HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V377 - Decoder Problem bei Dolby Digital... | |
Yamaha RX V377 - Decoder Problem bei Dolby Digital Plus+A -A |
KCX
09:14
erstellt: 24. Mai 2019, |
Hallo Hifi-Forum ! Ich habe zu diesem Problem leider nichts gefunden... weder bei Google noch hier im Forum. Evtl. hat ja jemand das gleiche Problem oder kennt dieses Phänomen!? Mein Receiver ist per HDMI-ARC mit dem TV (55SK8500) verbunden. Der TV ist richtig konfiguriert und gibt die Spur an den Yammi weiter. Dieser stellt sich dann automatisch je nach Quelle auf PCM, Dolby Digital oder DTS. Mache ich ein Video mit DD+ an oder einen TV Sender (USA) mit DD+ steht im Receiver "Decoder Off". Wenn ich jetzt den Eingang wechsel, also z.B. auf AV2 oder HDMI 2, danach wieder auf AV1 zurückschalte, erkennt er die DD+ Spur und decodiert diese ordnungsgemäß. Dieses hin- und herschalten ist jetzt kein Weltuntergang, aber ist doch sehr nervig, da beim Vor- oder Zurückspulen das "Decoder Off" Problem wieder auftaucht. Für mich sieht das nach einem Bug aus oder die Kombi TV und Receiver ist das Problem ![]() Gibt es irgendwo eine Firmwareupdate oder Downgrade für den RX V377? Bei Yamaha hab ich nichts gefunden... ![]() Muss ich irgendetwas umschalten oder in den Einstellungen ändern? Würde mich über Hilfe sehr freuen!! ![]() ![]() Vielen Dank! Grüße KCX |
Rainer_B.
09:22
IIRC kann ARC kein DD+ bei älteren Geräten. Hier steht mehr dazu: ![]() Beachte dabei dieses:
Versuch doch mal den optischen Digitalanschluss von TV zum Receiver. ARC ist immer noch mehr eine Glückssache. Rainer |
KCX
09:28
Hallo Rainer! Danke für die schnelle Antwort. Das würde natürlich die Problematik erklären. Bis auf die CEC-Funktionen (an/aus), würde ich doch über den optischen Ausgang keine Nachteile haben oder? |
KCX
09:42
Gibt es eine Seite, wo die man Yamaha Firmwares downloaden kann? Laut Bedienungsanleitung ist da ja möglich. Aber ich finde nichts im Web. |
Passat
11:20
Beim RX-V377 kann man zwar prinzipell ein FW-Update machen, aber Yamaha bietet für die RX-V3xx-Modelle nur selten ein FW-Update an. Das ist da sehr deutlich seltener nötig, da die Geräte ja keinn Netzwerkanschluß haben. Und 98% aller FW-Updates der größeren Modelle betreffen Netzwerkfunktionen. Bei den RX-V3xx gibts nut für den RX-V367 und RX-V383 ein FW-Update. Für alle anderen RX-V3xx gibts keins und hat es nie eins gegeben. Grüße Roman |
KCX
11:38
Danke für deine Info Roman! So wie ich das versteh hab ich ja Glück, dass es überhaupt irgendwie läuft. Muss wohl damit leben bis eARC kommt. Hab noch nie einen Standard so sehnsüchtig erwartet wie HDMI 2.1 Schönes Wochenende! Grüße Carsten |
n5pdimi
12:12
Dir ist aber schon kalr, dass Du dann einen neuen TV UND einen neuen AVR benötigst? Den neuen AVR kannst Du auch gleich kaufen... Für DD+ wird kein eARC benötigt. |
KCX
13:10
Ja das ist natürlich klar. Auf ein Update von LG braucht man nicht hoffen... Das man für DD+ kein eARC braucht, war auch meine Info. Das aber nicht jeder Receiver DD+ über ARC sauber abspielt, wusste ich nicht ![]() Einen neuen Rceiver werde ich jetzt nicht kaufen, da HDMI 2.1 vor der Tür steht. Das wäre dumm. Und über ein optisches Kabel wird angeblich (was ich so lese) das Signal komprimiert und ist also auch wieder nicht optimal. Des Weiteren verliere ich die CEC Funktionen... Also muss ich bis HDMI 2.1 noch mit dem Workaround leben. Dann wird ja auch endlich HD Sound etc. via ARC übermittelt. |
Rainer_B.
13:16
Das mit dem optischen Kabel und Kompression ist ein Gerücht. Internet eben. Der optische Anschluss hört meistens bei 24 Bit/96kHz auf, aber für DD und DTS reicht es dicke. Was nicht geht sind die HD Tonformate. Die laufen wirklich nur über HDMI. HDMI 2.1 wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr in den Geräten zu finden sein. Yamaha bringt aus diesem Grund auch keine neuen Geräte raus. Ohne neue Chips macht es keinen Sinn. Rainer |
Passat
13:17
Über das optische Kabel geht genau das Gleiche wie über HDMI. Da wird nichts zusätzlich komprimiert. Das ginge auch gar nicht, denn DD/DTS/DD+ sind verlustbehaftet komprimierte Tonformate ähnlich MP3. Verlustfrei komprimiert ist Dolby True HD und DTS HD Master Audio. Unkomprimiert ist PCM, aber das geht über optisch und ARC nur in 2.0. Grüße Roman |
KCX
13:22
Danke Rainer und Roman für die Infos. Ich werde das mit dem optischen Kabel mal probieren. Wenns da funktioniert, kann ich mich dann zwischen Workaround "Umschalten" oder Workaround "zweite Fernbedienung" entscheiden. Technik die begeistert ![]() ![]() |
KCX
09:02
erstellt: 02. Jun 2019, |
Moin! Über das optische Kabel bzw. den Anschluss ist DD+ nicht möglich. Er holt dich die DD Spur. Also muss ich mit dem Wechsel der Eingänge leben ![]() Falls jemand kein DD+ Material hat - 4K Dolby Vision mit Dolby Digital Plus: ![]() ![]() |
fplgoe
09:14
Ja, nutze es fast täglich per Netflix/AmazonVideo. Selbst Atmos klappt (per DLNA vom NAS, weil auf dem Panasonic-TV noch kein Atmos von den VoD-Apps unterstützt wird). |
Rainer_B.
10:30
Merkst du einen Unterschied im Vergleich zu DD? Rainer |
KCX
13:53
Ok dann liegt es an dem RX V377 ![]() ![]() |
KCX
14:08
Jo DD+ hört sich kristallklar an und die Bässe sind ein wenig besser abgemischt. Ob das jetzt an der Bitrate oder an der generellen Abmischung des Tons liegt weiß ich nicht. Ich habe das schon öfters versucht zu vergleichen, da ich mir die Frage gestellt habe was besser ist ... Bsp. AC3 mit 640Kbps oder EAC3 mit 512Kbps... ![]() Der Unterschied ist natürlich minimal aber für mich existent. Außerdem kann diese Frage auch jeder anders beantworten, da das Gehört sehr unterschiedlich sein kann. EAC3 ist auf jeden Fall der neuere und bessere Standard und wird daher von mir bevorzugt. Außerdem gibt es offenbar Spuren, indem gar kein DD Kern vorhanden ist und ein EAC3 Decode unumgänglich ist. Sobald mich das zu sehr nervt, wird der V377 ausgetauscht. Grüße KCX |
fplgoe
15:43
Da sind wir wieder im Bereich Psychologie... der Inhalt ist im DD+ (eAC-3) wie im Core, dem DD (AC-3) exakt gleich, da ist nichts anders abgemischt. Lediglich die Abtastrate / -tiefe / max. enthaltenen Kanäle sind höher. [Beitrag von fplgoe am 02. Jun 2019, 15:56 bearbeitet] |
Private_Investigation
19:31
Mit einem Canton Movie 70 hört man doch nichtmal den Unterschied zwischen DD(AC3) und Dolby TrueHD. ![]() |
Rainer_B.
19:46
Ich wollte es nicht so hart sagen, deshalb die Frage. Aber in dieser Kombination ist da wirklich nicht viel an Unterschied zu holen. Der Unterschied zwischen dem guten alten ProLogic und DD/DTS kann man da schon hören, aber zwischen DD und DD+? Der Core dütfte da gar nicht anders klingen. Rainer |
Yamaha RX-V673 - Knistern bei Dolby Digital IneXor am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V377 Reiniman am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v377 Lautsprecher konfig phenomx am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha RX-V565 josy am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Funktionsweise Dolby Surround Decoder C2021 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 7 Beiträge |
Rx-v677 Sound Problem bei Dolby Digital bogus321 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 3 Beiträge |
RX-V775 Problem bei Dolby Digital juergenf am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Dolby Digital an RX-A Tropheus am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Dolby Digital über Yamaha Rx V581 EmilNolde am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050 Jimmine am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
