HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A 3050, 2 Subwoofer, nur 1 funktioniert bei Zus... | |
RX-A 3050, 2 Subwoofer, nur 1 funktioniert bei Zuspielung+A -A |
DaBruce_71
01:14
erstellt: 15. Jun 2019, |
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem: An meinem RXA3050 habe ich 2 Subwoofer angeschlossen, 1 vorne und 1 hinten und im Setup auch so eingestellt. Während des einmessens werden auch beide erkannt. Wenn ich den Testton aktiviere, höre ich bei der Pegeleinstellung bei beiden Subwoofern den Testton. Wenn ich jetzt allerdings auf einen Eingang schalte, zB Tuner,läuft nur 1 Sub. Oder ein anderer Eingang, PC über HDMI, es läuft nur 1 Sub.. Woran kann das liegen? Vielen Dank! |
Passat
01:36
An deiner Einstellung der Subs. Bei der Einstellung Front/Rear spielen beide Subs den LFE bei Mehrkanalton. Den Baß der auf klein eingestellten Lautsprecher spielen unabhängig vom Tonformat die Subs wie folgt: Der vordere Sub spielt den Baß der Fronts und des Centers. Der hintere Sub spielt den Baß der Surrounds und der Back Surround. Das Verhalten ist also völlig normal, da Tuner nur ein 2.0 Signal ist, d.h. keinen LFE hat. Bei Links/Rechts ist es wie folgt: Beide Subs spielen den LFE bei Mehrkanalton. Der eine Sub spielt den Baß der linken Lautsprecher, der andere Sub den der rechten Lautsprecher. Willst du, das immer beide Subs spielen, musst du die Einstellung auf "Mono x2" ändern. Dann spielen beide Subs den LFE bei Mehrkanalton und auch den Baß aller Lautsprecher, die auf Klein gestellt sind. Grüße Roman |
DaBruce_71
23:35
Super, vielen Dank!!! |
RX-A 3050 Tonprobleme. Peddy am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 AnsiG am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha rx a 3050 upmixer Buddelbaby am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 8 Beiträge |
rx-a 3050 Bluetooth problem Bacardi99 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 Lautsprecherset marco1707 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A 2050 oder 3050 rino1707 am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 Frontklappe schleift joker-2004 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 Firmware 1.81 JB-343 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha rx a 3050 Dsp Atmos? Buddelbaby am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
RX-A 3050 Bluetooth Funktion / KAufempfehlung Lonco am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddelaysen
- Gesamtzahl an Themen1.553.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.737
