RX-A1010: Werden Zone 2 Quellen digitalisiert?
flyingscot
#1 erstellt: 07. Mrz 2019, 20:54
Hallo!
Ich möchte die Zone 2 des obigen AVR als Quellenwahl für meinen KHV verwenden. Die Zone 2 dieser AVR Generation konnte von extern ja nur analoge Signale verarbeiten. Heist dass, die gesamte Zonenumschaltung bzw. Verarbeitung (Lautstärkeregelung) ist auch analog, oder ist dies wie in der Hauptzone digital?
Die Hauptzone lässt sich ja durch Pure Direct auf "Analogverarbeitung" umschalten, geht das ggf. auch mit der Zone 2?
fplgoe
#2 erstellt: 08. Mrz 2019, 09:30
PureDirect schaltet nicht generell von Digital- auf Analogverarbeitung, sondern überspringt nur die DSPs, die Klangkorrekturen und -ich meine- auch komplett die Einmessung. Die D/A-Wandler werden natürlich trotzdem benutzt, ansonsten würden die digitalen Inhalte eines DVD/BD/Netradio/DLNA (und DAB+ bei neueren Geräten) nicht hörbar sein. Was Du da jetzt genau als digitale oder analoge Verarbeitung verstehst, musst Du selbst interpretieren.
Analoge Signale -wie FM-Radio oder die analogen Eingänge- werden im PureDirect nicht mehr verändert, das gleiche gilt immer in Zone2, da entfällt für die ohnehin nur analog unterstützten Signale jede Bearbeitung, mit Ausnahme des Netradio/DLNA, die werden natürlich auch hier vorab durch D/A-Wandler gequetscht.
flyingscot
#3 erstellt: 08. Mrz 2019, 10:12
Es geht mir in erster Linie um analoge Eingangssignale. In meine bisherigen Setup wird z.B. das Signal vom externen Phono-VV über die Zone 2 geleitet, dann analog in den Sonos Connect geführt. Dieser verteilt das Signal in der Wohnung. Um am AVR synchron wiedegeben zu können habe ich die ANALOGE Ausgabe des Sonos Connect wieder an den AVR angechlossen und gebe sie im Wohnzimmer wieder.
Der KHV schließe ich der Einfachheit halber aktuell digital an den Sonos Connect an.
D.h. es sind hier mindestens 2, möglicherweise 3 "nutzlose" AD/DA-Wandlungen beteiligt.
Klingt absurd, ist aber akustisch transparent, wenn die Aussteuerung passt. Und es hat einie Vorteile in der Praxis.
Jetzt versuche ich gerade ein paar sehr dezenten Effekten auf den Grund zu gehen, die ich per Kopfhörer wahrnehme. Vermutlich sind es Effekte vom Mastering, ich will nur die AD/DA bzw. ausschließen.
fplgoe
#4 erstellt: 08. Mrz 2019, 10:32
Du hast auf dieser wilden Strecke aber nicht nur AD/DA-Wandler, die vermutlich eher so minimale Verzerrungen verursachen, das sie kaum hörbar sein dürften. Du hast aber bei jedem Gerät (sprich im Eingang und Ausgang der Sonos, wie auch beim KHV) aber auch analoge Signalstrecken, die da sehr viel empfindlicher sind.
Passat
#5 erstellt: 12. Mrz 2019, 19:05
Die Zone 2 ist rein analog bzw. hat für NET, USB etc. einen eigenen D/A-Wandler eingebaut.
Auch die Lautstärkeregelung in der Hauptzone ist rein analog (Widerstandsnetzwerk in einem Chip, die Widerstände werden zu Spannungsteilern zusammengeschaltet).
Roman
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
rx-a1010 für 670?
Sascha--88 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  5 Beiträge
RX A1010 Equalizer Hilfe
Lighthousefamily am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  7 Beiträge
Apple Lossless und RX-A1010
elvisc am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A1010 Receiver_ARC-Einstellungen
Dieter_Lauer am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  5 Beiträge
RX-V673 Zone 2
nmt2015 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
Yamaha Rx V675 Airplay in Zone 2 ?
jomah am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
RX-A 2070 Zone 2 und 3 verschiedene Quellen
hkbf am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  3 Beiträge
Yamaha DSP Receiver RX-A1010
Harpyie am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  11 Beiträge
Tipps zur Lautsprecherkonfiguration RX-A1010
maokajo am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  21 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
