HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX--V685 Einmessung via App extern speichern ? Ger... | |
RX--V685 Einmessung via App extern speichern ? Gerät -V683+A -A |
hfiidzo
15:03
erstellt: 27. Mai 2019, |
Guten Abend ans Forum; habe mir jetzt nach 1 1/2 einen Sub zum Mini Setup dazu gekauft. Canton ASF 85 . Dieser soll die kleinen Canton Satelitten und Center abrunden. ( Das große Aufgebot kann ich noch nicht stellen im Wohnzimmer ![]() Bei erneuten Einmessen gab es Probleme SUB war erst zu laut (Vormessung). Somit habe ich diesen am Pegelsteller reduziert. Dann aber auch mal die App von Yahama dazu genommen. Jetzt ist alles extrem durcheinander.Auch ein korregieren der Einstellungen manuell greift nicht. Mal war der Sub später nach den Setup einfach abgeschaltet , oder wie jetzt zum Schluß extremer Hall obwohl der Lautsprecherabstand exakt angegeben ist. Mir kommt vor das der Zugriff via App das alles ins rollen gebracht hat. Hat das auch schon mal einer von euch so erlebt ? Doch die wichtige Frage die sich für mich stellt ( beim Sohn Denon AVR 4400 h ging alles super mit dem Einmessen ) kann man mit einer App die ausgemessen Ergebnisse aus dem Gerät auslesen und zb. im Handy speichern ( zu Wiederherstellungszwecken oder Vergleich Einstellung / Einmessung A / Versuch B oder so in der Art ) ???? Bei Denon mit einer APP ( 20 € ) soll dies genau so sein. Bei Yamaha NICHT ??? Oder erst ab RX-Aventage XYZ extrem teuer ??? Für Unterstützung wäre ich dankbar. Alleine diesen Hall schon mal wieder weg zu bekommen. Im Moment ist der AV abgeschaltet nahezu keine Sprachverständlichkeit !!! Also ich brauche euere HILFE [Beitrag von hfiidzo am 28. Mai 2019, 08:06 bearbeitet] |
Private_Investigation
20:26
Hallo 1) Eine App vergleichbar der Audyssey MultEQ Editor App (für Denon- und Marantz-AVR) gibt es für Yamaha-AVR nicht. 2) Wenn der AVR so "durcheinander" ist: Auf Standardeinstellungen zurücksetzen (INIT ALL, siehe BDA Seite 138) und danach neu einrichten sowie einmessen. [Beitrag von Private_Investigation am 27. Mai 2019, 20:29 bearbeitet] |
hfiidzo
06:17
erstellt: 28. Mai 2019, |
Ja danke für die Info , also auch die großen Geräte unterstützen nicht ein abspeichern extern, für ein Einmessergebnis !!! Habe hier aber an anderer Stelle gelesen, das zumindest die großen RX-A Geräte intern 2 Setups abspeichern können. Eignetlich schade war immer bei Yamaha zu Hause schon vor 25 Jahren zb. CD 2 mit externen Netzfilter Top Player. Mein Arbeitkollege hatte damals sich für die Endstufe M 85 entschieden , ich tendierte mehr zur Luxmann M02. Also ist es echt schade , das da Yamaha nicht weiter ist, ein Jammer. Denn wir auch hier gelesen , möchten jetzt doch viele im Wohnzimmer TV Suround und Stereo MUSIK HIFI in einer Anlage zusammen führen. Denn oft gibt es das Problem der Einigkeit bzgl. der Optik WIE HAT EIN WOHNZIMMER AUSZUSEHEN. Wenn da nix mehr kommt von Yamaha , dann haben die bald einen enormen Nachteil. Bei Geräten im Bereich von 1500 - 2000 Euro , eine deutliche Erleichterung fürs " Feintuning " nicht mit anzubieten !!! Nicht jeder kann X - mal alles neu einmessen ( Messfehler hin oder her ) dann noch nachjustieren und schön brav alles auf einem Zettel notieren.. Also muss besser gehen. Ich sehe auch den großen Vorteil eines Direktvergleichs nach dem Übertragen der zuvor gewählten Einstellung ... Oder eben TV / Film Setup dann B Musik Setup. Na ja auch bei Yamaha ändern sich die Zeiten. ( Das bei Denon mit der App oft was "klemmt ", hoffe das bekommen die noch im Griff ) Aber danke noch einmal für die Info , ich habe es richtig verstanden , auch in Bezug zu den großen RX-A Geräten , da geht also nix inder Richtung abspeichern in einer APP..... Schade schade Yamaha |
fplgoe
07:24
Ja, sie werden demnächst in die Insolvenz gehen... ![]() Erstens nutzen nur sehr wenig User mehrere Lautsprecher-Konfigurationen, und wenn, dann ist eben ein vierstelliges Gerät (1080/2080/3080) nötig. Im Zweifelsfall wärst Du da aber besser Denon aufgehoben, die unterstützen -wenn ich das recht in Erinnerung habe- zumindest zwei Konfigurationen, für Mehrkanal und Stereo separat. Und zweitens kann man bei Yamaha (auch den kleineren Modellen) das komplette Gerätesetup über das Netzwerk abspeichern und Bedarf einspielen. Aber das ist natürlich nicht per Knopfdruck realisierbar. |
hfiidzo
07:44
Oh das ist doch gut.. Wie ich was wo extern speichern kann ist ja egal. Und wenn ein paar Schritte dazu nötig sind , auch nicht wild. Danke für die Info , werde ich mal lesen. Bzgl. der A Serie ist klar die können mehr, besonders beim Eq die Frequenz Q also breitbandig oder Notch und Verstärkung / Dämpfung einstellen. Das geht ja bei den Kleinen RX-V Geräten meine ich nicht. Hier ist die Freq. und die Filterbreite vorgegeben. Ich überlege jetzt den wechsel zum RX-A 1080 , oder eben den AVR 4400h ( altes Modell Preis recht gut im Netz ). Aber zuvor versuche ich mich noch am RX-V 685 ; dort müssen ja dann noch weitere 4 Speaker dazu . Im Wohnzimmer soll es zumindest ein wenig klingen. Somit kommen dort kleinere Dynaudio so wie Focus 260 hin. Der Rest als Surround ist dann Canton. Dann muss man höhren , was das Zeug so kann, Film und Musik . PS. Eine ECHTE HiFi Anlage ist ja noch da. Thorens TD 126 MK III mit SME 3009 und Highponic MC - A 3 ; Yamaha C 60 ; Luxmann M02 .; Dynaudio Selbstbau ahnlich Apacella ( ohne Horn ) Aber das mit dem abspeichern schaue ich mir mal an ,, danke noch mal für den Tipp. ![]() [Beitrag von hfiidzo am 28. Mai 2019, 07:49 bearbeitet] |
hfiidzo
08:05
Hab mal kurz in die BA geschaut, finde da aber nix zu dem Punkt " Einstellungen abspeichern " . Wo ist den das genau zu finden ?? ![]() Ja sorry hat sich geklärt , zu lange nicht mehr mit gearbeitet , hatte mich schon wegen den 2 Antennen gewundert... ![]() Aber auch wenn das Thema von meiner Seite falsch gestartet wurde, bin ich für die Antworten dankbar. So hab ich jetzt nochmehr den Überblick , was ich mit den kleinen Geräten machen kann und was bei der A Serie möglich ist ,,,, ![]() Sorry mein Fehler RX - V 683 ![]() [Beitrag von hfiidzo am 28. Mai 2019, 08:33 bearbeitet] |
fplgoe
10:08
Mit 'Antennen' hat das nichts zu tun. Auch der 683 hat doch einen Netzwerkanschluss. Such mal in Deiner Anleitung den Begriff 'Web-Steuerung'. Beim 681er (Anleitung habe ich mir mal wegen eines Freundes mit diesem Gerät heruntergeladen) sieht das so aus:
[Beitrag von fplgoe am 28. Mai 2019, 10:12 bearbeitet] |
hfiidzo
10:55
Ja tatsächlich , genau so ist es beschrieben, muss ich halt nur noch Internet bekommen. Wir haben keinen echten Anschluß mit Router , aber einen kleinen autakten 1&1 Mini Wlanrouter. Ob man damit alles steuern kann muss ich dann schauen. Aber danke für den Tipp. Jetzt klärt sich das mit dem Web Interface. Aber vom Menü her hätte man das nicht erwartet, wer steuert schon den AV mittels PC wenn man A eine Fernbedienung hat , die schon viele Zugriffe erlaubt oder eben halt die App. Also das ist dann der wichtige Punkt vom Web Interface ![]() Ja danke werde es direkt am Wochende daheim testen. Maldirekt diese verbogende " Fehleinstellung sichern. So kann man direkt testen , ob die Wiederherstellung dann genau so alles in den AV Speicher schreibt. Danke toll das mit dem Forum, vielen vielen dank . Ich Berichte mal dann , was so alles geht mit dem k l e i n e n Gerät RX-V 683 [Beitrag von hfiidzo am 29. Mai 2019, 05:50 bearbeitet] |
11:48
Im übrigen lässt sich der RX-V683 wie nahezu alle Yamaha-AVR komplett per Web Setup in Echtzeit einstellen / einrichten / anpassen. Das ist in der BDA nicht dokumentiert. Dazu im Browser einfach "<IP des AVR>/setup/" eingeben. Optisch sieht das etwa so aus: ![]() [Beitrag von Private_Investigation am 28. Mai 2019, 11:50 bearbeitet] |
fplgoe
11:59
Wenn Du Dich im gleichen Netz befindest und das Intranet korrekt funktioniert,. brauchst Du kein Internetanschluss um vom App auf den AVR zugreifen zu können. |
hfiidzo
12:52
Okay also alle 4 Geräte manuell eine IP zuweisen. ( der PC ist berulich der muss so bleiben ) dann könnte ich den Minirouter den TV Panasonic und den Yamaha RX-V683 alle in einem Netwerk verbinden. Via Menü auf dem TV Bildschirm kann oder via PC Bildschirm kann ich dann das Backup erstellen ( auf der Festplatte vom Laptop ) richtig. |
fplgoe
14:17
Du könntest rein theoretisch sogar ein Laptop direkt (per Cross-Kabel) an den Verstärker stecken und darauf zugreifen. Der Rest ist nur Option. |
hfiidzo
12:43
erstellt: 03. Jun 2019, |
Ja habe es getestet, mit 4 Teilnehmern es klappt. Habe Verbindung zum Gerät und somit auch Zugriff auf Backup / Recovery. Aber eine Frage sei noch erlaubt. Die Messergebnisse der Yapo Einmessung sind in welcher Tabelle zu finden ? Muss ich diese erst kopieren oder kann ich direkt in einer Tabelle die Pegel Entfernung evtl. auch Frequenz ändern ? Mein Probe der; der Sub ist noch örtbar. Je nach Musik oder Dialog, dann das halt hören ?? Auch hier noch mal ein Tipp wäre schön ![]() [Beitrag von hfiidzo am 04. Jun 2019, 08:00 bearbeitet] |
fplgoe
14:08
Du kannst die Werte doch ganz normal im Setup ändern, oder was hast Du vor? |
hfiidzo
08:03
erstellt: 04. Jun 2019, |
Die Frage ist nur welche der Tabellen ? es gibt Flat Normal usw. im Bereich PEQ oder ? |
08:53
Die kann man nicht verändern. Du musst zunächst einen der fixen PEQ (linear oder natürlich) in den manuellen PEQ kopieren, dann kannst du die Werte für jeden LS einzeln bearbeiten. Ist in der BDA entsprechend dokumentiert. |
hfiidzo
09:00
okay mach ich heute Abend mal ![]() |
09:26
Deine Fragen lassen übrigens eindeutig den Schluss zu, dass du die BDA nicht (richtig) liest. Das Forum dient weder dazu diese Art von Bequemlichkeit zu unterstützen noch kommt das bei den Kollegen gut an. |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
RX-V685 Speichern von Scenes ohne Fernbedienung Algi am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha V685 vs. V683? cool-andy am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 8 Beiträge |
RX-V683 Anfängerfrage Startlautstärke ? silversurferrt am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
2 Einmessungen speichern beim Yamaha Rx v683 ? Mikewolf am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 20 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 2 Beiträge |
4k Hochskalierung RX-V683 Xgox am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V683 kein Bild via HDMI mcland am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.215
