Gruß Cristian |
dpl2000
#26
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:12
Setz ihn mal auf Werkseinstellungen zurück: Verstärker ausschalten -Preset/Tuning und A/B/C/D/E zusammen drücken, festhalten -Einschalter drücken und alles zusammen für länger als 3 Sekunden gedrückt halten - 5 Sekunden warten -Program Knopf drehen bis #11 PRESET INHI erscheint - Preset/Tuning drücken - es erscheint #11 PRSET RSRV - Gerät ausschalten |
dpl2000
#27
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:14
Hardy86
#28
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:21
Das geht bei mir nicht. ist auch die anletung für den 1400er... |
dpl2000
#29
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:22
soll auch beim 1500er gehen |
dpl2000
#30
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:24
1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Drücken Sie die "ABCDE"-Taste und die rechte "PRESET/TUNING"-Taste am Gerät zugleich. 3.Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. 4.Wählen Sie mit dem "PROGRAM"-Einsteller den Menüpunkt Nummer 11 "FACTORY PRESET (INHIBIT)" an. 5.Stellen Sie mit den "PRESET/TUNING"-Tasten den Eintrag "RESERVED" ein. 6.Schalten Sie das Gerät aus. 7.Schalten Sie das Gerät wieder ein. |
Hardy86
#31
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:32
Gut bis Punkt 5 hat soweit alles hingehaun. Sehe auf den ersten blick nur keine veränderung. So was soll ich jetz machen es kommt nämlich kein ton... Gruß Cristian |
dpl2000
#32
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:34
ausschalten und 15 Sekunden warten, danach hast du Werkseinstellungen. |
Hardy86
#33
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:37
Ok habe ich...aber kein Ton. |
dpl2000
#34
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:39
dann weiss ich leider auc nichts mehr, wo kommst du eigentlich her? |
Hardy86
#35
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:44
Aus Unterlüß...ist in der Nähe von Celle/Hannover! Hmm das doch scheiße.... |
DevilX1811
#36
erstellt: 29. Mrz 2008, 02:48
Zu Punkt 1 meines Threads, was zeigt er dir unter Signalinfo an, wenn die PS3 die DVD mit DTS Ton abspielt ? Wenn Sie Dolby Digital- oder DTS-Ton ausgeben wollen, müssen Sie das PS3™-System und das Audiogerät über ein optisches Digitalkabel verbinden und unter [Audio-Ausgangs-Einstellungen] auf [Digital Out (Optical)] umschalten. Ist das so ? Wie siehts bei DVD's mit Dolby Digital aus schaltet der Reciever auf Dolby um ? Wenn du CD's abspielts müsste der Yammi PCM anzeigen tut er das ? Gruss Devil |
Hardy86
#37
erstellt: 29. Mrz 2008, 13:22
Hallo. Also nochmal n großes dankeschön an alle die mir geholfen haben. Ich habe heute morgen nochmal auf Werkseinstellungen gestellt und neu eingesetllt. Denke mal das ich iwann ma etwas verstellt hatte. Also besonderen dank an dpl2000. Endlich DTS sound. ![]() Also Danke Gruß Cristian |
DevilX1811
#38
erstellt: 29. Mrz 2008, 13:45
Hab doch gesagt, gibt keine Probleme gibt nur Lösungen ! Freut mich das jetzt alles in Butter ist Dann man hoch die Gruss Devil |
yamaha RXV 765 kein Ton yudas am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Bananenstecker am RXV-1500 pascalH am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
rx-v365 kein dts ton ole211 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
Problem! kein dts surfer1181 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 11 Beiträge |
Bekomme kein DTS HD Ton mehr nur noch DTS Mikewolf am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 8 Beiträge |
RXV 473 kein Surround beim Einschalten krischan_S am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 6 Beiträge |
Einstellung RXV 1071 Ton jeggi am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 5 Beiträge |
RXV 2700 kein Bild, nur Ton! chicadelic am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
RXV 477 TON ABER kein Bild Jakobs. am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 5 Beiträge |
RXV-667 HD-Ton und Front Presence? Bärtiger am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
