| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Receiver-Soundeinstellungen nicht möglich! | |
Yamaha Receiver-Soundeinstellungen nicht möglich!+A -A |
Tomatenzüchter
erstellt: 15. Jan 2011, 22:17
Hallo! Wollte mir vorhin eine BD anschauen.Lief bisher auch alles ohne Probleme.Jedoch steht mein Yamaha AV-Receiver RX-V663 in den Soundeinstellungen auf "Straight"! Dieses lässt sich nicht ändern,sobald die BD läuft. Auch nicht das nochmalige drücken von "Straight" direkt am Gerät ändert nix! Fernsehen oder Radio kann ich ganz normal,Soundeinstellungen lassen sich ändern,"Straight" lässt sich an und abschalten. Jemand eine Idee? Gruß aus Hamburg |
LaRussoXXX
erstellt: 16. Jan 2011, 10:22
Hallo Tomatenzüchter, ich hatte auch mal den RX-V663. Was ist das für eine BD bzw. welches Tonformat hast du bei der BD gewählt? Bei HD Tonformaten steht beim 663 immer Straight auf dem Display und dann kann man auch keine DSPs benutzen. Das geht beim Yamaha nur mit den herkömmlichen Tonformaten DD oder DTS. Das war auch mit ein Grund warum ich den RX-V663 verkauft habe und mir den Onkyo TX NR708 geholt habe. Aber mit den neueren Yamahas geht das natürlich auch, das man HD Tonformate mit anderen Soundmodi hören kann. |
Tomatenzüchter
erstellt: 16. Jan 2011, 10:44
Moin LaRusso! Hab gestern natürlich mehrere BD´s getestet. Tonformat war in allen fällen DTS-HD 5.1. Effekte kommen ja über die Lautsprecher,nur von den Dialogen hört man kaum etwas.Musik wird ganz normal abgespielt. Eigentlich war es bei mir immer der Fall wenn ich eine BD gucke,das auf dem Display 7 CH Stereo steht und ich immer zwischen den Soundeinstelleungen wählen konnte. |
LaRussoXXX
erstellt: 16. Jan 2011, 12:09
Das die Dialoge zu leise sind liegt meistens an der Abmischung. Das ist bei mir und auch bei anderen Leuten auch oft der Fall.Bei manchen BDs sind die Dialoge sehr leise abgemischt. Vorallem bei DTS HD, aber auch bei den "normalen" Tonformaten. Da mußt du einfach die Lautsprecherpegel manuell anpassen, zB.den Center etwas lauter und die Surround etwas leiser einpegeln.Da hilft meistens auch kein anderes Soundprogramm. Gestern habe ich "Wolfman" geguckt, da waren die Dialoge auch sehr leise. Manchmal kotzt mich das auch an,es gibt einfach keine richtige Einstellung am AVR die für alle Signalquellen gelten. Dauernd muß man an den Pegeln oder anderen Einstellungen rumfummeln. Wie gesagt bei deinem RX-V663 kannst du bei HD Ton keine Soundmodi wählen, du kannst nur die LS Pegel ändern oder vielleicht mal die LS größe ändern (small/Large). Eventuell noch den EQ für den Center anpassen. Bei 7CH Stereo wird auf allen LS ein gleichwertiges Stereosignal ausgegeben Bei 5.1/7.1 nur die Signale die auch für den entsprechenden Kanal gedacht sind. Wenn die BD eine "normale" Dolby Digital oder DTS spur hat kannst du natürlich alle Soundmodi inkl. DSPs benutzen,bei Dolby TrueHD oder DTS HD geht das halt nicht, weil die Rechenleistung deines Yamahas dazu nicht reicht. |
Tomatenzüchter
erstellt: 29. Jan 2011, 20:45
Hallo Leute! Leider hat sich an meiner vorhandenen Problematik nichts geändert! Jedoch habe ich einen ausführlichen Test gefunden,indem dargestellt wird,dass das Tonformat Dolby True HD vom yammi wiedergegeben wird.http://www.areadvd.de/hardware/2008/yamaha_rx_v663.shtml Wo ist bei mir der Wurm drin!? |
Laxen
erstellt: 30. Jan 2011, 15:39
Wie haste denn die Geräte verkabelt und wie eingestellt? |
Tomatenzüchter
erstellt: 31. Jan 2011, 17:04
Den BD an den Reciever via HDMI. Welche Einstellungen meinst Du genau? |
Laxen
erstellt: 31. Jan 2011, 18:10
Welche Einstellungen am BD-Player?Denk bei dir sind die Einstellungen nicht optimal eingestellt. |
Tomatenzüchter
erstellt: 31. Jan 2011, 19:36
Hallo Laxen! Folgende Toneinstellungen habe ich an meinem Player eingestellt: Audio ( HDMI ): Auf Auto,PCM steht auch zur Auswahl DSD Ausgangsmodus: aus Dolby Digital ( Koax/Opt. ) : Dolby Digital DTS ( Koax/Opt. ) : DTS DTS Neo:6 : Auf Cinema gestellt ( Music und aus steht zur Auswahl) Dynamikbegrenzung: Gesamter Bereich Raumklang: Auf Surround statt Stereo Gruß aus Hamburg |
Laxen
erstellt: 01. Feb 2011, 05:35
Stell den Player mal auf Bitstream. Gruß aus fast Hamburg |
mrgfink
erstellt: 01. Feb 2011, 11:24
Ich habe einen Samsung BD-P1600: Der ist so eingestellt: Audio ( HDMI ): Bitstream Dynamikbegrenzung: Aus Raumklang: Stereo |
Tomatenzüchter
erstellt: 01. Feb 2011, 18:27
Die Einstellungen haben leider nichts gebracht. Der Film wird nur in Stereo wiedergegeben. In meiner jetzigen Einstellung wird der Film als HD Master wiedergegeben,im Display vom Receiver erscheint jedoch immernoch "straight"! Liegt es evtl. an der Einstellung des Receivers? |
Tomatenzüchter
erstellt: 01. Feb 2011, 18:34
Übrigens hab ich den Player auf PCM gestellt.Bitstream war nicht möglich,oder hab ich was verpasst? |
Laxen
erstellt: 02. Feb 2011, 05:52
Wenn Du den BB-P1600 hast kannste den auf Bitstream stellen. Dann drück mal auf der FB vom 663 (muss auf Amp stehen!!!) die Straight-Taste. Ansonsten würd ich nochmal das komplette Setup überprüfen bzw auch mal das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen und alles nochmal neu einstellen. |
Tomatenzüchter
erstellt: 02. Feb 2011, 06:44
Ich hab den Sony BDP-S370 ! Das Problem ist,dass wenn ich ne BD in HD Master gucken möchte,ich das "straight" nicht weg bekomme.Egal ob via FB oder direkt am Gerät. Auf Werkseinstellungen zurückstellen heisst,das auch die Lautsprecher neu eingestellt werden müssen? Das hab ich seinerzeit nicht mit dem Einmessmikrophon gemacht sondern mit nem Schallpegelmessgerät.Das wäre sehr schade.. |
Laxen
erstellt: 02. Feb 2011, 18:07
Lies dir mal S. 24 der BA vom Player durch,da kannst einstellen.. siehe auch S. 30 mit Fehlern des Tones. |
Yamaha RX-V681 Soundeinstellungen /dkong/ am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V777 Soundeinstellungen! spatenkind am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 22 Beiträge |
Yamaha RXV473 & Sky Q Receiver Soundeinstellungen BizzyJonez am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V373 - optimale Soundeinstellungen vallehf am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 8 Beiträge |
Soundeinstellungen RX-V 2067 musicjunkie73 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 - Unterschiedliche Soundeinstellungen pro Kanal alexsibbe77 am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 7 Beiträge |
Funkverbindung Yamaha Receiver & ordinärer Kabeldigital Steckdose möglich ? #Mezz am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 alexsibbe7 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Toneinstellung alexsibbe7 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver Manager x67 marpiet am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
