Yamaha 585, setup menu am TV anzeigen
daniel2k3k
#1 erstellt: 20. Dez 2019, 21:07
Schönen Abend !
Einmal eine blöde Frage:
Wie kann ich am TV die Setup-Einstellungen des Receivers sehen ?
In einigen Youtube-Videos, wo der 585 getestet wurde, habe ich eben gesehen, dass die die ganzen Einstellungen auch am TV vornehmen konnten.
Die ganzen Setup-Einstellungen wurde direkt am TV angezeigt, und nicht nur am Display des AVR's selbst.
Ich wollte das auch probieren, habe aber das PRoblem. dass ich das Setup-Menü am TV leider nicht sehe.
Ich habe nur 2 Geräte miteinander Verbunden, den TV und den Receiver (keine Konsolen, keine DVD-Players etc)
TV und der der Receiver sind wie folgt verbunden:
TV: ARC
Yamaha: HDMI Out
(sound wird tadellos vom TV zum Reiceiver geschickt und zu meinen Lautsprechen übertragen. Die Verbindung klappt also)
Ich hab einfach mal am TV probiert, die ARC-HDMI anzeigen zu lassen.
aber man sieht hier nichts.
Wie muss ich die beiden Geräte verbinden, damit die Setup-Einstellungen auch am Fernseher sehe und nicht nur am Receiver selbst ?
LG
Daniel
Passat
#2 erstellt: 21. Dez 2019, 00:13
Die Verbindung ist schon richtig, nur musst du am TV auch den Eingang wählen, an dem der Yamaha angeschlossen ist.
Standardmäßig gibt der TV ja sein eigenes Bild aus und automatisch wählt der TV den Eingang nicht.
Roman
camalot
#3 erstellt: 21. Dez 2019, 00:23
Du hast den TV aber schon auf den HDMI-Eingang geschaltet, an dem der AVR angeschlossen ist?
Bei TV-Empfang über den im TV eingebauten Empfänger kann prinzipiell kein Overlay des AVR-Setup-Menüs angezeigt werden. Das funktioniert nur mit Quellen, die direkt am AVR angeschlossen sind (z.B. bei Empfang über eine externe TV-Box).
daniel2k3k
#4 erstellt: 21. Dez 2019, 09:25
Danke für die Antworten.
Ich versuchte folgendes : Also der TV bekommt das Bild und den Ton direkt vom TV selbst (netflix app, amazon prime app usw.) .
Beim TV kann ich mir ja den Eingang aussuchen. Ich wählte da einfach mal den Eingang , der mit dem ARV verbunden ist(also den arc port)
Dass mein Film dann verschwindet war mir klar, da Bild und Ton ja von einer im TV installierten App kommen und nicht vom Receiver.
Ich dachte mir, dass ich mir dann zumindest das Menü vom AVR anzeigen lassen kann. Aber der TV bekommt vom ARV auf diesem Eingang garnix.
TV und AVR sind zur Zeit nur über die ARC Ports verbunden. Gibts da keine Möglichkeiten das Menü direkt am TV zu sehen ??
Nochmals vielen Dank für die Antworten!
LG
Daniel
mulleflup
#5 erstellt: 21. Dez 2019, 11:11
Aber die Setup Taste auf der Yamaha Fernbedienung hast du schon gedrückt ?
daniel2k3k
#6 erstellt: 21. Dez 2019, 11:15
Ca. 20 mal
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Dez 2019, 11:16
Dann steck den Yamaha doch dafür mal in einen anderen Eingang am TV.
Passat
#8 erstellt: 21. Dez 2019, 13:38
Der Yamaha kann sein OSD nur dann über ein Signal legen, wenn das Signal auch durch den Yamaha geht.
Das ist aber nicht der Fall, wenn man die Apps im TV oder den im TV eingebauten Empfänger nutzt.
TVs haben keine Bildausgänge und TVs können auch nicht Signale verschiedener Quellen miteinander mischen.
Roman
daniel2k3k
#9 erstellt: 21. Dez 2019, 21:29
Hallo alle zusammen.
Nochmals vielen vielen Dank für die raschen Antworten.
Irgendsowas habe ich vermutet Wenn ich das HDMI Kabel am TV in einen anderen HDMI Eingang reinstecken (also nicht beim ARC HDMi Steckplatz) , dann funktionierts.
Natürlich ist dann der Film weg, aber ich komme zumindest in das Setup-Menü.
Wieder was gelernt Vielen Dank nochmals für die extrem raschen und hilfreichen Antworten.
Ich wünsch euch allen ein frohes Fest .
LG
Daniel
Einstellungsproblem YAMAHA RXV 585
marcob am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V 585 Dolby Atmos
metalazo am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 585 regelmäßige Tonaussetzer
3D_forever am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  5 Beiträge
Yamaha 473 - SETUP & Code
Früh am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
Yamaha Web-Setup :. setup Xch ?
MarcMarc am 10.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V673 keine RDS Anzeigen mehr
stdue am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  4 Beiträge
Kein Setup am RX-V3800 möglich
Rigormootis am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  6 Beiträge
Yamaha trigger setup (RX-A5000)
Grimmi83 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  5 Beiträge
YAMAHA RX-V 565 MENU IN DEUTSCH
GT_ROCKET am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  23 Beiträge
Yamaha 573 - on-screen-menu weg, Hilfe! gelöst
DerUnschlüssige am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
