| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Sound Tuner/Ext. des RX-V467 | |
Sound Tuner/Ext. des RX-V467+A -A |
magura99
erstellt: 05. Mrz 2019, 16:48
Hallo zusammen, ich habe gestern mal eine simple Wurfantenne (besteht aus drei Teilen und ist schon rech lang) an den Reciever angeschlossen. Der Empfang ist jedoch sehr bescheiden...das alte Radio in der Küche ist da um Welten besser...Wie könnte man das verbessern? Leider habe ich einen SAT Anschluß, das bringt mir zwar Radiosender, aber eben nur über den SAT Reciever. Dann habe verschiedene Quellen per 3.5mm Klinke angeschlossen...einmal ein Klinke/Klinke Kabel über den Front AUX. Zuspieler waren verschiedene Smartphones. Der Klan ist irgendwie ziemlich grottig..liegt das an der analogen Übertragung?. Das gleich mit einem Echo Dor (3. Generation) ein Kline auf zwei Chinch Kabel, das ich rückseitg angeschlossen habe...auch ist der Klang sehr mäßig... |
fplgoe
erstellt: 05. Mrz 2019, 18:18
magura99
erstellt: 05. Mrz 2019, 18:44
Ich meine die Antenne selbst ist dreigeteilt, angeschlossen ist die am FM Eingang. Was genau meinst du mit richtig konfiguriert? Bei digitalen Zuspieler per HDMI oder per optischem Kabel ist der Klang sehr gut |
fplgoe
erstellt: 05. Mrz 2019, 20:54
Lautsprecher eingemessen, nach korrekter Übergangsfrequenz korrekt nachträglich getrennt? |
magura99
erstellt: 06. Mrz 2019, 07:43
ja...wie beschrieben habe ich bei anderen Zuspielern keinerleit Probleme. Wie ist denn bei Euch der Empfang mit externen FM Antenne? |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 07:53
Das war keine Antwort... Wenn Du digital zuspielst, also mit einem 5.1 beispielsweise, bekommt Dein Subwoofer ein diskretes Tieftonsignal. Spielst Du nur analog oder ein Stereo 2.0 zu, arbeiten nur die Hauptlautsprecher. Sind diese jetzt als Vollbereich ('Large') eingestellt, bleibt der Subwoofer stumm, er bekommt kein Signal. Wenn also tiefe Frequenzen vorhanden sind, gehen sie dann auf die Hauptlautsprecher, die das aber zwar elektrisch verbrennen (und den Verstärker damit belasten) aber können es nicht umsetzen. Deshalb kann es sein, dass sich ein analog zugespieltes Stereosignal schlapp anhört, eine mehrkanalige Zuspielung vom BD-Player z.B. aber besser. Also nochmal die Frage: Übergangsfrequenzen eingestellt? Zum Antennenempfang kann ich nicht viel sagen, da ich einen Kabelanschluss nutze. [Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2019, 07:55 bearbeitet] |
magura99
erstellt: 06. Mrz 2019, 08:13
Ah ok... Ne Übergangsfrequenzen habe ich nicht eingestellt...steht sicher in der Anleitung wie das geht? Zugegebenermaßen bin ich da leider nicht so im Thema drin, bin also für jede Antwort dankbar...bin aber kein Heimkino Profi Ich habe "einfach" die Lautsprecher (2 Front, 2 Rear, 1 Sub, 1 Center) mit dem beiliegenden Mikro automatisch eingemessen....das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich benutze Boxen aus der Wharfdale Christal 3.4 Serie (gibt es wohl nich mehr). [Beitrag von magura99 am 06. Mrz 2019, 08:21 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 08:44
Ich habe jetzt nur einen alten Bericht gefunden und keine technischen Daten, ich würde die Front bei 60Hz und die Surrounds bei 80Hz trennen. Welchen Subwoofer hast Du dabei? Diese Abtrennung stellst Du im Setup in der Abteilung Lautsprecher ein, also von Large/Groß umstellen auf Klein und dann die jeweilige Trennfrequenz auf die gewünschten Werte. Der Verstärker schickt dann einfach die Frequenzen unterhalb dieser Grenze auf den Subwoofer, der sie auch -im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern- wiedergeben kann. Dem Surround tut das keinen Abbruch, weil der Mensch unterhalb von ca. 80Hz ohnehin kein Richtungsempfinden besitzt. Trennt man deutlich höher ab (z.B. bei diesem Plastik-Brüllwürfelchen), dann kommt ein Teil des Signales (z.B. oberhalb von 150Hz) aus Richtung Kanal L/C/R/Surround L/R, und der andere Teil (unterhalb) aus Richtung Subwoofer. Und gerade die Frequenzen von ca. 80-150Hz aus dem Sub sind dann echt ein Problem, das zerstört ziemlich deutlich das Gefühl für die Richtung, aus der die Signale kommen und damit auch den gesamten Surround. PS: Wharfedale ist eine gute Marke; bist Du Dir im Klaren darüber, dass sie die Erfinder des heute fast ausschließlich genutzten Prinzip des Mehrwegelautsprechers sind? |
magura99
erstellt: 06. Mrz 2019, 09:48
NTÜRLICH bin ich mir darüber im Klaren :-) [Ironie aus] Ok, der Sub ist auch von Worfdale, da kann ich auch Frequenzen einstellen...haben die dann Vorrang? Habe jetzt alle boxen auf klein gestellt, beim einmessen stehen wohl die Standboxen immer auf large, Dass ich die hinter Boxen auch mit einer Frequenzübernahme einstellen kann...hm...muß ich noch mal im Setup gucken. Danke Dir! |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 10:21
Subwoofer selbst bitte auf höchster Frequenz stehen lassen, i.d.R. 120-150Hz, nicht herunterregeln. Phase auf 0°, Pegel so auf etwa 9 Uhr, wenn der Regler von ca. 7-5Uhr drehbar ist. Wichtig: Wenn hier irgendwas verstellt wird, muss hinterher neu eingemessen werden, denn dann muss der Yamaha das ja neu erfassen, er kann ja nicht wissen, wenn Du extern etwas verstellst. PS: Übergangsfrequenzen sind bei den kleineren Yammis auch teilweise noch global einzustellen, also nur für alle Lautsprecher ein Wert. Sollte das so sein, würde ich das mal mit 60Hz probieren. [Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2019, 10:22 bearbeitet] |
magura99
erstellt: 06. Mrz 2019, 12:26
Der Yamaha hat ja nur einen SUB Ausgang...aber wo kommt dann das Chinch Kabel rein? Ist das dann egal...habe es eben mal abgezogen, weiß aber nicht mehr wo es drin war. Die anderen Boxen sind alle am AV direkt und nicht am SUnwoofer angeschlossen... |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 12:45
Das ist ja auch völlig korrekt so. Sub kommt in den Ausgang 'Subwoofer', ganz rechts auf dem Bild in der Anleitung. |
magura99
erstellt: 06. Mrz 2019, 13:03
ja am AV ist das klar...aber am SU habe ich mehrere Eingänge :-) |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 13:07
Aber max. zwei Chinch für analogen Eingang, oder? Wenn da nichts entsprechendes angegeben ist, kannst Du links oder rechts nehmen, das ist egal. Manchmal steht am Eingang auch sowas wie "links......................rechts/LFE" Aber prinzipiell ist es gleichgültig. |
magura99
erstellt: 06. Mrz 2019, 13:08
Danke |
fplgoe
Gern geschehen... |
Yamaha RX-v467 Subwoofer chrisstoeckl am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
RX-V467 oder RX-V371 hensch82 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V467 anschließen? GuitarHero999 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v467 durchschleifen chris.reg am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
RX-V467 Fernbedienungscodes tama1974 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
AV-Receiver RX-V467 MB1802 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
RX V467 Einstellungsfragen Sourex am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
RX-V467 richtig angeschlossen? micha911 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V467 Werkseinstellung Hans_M. am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
