| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » frage zum display/anzeige der kanäle | |
frage zum display/anzeige der kanäle+A -A |
chris230686
erstellt: 14. Apr 2019, 13:41
hey zusammen, habe für unseren partyraum einen yamaha rx-n 600 besorgt. für ein 5.1 system für den beamer, soweit so gut bd player ist auf bitstream eingestellt, angeschlossen über optischen eingang bei einem film mit einer dts tonspur wird oben links im display auch dts angezeigt... nur rechts unten im display leucht nur r und links, alle anderen kanäle nicht. 5.1 ton ist aber da. mach ich was falsch? einstellung? oder ist das normal? kenne das von meinen pioneer geräten so das je nach eingangs signal angezeigt wird... lg chris |
Private_Investigation
erstellt: 14. Apr 2019, 21:42
Offensichtlich nicht. Ob sich noch jemand mit der Display-Anzeige eines alten RXN 600 auskennt...mal abwarten. |
chris230686
erstellt: 15. Apr 2019, 06:25
doch ist definitiv da hatte gestern bei transporter einmal dts im display stehen, irgendwas muss ich verstellt haben komischer weise wird bei der zuspielung vom sat receiver dolby digital angezeigt wie gesagt, im player ist auch bitstream eingestellt |
chris230686
erstellt: 15. Apr 2019, 07:21
also dolby digital tonspuren werden auch mit allen kanälen angezeigt nur eben dts nicht, verstehe ich nicht, ist letztlich aber auch egal für nen partyraum falls wer noch ne idee dazu hat, gern |
fplgoe
erstellt: 15. Apr 2019, 11:53
Kann sein, dass Dein Player einen Downmix macht, weil Du nur den optischen Ausgang nutzt (BD-Zweitton) bzw. der Verstärker (aus Baujahr 2006) mit dem ankommenden Ton Schwierigkeiten hat. |
erstellt: 15. Apr 2019, 12:22
Mit "Offensichtlich nicht" meinte ich eigentlich dass du nichts falsch machst. Aber wir können der Sache gerne weiter auf den Grund gehen und ermitteln, ob am AVR überhaupt ein Mehrkanal-Bitstream in DD bzw. DTS ankommt. Dazu stellst du den AVR mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung oder an der Frontblende auf "Straight". Bedeutet der AVR nimmt kein Upscaling vor, sondern gibt genau die Anzahl der Kanäle aus welche eingehen. Dann nimmst du je einen Film mit 5.1 DTS und 5.1 DD Tonspur. Spielen alle 5 LS sowie der Subwoofer ist alles o.k., spielen nur die beiden Front-LS (und evtl. der Subwoofer) müssen wir nach der Ursache suchen. |
chris230686
erstellt: 15. Apr 2019, 12:55
danke für die hilfe fehler gefunden 😅 bd hängt am optischen eingang dvd bd via hdmi am beamer jetzt hatte ich aber vorher den beamer auch vor längerem optisch verkabelt, natürlich jetzt überflüssig doch somit hatte ich natürlich ton habe aber nicht darauf geachtet den eingang zu wechseln somit hat der beamer natürlich den ton an den avr geschickt, der aber kein dts durchschleifen kann eingang gewechselt plötzlich dts mein fehler, trotzdem danke für die hilfe |
chris230686
erstellt: 16. Apr 2019, 06:18
noch eine frage... ich habe einenbsck surround angeschlossen gestern einen film mit einer 6.1 tonspur geschaut, hat auch super funktioniert kann man den back speaker auch bei 5.1 tonspuren dazu schalten? bei meinem pioneer sc-2024 geht das auch, also dann 7.1 als ex |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2019, 11:29
Dazu musst Du das Signal per Neo:6 (oder Prologic IIx) verarbeiten lassen, dann hast Du auch den Backsurround, auch wenn das ein kaum hörbarer Unterschied sein dürfte. Filme in DTS ES_discrete (z.B. 'Mission to Mars') sprechen den BackSurround auch nativ an. Leider gab es da nicht viel Filmmaterial. Die ganzen Dolby Digital EX-Filme, welche fälschlicher Weise als gleichwertig gehandelt wurden, sind aber nur vergleichbar mit dem alten DTS ES_matrix. Es handelt sich da also um keinen vollwertigen 6. Kanal, sondern nur um ein herausgemischtes Signal, ähnlich dem Center, der aus den Hauptkanälen per Prologic umverteilt wird. [Beitrag von fplgoe am 16. Apr 2019, 11:30 bearbeitet] |
erstellt: 16. Apr 2019, 11:35
Geht. Wenn der Filme eine 5.1-Tonspur hat musst du den Decoder für das Upscaling auf 6.1 manuell auswählen. Liest du einfach BDA Seite 272. |
chris230686
erstellt: 18. Apr 2019, 21:05
danke euch allen, hab jetzt alles im griff yamaha ist bei mir lange her, bin umgestiegen auf pioneer, zur zeit sc 2024 fürs heimkino aber für den partykeller ist der alte yamaha echt noch super 👍🏻 vielen dank |
Yamaha rx 1080 Frage zu Display Anzeige cube9 am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 15 Beiträge |
Anzeige Frontblenden-Display bei Internetradio Fredu am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 19 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
RX-V475 Display wechselt ständig Anzeige! Papale am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 9 Beiträge |
Atmos Anzeige newkiter am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 - Display - Anzeige der Audiotonart? Usko am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
DSP Anzeige nicht mehr auf Display RXA2020 helmchen_ am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
RX-V473 - Keine Ton-Anzeige im Display robi782 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
- Gesamtzahl an Themen1.563.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.846
