Yamaha RX-V685 - Taste zum Wechseln zwischen den Lautsprechern
meikelneit
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 16:37
weiß jemand, ob man bei der Tonausgabe beim RX-V685 zwischen den angeschlossenen Lautsprecherpaaren wechseln kann? Ich hatte an meinen bisherigen Verstärkern stets eine "Speaker-Taste", mit der man wahlweise den Ton über die Front, die Rear oder über alle gemeinsam ausgeben konnte (A, B, A+B). Ich hoffe ich blamiere mich mit der Frage nicht, aber ich kann in der Bedienungsanleitung hierzu nichts finden. Muss man diese Anforderung über eine Zone lösen?
Freundliche Grüße!
Passat
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 17:38
So etwas haben AVRs i.d.R. nicht.
A und B ware auch nie für Front und Rear gedacht, auch wenn man es so nutzen kann, sondern als Raum 1 und Raum 2.
Natürlich mit dem Nachteil, das man für beide Räume keine getrennten Quellen wählen kann und auch nicht die Lautstärke für beide Räume getrennt einstellen kann.
Roman
bernhard.s
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 17:51
Wenn du das DSP "2ch Stereo" nutzt oder ggf. auch die Funktion "Pure Direct", dann werden nur die beiden Haupt-LS genutzt.....
...nur die beiden Surround-LS, da fällt mir dann aber auch nichts ein.......
[Beitrag von bernhard.s am 03. Nov 2019, 17:53 bearbeitet]
luedo1
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 18:49
Hallo meikelneit,
was für ein Setup hast du denn und was willst du bezwecken?
Wenn du ein 4.0/4.1/5.0/5.1 hast, dann werden die ehemaligen B als Rear angeschlossen, die kannst du dann aber nicht alleine laufen lassen.
Eine Lösung wäre wie du schon sagst die ehemaligen B als Zone 2. Dann kannst du sie allein laufen lassen, sie bekommen aber keine Rear/Surround-Signale mehr.
Theoretisch ginge noch, die Lautsprecher B parallel an Rear und Zone 2 anzuschließen. Wenn dann aber im Party-Modus Hauptzone und Zone 2 zusammen laufen, werden die Endstufen verbunden, was evtl. zum Kurzschluss führt. Die Techniker im Forum können sicher mehr dazu sagen.
Grüße, Roland
meikelneit
#5 erstellt: 10. Nov 2019, 01:25
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten und sorry für die späte Rückmeldung; war die ganze Woche unterwegs. Ich habe das Gerät heute gekauft und soeben in Betrieb genommen. Es verhält sich genauso wie von bernard.s beschrieben, über 2.ch Stereo oder Pure Direct werden nur meine großen B&W Standboxen angesprochen. Über 7ch Stereo kann ich den Ton über alle Lautsprecher ausgeben. Alles schnell und unkomliziert über eine Taste wählbar, genau so wie ich mir gewünscht habe
BG
Maik
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX-V685 Firmare 1.96
Eco108 am 06.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder
KlipschKino am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
