rx-a1080: Favoriten löschen,wie?
Moritz_s
#1 erstellt: 27. Mrz 2019, 13:16
]Hallo,
ich suche verzweifelt eine Möglichkeit über das On-Screen-Menü vom rx-a1080 die Verknüpfungen (in der App auch Favoriten genannt, siehe Foto) zu löschen.
Im Handbuch (siehe Foto) wird nur beschrieben wie diese zu erstellen sind, eine Löschung wird nicht beschrieben.
Hat jemand eine Idee wie eine Löschung geht?
Danke.
Handbuch
MusicCast
[Beitrag von Moritz_s am 27. Mrz 2019, 13:19 bearbeitet]
Private_Investigation
#2 erstellt: 27. Mrz 2019, 14:09
Für Netradio: Seite 89 (Fußnote beim Lampensymbol)
Für UKW: Seite 69
Für DAB: Seite 72
[Beitrag von Private_Investigation am 27. Mrz 2019, 14:09 bearbeitet]
Moritz_s
#3 erstellt: 27. Mrz 2019, 14:39
...es geht um die Verknüpfungen (maximal 40 Stück möglich), siehe meinen obigen Anhang aus dem Handbuch.
Anders ausgedrückt:
Wird die „NET“ angewählt, kann mit „PRESET“ (sofern entsprechende Verknüfungen hinterlegt sind) bis zu 40 hinterlegte Internetsender aufgerufen werden oder auch Bluetooth- u. Airplay- Verbindungen.
[Beitrag von Moritz_s am 27. Mrz 2019, 15:43 bearbeitet]
#4 erstellt: 27. Mrz 2019, 15:53
Favoriten kann man löschen, Verknüpfungen (Presets) nicht sondern nur überschreiben.
Moritz_s
#5 erstellt: 27. Mrz 2019, 15:56
Das ist jetzt nicht wahr?!
Soll heißen, einmal was auf Speicherplatz xy gespeichert, bekomme ich den Platz nie wieder in den Auslieferungszustand, also leer, es sei denn ich benutze die App
#6 erstellt: 27. Mrz 2019, 16:11
Doch, ist wahr.
Und ziemlich normal, versuch z.B. mal bei (d)einem Autoradio, Küchenradio, etc. ein Preset zu löschen. Auch da geht Löschen 99,9%ig nicht,
sondern nur neubelegen.
Ich vermute wenn man den AVR auf die Standardeinstellungen (Auslieferungszustand) zurücksetzt sind die Verknüpfungen weg. Aber
ausprobiert habe ich das selbst noch nicht.
Moritz_s
#7 erstellt: 27. Mrz 2019, 22:08
Ok.
Nur dann verstehe ich nicht, warum ich das in der MusicCast App erledigen kann.
In ein paar Jahren stellt Yamaha den Support für die App evtl. ein und kastrieren mir mein Receiver,
tolle Wurst.
Dafür kauft man dann Premium.
[Beitrag von Moritz_s am 27. Mrz 2019, 22:10 bearbeitet]
normalo
#8 erstellt: 27. Mrz 2019, 22:50
Das ist, meiner Meinung nach, kein Aufreger
Moritz_s
#9 erstellt: 27. Mrz 2019, 23:32
Ist jetzt nicht megawichtig.
Trotzdem habe ich ein Problem damit, dass einige Funktionen „nur“ mit einer App funktionieren.
(Habe noch eine Sache, die nur mit der App läuft, folgt noch)
Was soll das, hatten die Entwickler keine Lust mehr die Funktionen auch ohne App zu ermöglichen.
Für mich ein Zeichen von mangelnder Planung / Umsetzung und Qualitätssicherung.
Vielleicht ist meine Erwartungshaltung bzw. mein Qualitätsanspruch zu hoch.
Passat
#10 erstellt: 28. Mrz 2019, 01:14
Bei UKW kann man die 40 Presets einzeln oder komplett löschen, siehe Seite 106 der Anleitung.
Roman
Moritz_s
#11 erstellt: 28. Mrz 2019, 09:00
Das habe ich nicht gemeint, bitte mal genau lesen...
Anders ausgedrückt:
Wird die Taste „NET“ angewählt, können mit der Taste „PRESET“ (sofern entsprechende Verknüfungen hinterlegt sind, Erstellung genau dieser PRESETS siehe Seite 98 aus meinem Startbeitrag) bis zu 40 hinterlegte Internetsender aufgerufen werden oder auch Bluetooth- u. Airplay- Verbindungen.
Hier geht es NICHT um max. 40 Radiosender-Favoriten, die mit dem Tuner empfangen werden können.
[Beitrag von Moritz_s am 28. Mrz 2019, 09:09 bearbeitet]
Passat
#12 erstellt: 28. Mrz 2019, 10:08
Die kann man nicht löschen, sondern nur überspeichern.
Das war schon so bei meinem RX-V3067.
Warum sollte man die denn löschen wollen?
Ob da die Meldung kommt "Speicherplatz ist leer" oder "Inhalt des Speicherplatzes existiert nicht" ist doch egal.
Roman
Moritz_s
#13 erstellt: 28. Mrz 2019, 10:58
...speicher ich jetzt die Plätze von 1-10 kann ich diese mit RESET immer durchscrollen.
Erreiche ich Platz 10 und drücke nochmals RESET beginnt es wieder bei Platz 1.
Soweit so gut.
Nun möchte ich z.B die Verknüpfung 4 nicht mehr haben, Sender gefällt mir nicht mehr.
Lösche ich den Favoriten jetzt per MusicCast App (geht ja nur damit) wird beim nächsten Durchscrollen der Platz 4 einfach übersprungen. Will sagen: nach Platz 3 wird beim erneuten Drücken von PRESET Platz 5 gespielt.
Aber das klappt aber eben nur, wenn der Platz 4 gelöscht wurde, also leer ist.
Passat
#14 erstellt: 28. Mrz 2019, 11:27
Tja, da kommt dann die miese Fernbedienung der 2018er Geräte in Spiel.
Mein RX-V3067 hat noch eine 10er Tastatur auf der Fernbedienung.
Da kann ich jeden der 40 Speicher direkt anwählen.
Roman
Moritz_s
#15 erstellt: 28. Mrz 2019, 13:02
Du Glückspilz
Da wäre ja mal interessant zu wissen, ob es eine alte FB gibt (ggf. vom 1070), die mit dem 1080 funzt?
Irgendwie ist die Frage aber auch sinnbefreit. Wird schon nicht funtzen wg. fehlender AI Taste.
Irgendwas is ja immer.
VG
M.
[Beitrag von Moritz_s am 28. Mrz 2019, 13:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 28. Mrz 2019, 13:06
Und warum speicherst du nicht einfach einen deiner anderen Sender auf 4? Ich verstehe die Aufregung nicht so ganz....
Passat
#17 erstellt: 28. Mrz 2019, 13:07
Alle alten Fernbedienungen der Vorgänger funktionieren.
Es fehlen nur u.U. neu hinzugekommene Funktionen.
Beim RX-A1080 z.B. Surround AI.
Das ist mit den alten Fernbedienungen nicht anwählbar.
Und auch Scene 5-8 sind nicht anwählbar.
Die alten Fernbedienungen haben nur Tasten für Scene 1-4.
Scene 5-12 musste man übers Menü anwählen.
Roman
Moritz_s
#18 erstellt: 29. Mrz 2019, 14:56
@Fuchs#14
Habe ich doch oben erklärt, warum mich das stört.
RX-A1080
Felix2306 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  14 Beiträge
Yamaha RX-A1080
roncky55 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  5 Beiträge
RX-A1080 Musiccast Probleme
Forceflow am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  3 Beiträge
RX-A1080 Quellanzeige Display
DeepBlueD. am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  9 Beiträge
rx-a1080 Eingangsquelle
Moritz_s am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  3 Beiträge
RX-A1080: wie Setting Pattern auswählen?
twofinger am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  10 Beiträge
RX-A1080 - Musiccast - Zone2 - Airplay
NoCigar am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  5 Beiträge
Rx-A1080 und Radio Sender epicROCKradio
markmor am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
rx-a1080 Update 1.51
Moritz_s am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
Lautstärke Yamaha RX-A1080
WJDLMLI am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
