FM Empfang mit Dipol
Yama2019
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 18:02
der beigefügte Dipol ist für den FM-Empfang nicht zu gebrauchen!
Wie kann man dies verbessern?
Hätte noch einen Anschluß von der Dachantenne?
fplgoe
#2 erstellt: 14. Jul 2019, 18:44
Wenn Du kein analoges Signal mehr aus dem Kabelnetz bekommst, musst Du Dir eine Zimmerantenne aufstellen oder eine Außenantenne anbauen.
Yama2019
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 21:29
ich hab in Erinnerung, das jemand mal ein 40 cm langes Kabel direkt um den Antennenanschluß gedreht hat, und danach den Dipol angeschlossen hat.
Kann das was bringen?
fplgoe
#4 erstellt: 15. Jul 2019, 03:02
Nein.
Fuchs#14
#5 erstellt: 15. Jul 2019, 04:32
Dein Gerät unterstützt doch DAB, warum nutzt du das nicht?
Yama2019
#6 erstellt: 15. Jul 2019, 09:45
ich will alle Funktionen so gut wie möglich einrichten...
DieselTuner
#7 erstellt: 15. Jul 2019, 09:52
Das Gerausche über FM will man sich doch nicht mehr wirklich antun?
QE.2
#8 erstellt: 15. Jul 2019, 12:16
Nicht unbedingt, nur ist mancher datenreduzierter Müll übers Netz auch nicht besser. Sehe das bei mir mehr als Notlösung, wenn der Router mal wieder spinnt, oder vTuner.
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Jul 2019, 12:28
für DAB braucht man kein Internet
Private_Investigation
#10 erstellt: 15. Jul 2019, 12:50
Aber wie bei UKW eine Antenne mit guten Empfang
Dachantenne ist immer zu bevorzugen. Ich hab am Mast einfach die rostigen alten "Rechen" von annodazumal abgebaut und
damit ersetzt. Nun perfekter UKW und DAB+ Empfang.
[Beitrag von Private_Investigation am 15. Jul 2019, 13:11 bearbeitet]
Yama2019
#11 erstellt: 15. Jul 2019, 13:25
dann werd ich mal versuchen, mittels Sat-Stecker die Radioantenne anzuschliessen.
QE.2
#12 erstellt: 15. Jul 2019, 15:28
Genau so ein Ding nutze ich auch, funktioniert ordentlich.
fplgoe
#13 erstellt: 15. Jul 2019, 16:02
Ich auch draußen am Fenster befestigt... (LINK)
[Beitrag von fplgoe am 15. Jul 2019, 16:03 bearbeitet]
Yama2019
#14 erstellt: 01. Aug 2019, 14:36
hallo, es hat sich gelohnt!
ich hab jetzt meine Radioantenne, die irgendwo auf dem Dach angebracht ist, mittels entfernen des Koaxialsteckers und anbringen eines Satsteckers angeschlossen.
So einen guten FM-Empfang hatte ich noch nie! Kein rauschen zu hören.
Wenn ich jedoch meinen "Lieblingssender" - Schlagerparadies - (auch wenn ich mich damit als Schlagerfan oute) hören will, kommt es zu Aussetzern.
Obwohl, wie bei "https://www.dabplus.de/empfang/" beschrieben Kanal 5C eingegeben ist.
Diese Frequenz 178.352 Mhz ist ja auch im Manual angegeben.
Alle anderen Sender sind zu 90% super im Empfang.
Ps. die richtige PLZ habe ich auf der WWW eingegeben.
Wäre toll, wenn jemand einen Tip für mich hat.
Ansonsten bin ich mit dem Receiver zufrieden! Wenn es jetzt noch eine vernünftige App gäbe, mit der sich Sender z.B. auf einen Programmplatz speichern lassen. Außerdem suche ich noch die PC-Anbindung...
berniebaerchen
#15 erstellt: 01. Aug 2019, 18:22
Da sich mehrere Sender eine Frequenz teilen, und dann nur der gewählte Sender "rausgefiltert" wird, sollten andere Sender in dem Band auch Aussetzer haben.
Im Display kannst Du Dir die Signalqualität anzeigen lassen.
Schau Dir mal den Wert an. Wenn er stark schwankt oder sehr niedrig ist, sollte an der Antenne bzw. am Kabel nochmal Hand angelegt werden.
Zum Auffinden aller empfangbaren Sender reicht in der Regel ein Sendersuchlauf. Die Lieblingssender kann man dann den jeweiligen Speichernummern zuordnen.
Was meinst Du mit PC Anbindung?
[Beitrag von berniebaerchen am 01. Aug 2019, 18:23 bearbeitet]
Yama2019
#16 erstellt: 01. Aug 2019, 20:24
hab hier schon mehrmals über "YamahaSimpleControl0.004" gelesen. leider lässt sich das Prog nicht mehr auf meinen PC herunterladen. Vielleicht gibt es ja einen aktuellen Link? Aber der Beitrag ist schon einige Jahre alt.
[Beitrag von Yama2019 am 01. Aug 2019, 21:19 bearbeitet]
fplgoe
#17 erstellt: 02. Aug 2019, 03:05
Yama2019
#18 erstellt: 02. Aug 2019, 15:31
Error 404
fplgoe
#19 erstellt: 02. Aug 2019, 15:37
Beim Download, dem Entpacken oder Start des Programms?
Yama2019
#20 erstellt: 05. Aug 2019, 20:37
beim Aufruf der Seite bereits. Zum Herunterladen komme ich gar nicht.
Yama2019
#21 erstellt: 05. Aug 2019, 20:53
hey, jetzt unter MS Edge konnte ich den Download durchführen.
Muß morgen noch nach der IP schauen...
Yama2019
#22 erstellt: 05. Aug 2019, 20:56
was soll ich an der Antenne noch großartig ändern?
Überleg mir, bzw. frage Euch, ob eine FM/DAB+ Zimmerantenne was bringt?
z.B. "CSL - DVB-T2 Stabantenne | Kupferkern (Antennenverstärker) / Magnetfuß / 4m Kabel | Koxialstecker inkl. 1 x F-Stecker Adapter | besonders hohe Reichweite"...
Internet Empfang mit wlan
grmbach am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A730 Tuner kein Empfang, kein Ton
mysamana am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V471 + Radio Empfang
Mr.Gumble am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
fm Radio hören am rx v771 .
/chrisz/ am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v665 kein Radio Empfang
Svenno1982 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  13 Beiträge
Kein Stereo Radio Empfang RX-V10
chauer14 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  10 Beiträge
keine AVR Einstellung möglich bei TV Empfang Samsung H55H6600
BrainBug65 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  4 Beiträge
Kein INet Radio
Gorellino am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  7 Beiträge
RX-V500D: Kombination UKW-Kabel + DAB+
die.gos am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  3 Beiträge
RX A4A und Musiccast 20 seit heute kein Netradio Empfang mehr
Rass68 am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRodrigues95
  • Gesamtzahl an Themen1.563.556
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.784
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
