Yamaha RX-V 775 Surround Lautsprecher zu leise
Brainboy61
#1 erstellt: 06. Aug 2019, 22:34
Hallo zusammen,
ich habe ien Problem mit meinem Yamaha Receiver. Der rechte Surround Kanal ist viel zu leise. Das ganze habe ich über den Yamaha Testton festgestellt. Egal ob Spielkonsole oder Blu Ray etc. es funktioniert nicht so wie es soll. Ich habe die Kabel überpüft, den Yamaha auf Werkseinstellung zurück gesetzt und den Lautsprecher an den linken Surround Eingang getestet. Dort hat der Lautsprecher funktioniert, zumindest kann ich einen defekt des LS ausschließen. Ich habe auch mit dem Mikrofon alles neu eingemessen, hat nichts gebracht. Selbst wenn ich den Pegel auf +10 Stelle wird es nur wenig lauter. Garantie habe ich leider nicht mehr, hat jemand einen Tipp was man da machen kann? Vielen Dank für eure Hilfe
[Beitrag von Brainboy61 am 06. Aug 2019, 22:55 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Aug 2019, 04:33
Was sind denn für Lautsprecher angeschlossen? Drehe halt vorne in den Minusbereich, dann hast ja noch mal 10DB, wobei das schon krass ist.
Brainboy61
#3 erstellt: 07. Aug 2019, 06:51
Es handelt sich um Quadral Phase 16 Lautsprecher. Mir ist aufgefallen das die Lautsprecher bei höhere Lautstärke wieder anspringen. Habe die anderen Lautsprecher abgeklemmt so dass nur die Surround Lautsprecher laufen. Zumindesten läuft es bisher besser. Der Pegel ist jetzt bei +5,5 und hat die Lautstärke des anderen Linken Surround Lautsprechers. Womit hängt das zusammen? Sollte ich den Receiver mal in eine Werkstatt geben?
[Beitrag von Brainboy61 am 07. Aug 2019, 06:51 bearbeitet]
Brainboy61
#4 erstellt: 07. Aug 2019, 07:11
Zu früh gefreut, sobald ich den Receiver ausschalte. Startet das Problem Neu. Ich muss dann wieder den Lautsprecher auf höhere Lautstärke laufen lassen, und das nach jedem einschallten des Receivers:-(
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Aug 2019, 07:13
tausche mal links und rechts
Brainboy61
#6 erstellt: 07. Aug 2019, 07:14
Habe ich bereits gemacht, so wie oben beschrieben. Dann funktioniert der Lautsprecher, muss am Eingang liegen.
/OMEGA/
#7 erstellt: 07. Aug 2019, 07:19
Es ist möglich das, dass Endstufenrelais von dem Surround-Kanal Defekt ist.
Brainboy61
#8 erstellt: 07. Aug 2019, 07:20
ok danke, kannst du mir vielleicht sagen ob sowas leicht zu tauschen ist? Lohnt es zu reparieren?
/OMEGA/
#9 erstellt: 07. Aug 2019, 07:24
Ich hatte das an meinem alten Yamaha auch mal, die Reparatur wurde von einer Fachwerkstatt durchgeführt.
Das war vor ca. 4 Jahren, bezahlt habe ich so ca. 130 Euro.
Brainboy61
#10 erstellt: 07. Aug 2019, 07:25
Danke für die Antwort. Ich muss mal schauen ob sich das noch Lohnt.
Yamaha RX V 775
aminhamza am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v 775 Bildaussetzer
zuicide am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  24 Beiträge
RX-V 775 DSP
Chrischi_HH am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 775 kein Ton mehr
niteprowler am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  3 Beiträge
Festplatte an RX-V 775
Fabian-R am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  5 Beiträge
Streaming Android => RX-V 775 scheitert
opase am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
Yamaha 775 Einstellungsproblem
der-Vogel am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  17 Beiträge
3 Fragen zum RX-V 775
vflrules am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  23 Beiträge
yamaha rx-v, schüsse zu leise
xxx72 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  9 Beiträge
Verschiedene Subwoofer-Lautstärken speicher - RX-V 775?
vflrules am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
