| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A2020 startet nicht / Elko ? zu heiß | |
RX-A2020 startet nicht / Elko ? zu heiß+A -A |
Pexies
erstellt: 24. Jun 2019, 06:35
Hallo Zusammen, mein Yamaha Aventage RX-A2020 ist vermutlich zu warm geworden. Samstag gab es mal wieder etwas zu feiern, vermutlich zu viel für meinen kleinen 2020. Nach einigen Stunden "Last" hat vermutlich die Schutzschaltung ausgelöst. So etwas ist mir tatsächlich noch nie passiert. Daraufhin habe ich dem Yamaha ca. 10 Minuten Ruhe gegönnt. Anschließend wollte ich mit einem Soft-Reset den 2020 erneut startet. Dabei ist vorne links aus dem Gerät für kurze Zeit Rauch gestiegen. Die Schutzschaltung hatte sich somit erneut aktiviert. Am nächsten Tag habe ich den 2020 geöffnet und habe einen defekten Elko gefunden, von dem der Rauch ausgegangen sein könnte. Um die Feier zu retten bin ich ins Büro, habe meinen guten Yamaha DSP-A1 genommen, ab an den Strom und zumindest die beiden Endstufen der Hauptlautsprecher mittels dem Pre Out angeschlossen. Die Musik war wieder da :-) Ein paar Eckdaten zu meinem Setup: Front: 2x Nubert 681 mit separaten Endstufen (welche genau, folgt später :-)) Center: Nubert CS-413 SR/SL: 2x Teufel S800D SBL/SBR: 2x Nubert RS-54 Subwoofer: 2x Acoustic Research Chronos W38 umgebaut auf jeweils Klipsch R-115SW Endstufe Es befindet sich zu dem Elko ein Bild im Anhang. Ich habe mir heute ein paar Panasonic 47uf 16V mit 105° anstatt 85° geholt. Diese sollten etwas hochwertiger sein, oder ? Werde den defekten austauschen und hoffen, dass mein Yamaha überlebt hat. Anderenfalls wird es wohl Zeit für einen neuen. Die APP finde ich sowieso sehr träge, vor allem beim Auswählen eines Internet-Radios. Hat jemand schon etwas vergleichbares erlebt? Mein DSP-A1 wurde zum Beispiel nie so warm & zum damaligen Zeitpunkt wurden die Frontlautsprecher sogar noch über diesen betrieben. Liebe Grüße, Fabian
fplgoe
erstellt: 24. Jun 2019, 16:29
Der Elko sieht aufgequollen aus. Allerdings ist das nicht unbedingt thermisch bedingt. Du hast aber nicht viel zu verlieren, tausche ihn aus, wenn trotzdem nichts funktioniert oder sogar wieder SOS-Rauchzeichen aufsteigen, ist das Problem größer, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Messe den ausgelöteten Elko hinterher mal nach, um festzustellen, ob er wirklich defekt war. |
Pexies
erstellt: 26. Jun 2019, 05:54
Danke für die Rückmeldung :-) Den Elko habe ich getauscht. Dieser war intern kurzgeschlossen und hatte keine Funktion mehr. Nun kann ich zumindest den Yamaha mittels "3-Tastenkombination" in den "No Protect Modus" starten. In diesem schaltet er auch meine HDMI Signale korrekt durch und die Endstufen lassen sich testen. Hier scheint also alles OK. Da der normale Start anschließend erneut eine Schutzschaltung auslöst, scheint irgendetwas noch nicht in Ordnung zu sein. Bei den Selbsttests sind mir lediglich 2 Dinge aufgefallen: "232c data:NG" und "Link CHK:NG". Hat jemand eine Ahnung wie ich den Fehler lokalisieren kann? Optisch scheint das Gerät ok zu sein, Netzteil habe ich ebenso durchgemessen. Zudem funktioniert die Wiedergabe im "No Protect Modus", jedoch zeigt er mir hier nicht die Änderungen der Lautstärke per HDMI. Ist das normal? Wäre über jeden Tipp dankbar! Grüße, Fabian |
RX-A2020 startet nicht / LED blinkt beim einschalten calibos am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 5 Beiträge |
RX-A2020 + Kableschuhe? KlaWo am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-A2020 hombrepeter am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX- A2020 - Equalizer Andreas1968 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 5 Beiträge |
RX-A2020 HDMI GRÜNSTICH fredimoto am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
RX-A2020 HDMI defekt DVD84 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 3 Beiträge |
RX-A2020 airplay unterdrücken Nietsnelees am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
RX-A2020 Audio Unterbrüche swiss-adi am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 2 Beiträge |
Rx a2020 Festplatte Dahawaiandino am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 4 Beiträge |
RX-A2020 Dolby ATMOS? fredimoto am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 12 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.927
