Netflix und Amazon ohne 5.1
tomtom0466
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 20:22
Hallo zusammen,
erst mal vorab...ich bin absoluter Leihe ...
habe mir ne Ultima 20 von Teufel und einen AVR 685 von Yamaha gekauft.
Ich habe ein Samsung TV...6 Monate alt mit ARC HDMI Anschluss.
Den TV habe ich mit dem genannten Anschluss am AVR angeschlossen
und mein Sky Receiver über HDMI 1 am AVR angeschlossen...das funzt alles prima.
Nur wenn ich über den Tv die Netflix oder Amazon App starte springt der TV in den Audio 1 Kanal und
bringt nur Stereo...
Also,kein 5.1 über Netflix oder Amazon...über Sky aber schon...
Vielleicht hat jemanden ein Tip für mich
Vielen Dank
Beste Grüße
KarstenL
#2 erstellt: 12. Jan 2020, 20:26
Welcher Samsung TV ist das?
Testweise ein optisches Kabel vom TV zum AVR legen?
[Beitrag von KarstenL am 12. Jan 2020, 20:28 bearbeitet]
tomtom0466
#3 erstellt: 12. Jan 2020, 20:28
Modell Samsung UE75 MU6179
Nemesis200SX
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 20:30
Steht die Audioausgabe vom TV auf PCM? Wenn ja auf Bitstream und Dolby Digital ändern
tomtom0466
#5 erstellt: 12. Jan 2020, 20:34
Habe ich beides eingestellt...leider ohne die gewünschte Wirkung
Danke aber für den Tip
quizzz
#6 erstellt: 12. Jan 2020, 21:38
Ist der HDMI 1 am AVR nicht der ARC Anschluss?
std67
#7 erstellt: 12. Jan 2020, 21:40
Ne, der HDMI Out
Nemesis200SX
#8 erstellt: 12. Jan 2020, 21:43
Wie gibst du denn bitte Stereo aus wenn AVR und TV gar nicht richtig miteinander verbunden sind?
tomtom0466
#9 erstellt: 12. Jan 2020, 21:46
Also,der AVR ist mit dem ARC 1(HDMI OUT) mit dem Tv am ARC HDMI verbunden
der Sky Cube ist am HDMI Eingang am AVR verbunden...ich weis klingt kompliziert...
Wie gesagt es funktioniert ja nur Amazon und Netflix nicht über 5.1 wenn ich die App über en Tv starte
KarstenL
#10 erstellt: 12. Jan 2020, 21:58
Sagt die Anleitung des TV etwas darüber aus ob der TV über ARC die TV Apps in 5.1 weiterleitet oder über optisch bzw überhaupt nicht?
Das der Sky das direkt am AVR kann ist logisch.
Entweder vom TV zum AVR ein optisches Kabel versuchen oder an den AVR ein Gerät an HDMI anschließen das das kann, wie zB einen Chromecast.
tomtom0466
#11 erstellt: 12. Jan 2020, 22:03
Danke Karsten...werde das mal mit dem Optischen Kabel probieren...wobei ich immer dachte wenn alle Geräte nicht älter wie ca 12 Monaten sind..alles problemlos funktioniert....
muss ich da etwas beachten mit dem optischen Kabel???
oder nur Verbinden...TV und AVR
KarstenL
#12 erstellt: 12. Jan 2020, 22:13
Bei dem Kabel gibt es nichts besonderes zu beachten. Ist der digitale Tonausgang des TV denn optisch? War von mir nur vermutet.
Die billigen optischen Kabel haben oft etwas wackelige Stecker, aber teuer müssen die trotzdem nicht sein.
Am TV muss die Tonausgabe dann auf den digitalen Ausgang gestellt werden.
tomtom0466
#13 erstellt: 12. Jan 2020, 22:19
Also,ich habe so ein Kabel..habe das mal gleich probiert...TV und AVR damit verbunden...
habe jetzt zwar beim TV die Möglichkeit den optischen Ausgang zu wählen...was ich auch tat...aber ich bekomme jetzt gar kein Ton mehr...glaub das ist was größeres...so einfach ist das wohl nicht...
plug an play 2020 :-)
KarstenL
#14 erstellt: 12. Jan 2020, 22:23
Am AVR den richtigen Eingang für das optische Kabel geschaltet?
tomtom0466
#15 erstellt: 12. Jan 2020, 22:27
Gute Frage...muss gestehen,da bin ich etwas überfordert...kann zwischen den einzelnen Kanälen durchschalten...HDMI 1 bis 5 AV 1 und 3...und Audio 1-5...ok da gibts noch phono...aux...und Bluetooth..
aber nirgends kommt ein laut raus...
Trotzdem vielen dank für deine Geduld und Mühe
std67
#16 erstellt: 12. Jan 2020, 22:29
Standardmäßig ist normalerweise der AV1 dafür konfiguriert
tomtom0466
#17 erstellt: 12. Jan 2020, 22:31
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort...aber wie gesagt...kann da machen was ich will...bring da kein Ton raus...nicht über HDMI noch optisch....werde mich mal morgen nochmal mit befassen...
KarstenL
#18 erstellt: 12. Jan 2020, 23:10
In der Anleitung des AVR Mal nach der Eingangs Zuordnung schauen.
tomtom0466
#19 erstellt: 12. Jan 2020, 23:22
Hallo Karsten und Stefan...das Signal kommt über den AV 1 wie stefan vermutete
jetzt scheint es wirklich zu funktionieren...ich danke allen für die schnelle Hilfe...recht herzlich
Nochmals vielen Dank...und Beste Grüße aus der Kurpfalz
Thomas
KarstenL
#20 erstellt: 12. Jan 2020, 23:37
Auch 5.1 vom TV zum AVR?
tomtom0466
#21 erstellt: 13. Jan 2020, 00:00
Hallo Karsten...ja,funktioniert jeweils netflix und amazon über die TV app...5.1
über das optische kabel....kanal AV1....leider nicht HDMI...wobei ich jetzt noch ein Tip bekommen habe das ich kein Highspeedkabel habe....das mag wohl sein...die Verbindung TV zu AVR ist ein billiges HDMI kabel....
danke Dir nochmals für deine Mühe
KarstenL
#22 erstellt: 13. Jan 2020, 00:08
Stimmt HDMI Kabel könnte man noch versuchen....
Ansonsten
tomtom0466
#23 erstellt: 13. Jan 2020, 00:20
ja,das versuche ich noch...mit dem Kabel
ansonsten... und nochmal Danke...bis zum nächsten Problem
winne2
#24 erstellt: 13. Jan 2020, 08:25
"die Verbindung TV zu AVR ist ein billiges HDMI kabel...."
das hat nix mit billig oder teuer zu tun, auf die Spez. kommt es an. Dann sind die keinen Hau schlechter als Oehlbach, In-Akustik usw.
Schau nach Kabel Direkt, CSL, Amazon Basics, Deleycon
Tonausetzer Netflix und Amazon 2080
Paddy_0511 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  9 Beiträge
Netflix kein 5.1 mit Yamaha RX-461
Knaxsi am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
RX-A870 und Netflix
NeonlichtKW am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  6 Beiträge
Quellenabhängig kein 5.1
sitoca am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  8 Beiträge
Atmos mit netflix und yamaha
Esmax666 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  50 Beiträge
Yamaha HTR-4066 keine Ton Ausgabe, erst nach Wechsel des Inputs - Amazon Prime & Netflix
xcentrix am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  9 Beiträge
Yamaha RXV683 mit Netflix App des TVs kein Ton
Mashti am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha-RX 475: Kein 5.1-Ton von TV-Apps
Bardolinetto am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  8 Beiträge
RX-A3060, 65C97LA, Beamer und Netflix
Cosmic81 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A880 kein Dolby Atmos im Display
Robbyxy am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
