HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V685 Lippensynchronisation ohne Wirkung | |
Yamaha RX-V685 Lippensynchronisation ohne Wirkung+A -A |
hkr
16:54
erstellt: 01. Mrz 2019, |
Hallo werte Forenten, habe gestern meinen RX-V3800 durch einen RX-V685 ersetzt, weil ich MultiCast für die Verteilung des Sounds in verschiendene Räume nutzen möchte. Mein Setup: Zentrale: Yamaha RX-V685 Sony BluRay an HDMI1 UPC TV Set Top Box an HDMI2 Apple TV an HDMI3 Sony KD-65AF9 TV (HDMI ARC) an HDMI Out1 Sony KD-65AF9 Smart TV Sound an Audio1 Windows PC Sound an Audio2 Logitech SqueezBox Touch Sound an Audio3 MusicCast Geräte über WiFi: 1 x Yamaha WXAD-10 1 x Yamaha WX-030 Mit dieser Konfiguration ist es mir leider nicht möglich, den TV Betrieb Lippensynchron einzustellen. Habe sowohl die automatischen wie auch die manuellen Einstellungen ausprobiert, sehe aber keinen Unterschied, egal ob ich 0ms oder 500ms einstelle. Gibt es irgendwelche Voreinstellungen, die unbedingt gemacht werden müssen, damit die Lippensynchronisation funktioniert? Was könnte da schieflaufen? Der Ton beim TV Bildschirn scheint dem Bild ca. eine Viertelsekunde hinterherzuhinken. Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? Vielen Dank für eure Hinweise und Anregungen. |
Private_Investigation
17:45
Hallo, werter Forent ![]() Sicherheitsfrage: Die Tonverbindung TV->AVR läuft über HDMI ARC oder ein Toslink-Kabel? Sony KD-65AF9 Smart TV Sound an Audio1 lässt nämlich beide Möglichkeiten zu. Ich verwende bei der Lippensynchronisation die Einstellung Auto. Dann teilt der TV dem AVR über HDMI mit, wie gross die Verzögerung durch das Video-Processing ist. Bei mir (mit einem LG-TV und zuvor mit einem Philips-TV) funktioniert das perfekt. Je nach Bildpreset beim TV verzögert mein AVR (RX-A2080) die Tonausgabe um 50-90ms. Der Menüpunkt Aktivieren der Lippensynchronisationseinstellung steht auf Aktiviert und die Signalquellen sind eingetragen? (BDA S.101). [Beitrag von Private_Investigation am 01. Mrz 2019, 17:46 bearbeitet] |
hkr
18:34
Danke für die Rückmeldung. Wenn ich TV schaue ist die Bild- und Tonverbindung über HDMI aktiv. Auf Audio1 schalte ich, wenn ich auf dem Sony TV Youtube, Tidal oder sonstige Apps am Laufen habe. Habe jetzt noch etwas rumgepröbelt: eARC läuft jetzt, den Ton bekomme ich nun auch ohne Toslink-Kabel, wenn ich eine App auf dem Sony TV starte. Und auch mit der Lippensynchronisation bin ich einen Schritt weiter. Am Sony TV gibt es eine Einstellung A/V Sync. Die war auf AUTO ... Nun, auf EIN kann ich die Synchronisation über den Yamaha Receiver steuern ... Das war offensichtlich die Einstellung, die die Lippensynchronisierung verhindert hat. |
hkr
21:36
Zu früh gefreut, es scheint irgend eine Automatik am Werkeln zu sein. Nach der Änderung der Einstellung A/V Sync ist es wesentlich besser, aber immer noch ca. 50-100ms daneben. Und das kann ich manuell nicht korrigieren. Also wenn jemand noch eine Idee hat, was überprüft werden kann ... jeder Anregung wird geschätzt. |
kobold58
21:39
Erklär mal dem Forum, wie Du 50 ms merkst. |
hkr
09:52
erstellt: 02. Mrz 2019, |
gerne ... An HDMI Out2 habe ich den Sony Kopfhörer (MDR-HW700DS), über den ist Bild und Ton absolut synchron ... Wenn ich nun mit einem Ohr im Kopfhörer und dem anderen am Lautsprecher höre, ist der Lautsprecher ein µ zu spät. Nicht viel aber deutlich wahrnehmbar. Und wesentlich weniger, als der fast messbare Versatz, den ich vorher hatte. Ich habe übrigens durch den Versatz der Logitech Squeezebox Touch ziemlich genau messen können, wie viel Zeit sich der RX-V685 nimmt, um das Eingangssignal aufzubereiten und synchron an die Multicast Devices weiterzuleiten. Auf dem Logitech Media Server musste ich die Squeezebox Touch, die direkt am Receiver hängt, um 375ms verzögern, damit sie synchron mit den anderen Squeezeboxen, die nicht am Yamaha Receiver angeschlossen sind, abgespielt werd. Wenn ich also das Eingangssignal am Yamaha um 375ms verzögere, spielen alle Squeezeboxen und Multicast Geräte synchron. Und dieser Versatz war wesentlich grösser als den, den ich jetzt noch beim TV schauen über die Set Top Box habe, darum habe ich den auf ca. 50-100ms geschätzt ... |
DieselTuner
12:05
An meinem RX-V685 gibt es dieses Problem mit keinerlei Geräten. Es ist interessant herauszufinden, was bei dir die Ursache ist. An den RX-V685 als Fehlerquelle glaube ich persönlich nicht. |
hkr
13:18
Hast du MusicCast im Einsatz? Das könnte ein Grund sein. Ansonsten teile ich deine Einschätzung, die Fehlerquelle ist nicht zwingend der Reciever, sondern das Zusammenspiel der verschiedenen angeschlossenen Komponenten. Über die HDMI Verbindung geht heute wesentlich mehr als nur Bild und Ton :-) Und wie weit Sony - Yamaha - UPC Set Top Box da aufeinander Einfluss nehmen, ist mir nicht ganz klar. Aber ich vermute, ich muss an den Einstellungen zwischen der Receiver und dem Sony TV weitersuchen, da der Versatz ja nur an der HDMI Out1 Verbindung auftritt und an der HDMI Out2 zum Kopfhörer nicht. Aber wie geschrieben, der Versatz ist jetzt nur noch verschwindend klein, aber wenn man darauf achtet, merkt man's leider schon. Ich tüftle noch ein wenig rum. Sollte ich was finden, werde ich berichten. [Beitrag von hkr am 02. Mrz 2019, 13:27 bearbeitet] |
13:20
hkr
16:03
Oh, sorry, dass ich das nicht noch separat erwähnt habe. Lippensync ist für alle Quellen aktiviert, und wie bereits geschrieben, haben beide Einstellungsmöglichkeiten (Auto / Manuell) keinen Erfolg gebracht. Ich gehe davon aus, dass der folgende Abschnitt bei mir zutrifft: "AUTO: Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe automatisch ein, wenn am Gerät über HDMI ein Fernseher angeschlossen ist, der eine automatische Lippensynchronisation unterstützt." Die Einstellung 'AUTO' funktioniert mit dem Sony TV einigermassen, nur sollte ich eben noch die Feineinstellung vornehmen können: "Wenn nötig, können Sie den Zeitversatz der Audioausgabe unter 'Anpassung' feineinstellen." ... und das hat bei mit dann keinen erkennbaren Effekt mehr, der Versatz ist bei 0ms der gleiche wie bei 500ms. [Beitrag von hkr am 02. Mrz 2019, 16:04 bearbeitet] |
hkr
16:24
Danke, @Private_Investigation, habe aufgrund deiner Nachfrage das Manual runtergeladen und dort drin 31 x Lippensynchronisation gefunden, unter anderem auch auf Seite 111. Und das war der zielführende Hinweis. Ich habe für's TV schauen Szene 5 "STB Viewing" eingestellt und standardmässig ist dort Lipsync deaktiviert. Nachdem ich dort das Häkchen gesetzt habe, funktioniert nun die Feinjustierung. Danke allen für die Anregungen und für's Mithelfen beim Fehlersuchen :-) |
16:43
Dann hab ich ja wenigstens den richtigen Anschub gegeben. ![]() Und es hätte mir auch direkt einfallen können bzw. müssen. Aber, warum auch immer, kam die Assoziation zur Scene-Konfiguration diesmal einfach nicht. |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Frequenzbänder KlipschKino am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Netradio DerKai26 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung xatorx am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 14 Beiträge |
Yamaha RX V685 Bass Kleen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 18 Beiträge |
yamaha rx-v685 tomtom0466 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 15 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Frage einfall* am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 26 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.820
