Yamaha HRT 4072 und FireTV Stick 4K
Marzl1985
#1 erstellt: 01. Mrz 2019, 11:28
Hallo zusammen,
ich habe als Konfiguration einen Grundig 49 GUW 8678, einen Yamaha HRT 4072 und den FireTV Stick 4K.
HDMI Out am Verstärker hängt über ein HDMI Kabel (CEC/ARC) am HDMI4 am Grundig (wegen ARC).
Der FireTV hängt am HDMI1 am Yamaha.
Wenn ich jetzt den TV einschalte, geht der Yamaha mit an, bringt aber keinen Ton. Bild ist da.
Im Display des Yamaha fehlen auch die 6 Symbole für die Lautsprecher.
Das gleiche beim durchschleifen, wenn der Verstärker aus ist. Bild da, Ton nicht.
Schalte ich den Verstärker aus und wieder ein, geht der Ton, Symbole sind auch da.
Firmwares sind alle aktuell.
Hat jemand eine Idee?
fplgoe
#2 erstellt: 01. Mrz 2019, 11:49
D.h., Du bekommst weder per ARC noch mit HDMI angeschlossenem Gerät einen Ton aus dem Yammi? Aber das lief schon mal, oder sind wir bei der Erst-Konfiguration?
Testsignale auf den Kanälen (bei der Pegeleinstellung)?
Ggf. Werksreset (Advanced Menü), neu einmessen...
Marzl1985
#3 erstellt: 01. Mrz 2019, 11:54
wir sind bei der Ersteinrichtung.
Ton kommt erst, nachdem ich den Yammi aus- und wieder eingeschalten habe.
Eingemessen ist er. Wenn der Ton einmal läuft, dann bleibt er auch.
fplgoe
#4 erstellt: 01. Mrz 2019, 12:10
Also betrifft es nur den Zustand, wenn Du den TV als erstes einschaltest?
Dann ist es vermutlich nur die Anweisung an den TV, den Ton über das angeschlossene Heimkino-System wiederzugeben, statt der integrierten Lautsprecher. Irgendwo befindet ein Konfigurationsmenü, wo das auswählbar sein sollte. Entweder ein Optionsmenü, oder direkt im Setup unter Audio, etc.
Marzl1985
#5 erstellt: 01. Mrz 2019, 13:09
Ja, TV wird über die FB vom FireTV eingeschalten und der TV schaltet (vermutlich über CEC) den Yammi an. Kein Ton vom FireTV, weder am TV Lautsprecher, noch am Yammi.
Wenn ich CEC deaktiviere und NUR den TV anschalte, gibt der am Yammi angeschlossene FireTV (Yammi ist immernoch aus) ein Bild wieder, aber keinen Ton.
/edit: Hab auch schon einen anderen HDMI am TV probiert, den ohne ARC.
[Beitrag von Marzl1985 am 01. Mrz 2019, 13:21 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 01. Mrz 2019, 15:44
Marzl1985 (Beitrag #5) schrieb:
Warte mal... in der Konfiguration des FireTV musst Du die Geräte in den Einstellungen speziell aktivieren. Ich musste meinen Yammi und den Panasonic-TV da auch explizit einstellen, damit die CEC-Geschichte vernünftig läuft. Schau mal in das Setup auf der FireTV-Oberfläche!
Marzl1985
#7 erstellt: 01. Mrz 2019, 15:50
Hatte ich auch schon gemacht. Wo die CEC Funktion der Fernbedienung beigebracht hat und er fragt, an welchem HDMI Anschluss der FireTV hängt.
fplgoe
#8 erstellt: 01. Mrz 2019, 15:55
Dann wird das wieder eine der unerklärlichen CEC-Unverträglichkeiten sein. Du wirst dann eben wirklich den Verstärker manuell zuschalten müssen.
Marzl1985
#9 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:02
Und den FireTV am TV anstecken. Weil Passthrought ja auch nicht funktioniert. Zumindest nur Bild, kein Ton.
fplgoe
#10 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:53
Gute Frage, wer da die Blockade hat...
Einen anderen Zuspieler mal probiert?
Marzl1985
#11 erstellt: 02. Mrz 2019, 13:20
Nein, noch nicht.
Hab heute auf Arbeit mal meinen FireTV mitgehabt. Anderer Verstärker (Yamaha), anderer TV (Samsung) und CEC und Ton funktionieren perfekt.
Ich hänge heute mal nen anderen TV zu Hause dran, testweise.
Yamaha TSR-700 (V6a) kein Ton vom Firetv Stick
Elby-Bayern am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  2 Beiträge
RX-V685 - FireTV 4K-Stick an HDMI - Verhalten bei Benutzung der FireTV-Fernbedienung
willy_wonka am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
Htr 4072 kein TV Ton
Katzennase am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
Yamaha HTR 4072 mit Bluetooth Kopfhörer abhören
Seth76 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685 schaltet sich mit FireTV 4k aus
Spongebob_1 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V361 / HRT-6030 letzte Firmware
D@rkLegion am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  6 Beiträge
FireTV 4k Max Gen2 an RX-A2070 kein HDR?
satmark am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  10 Beiträge
per HDMI am RX-V471: Raspi macht FireTV-Stick platt
astromarkus am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  6 Beiträge
HTR-4072 identisch mit RX-V485?
hasmin am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V779 4K
Orlando65 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
