RX-V583 mit Bluetooth Headset verbinden
VisionX
#1 erstellt: 16. Sep 2019, 10:16
Ich würde gerne meine Bluetooth In Ears mit dem Yamaha RX-V583 verbinden um abends darüber den Sound zu empfangen. Kann mir jemand dabei helfen ?
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Sep 2019, 10:22
Als erstes das Handbuch. Wo genau ist denn das Problem?
VisionX
#3 erstellt: 16. Sep 2019, 11:01
Ich habe die Musiccast App auf dem S10+ mit dem Receiver mittels Connect Button verbunden.
Aber ich kann mit den In Ears am Smartphone immer noch nichts hören.
Oder habe ich die Funktion Grundsätzlich falsch verstanden ?
[Beitrag von VisionX am 16. Sep 2019, 11:36 bearbeitet]
VisionX
#4 erstellt: 16. Sep 2019, 12:08
Ich habe auch versucht, das Samsung s10+ direkt mit dem Receiver zu koppeln. In der Geräteliste beim Yamaga taucht das S10 auch auf, aber beim Versuch es zu koppeln, kommt ein Fehler.
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Sep 2019, 12:11
Das S10 ist doch ein Handy und kein Headset, irgendwie werde ich nicht schlau durch dein geschreibsel...
Du kannst nicht ein Handy koppeln und da am Kopfhörer Musik hören, wie soll das denn gehen....
Private_Investigation
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 12:36
Der Bluetooth-Kopfhörer wird nicht mit dem Smartphone sondern direkt mit dem Yamaha-AVR gekoppelt.
Wie das geht steht in der BDA auf Seite 61.
Vorab musst du zunächst die Verbindung des Kopfhörer zum Smartphone trennen, damit er eine neue Verbindung zum AVR aufbauen kann.
VisionX
#7 erstellt: 16. Sep 2019, 16:19
OK, Problem gefunden.
Das Headset darf nicht weiter als 2m vom Receiver entfernt sein, dann nimmt er auch das Headset direkt und nicht das Smartphone. So bringt das natürlich alles nichts. Schade.
Danke für eure Hilfe.
#8 erstellt: 16. Sep 2019, 16:25
Ist die Antenne des AVR senkrecht gestellt? Wie auf dem Bild.
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Sep 2019, 16:32
Oder am Smartphone einfach BT deaktivieren?
VisionX
#10 erstellt: 20. Nov 2019, 22:14
Ja, die zeigt senkrecht nach oben.
Mein Receiver steht aber in einem sideboard, was wahrscheinlich zu sehr abschirmt. Da kann man nichts machen, außer ich würde die Antenne nach außen führen.
fplgoe
#11 erstellt: 21. Nov 2019, 07:03
Dass Dein Headset sich automatisch mit dem Handy verbindet, hast Du aber unterbunden, oder?
Die 2m Reichweite sind nämlich nicht normal, ich denke, die InEars werden sich nur dann vom Verstärker lösen, weil das stärkere Signal Deines Handys bevorzugt wird. Oder die Ohrhörer taugen einfach nichts.
Ich habe von meinem Yammi aus auch schon BT-Lautsprecher auf dem Balkon betrieben, fast 10m entfernt durch eine Wand...
VisionX
#12 erstellt: 21. Nov 2019, 11:25
Ja, ich connecte nur mit der Anlage.
Es kann aber nur daran liegen, denn wenn ich die InEars mit dem Handy verbinde, komme ich locker 10m ohne Aussetzer.
Ich werde das die Tage noch mit anderen Bluetooth Kopfhörer testen.
Yamaha RX-V583, Betreiben eines Bluetooth-Lautsprechers
Nissanfahrer am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  3 Beiträge
Neuer Yamaha RX-V583
Mumphit am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  6 Beiträge
Newbie Yamaha RX-V583
Schertle15 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  3 Beiträge
RX-V583 "access error"
Arthos45 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  18 Beiträge
Alternative zu Yamaha RX-V583
hugolein_Eins am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v781 bluetooth verbinden?
jokajoka am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung
djprojekt1 am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  29 Beiträge
RX-V583: Tonprobleme seit kürzlichem Firmware-Update
kinderski am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  19 Beiträge
RX-V583: Gibt es längere Antennen für WLAN/Bluetooth?
kinderski am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  17 Beiträge
RX-V583 wählt falschen Eingang beim Einschalten
finalman am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRodrigues95
  • Gesamtzahl an Themen1.563.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.784
