HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme mit Yamaha RX671 und Panasonic TV | |
Probleme mit Yamaha RX671 und Panasonic TV+A -A |
Merlin2504
20:47
erstellt: 30. Jan 2019, ||||
Ich habe seitdem Umbau meiner Anlage immer wieder Probleme mit dem Umschalten des Ton auf den Receiver. Bisher funktionierte das immer. Seitdem ich meine Geräte konfiguriert habe, gibt es diese Probleme. Am Anschluß HDMI 1 habe ich den Panasonic Bluray Player und an HDMI 2 die Apple TV 4. Wenn diese 2 Geräte angeschlossen sind, erscheint bei Viera link "Player 1 und Player 2". Kann mir aber nicht erklären woher die Gerätenamen kommen und im Handbuch da nichts beschrieben ist? Das größere Problem ist, das beim normalen einschalten des TV der Receiver mit angeht, aber neuerdings nicht immer der Ton funktioniert. Ich muss dann den Panasonic Bluray Player und die Apple TV 4 abklemmen. Dann geht der Ton über den Receiver wieder. Wer kann mir helfen? Gruss klaus [Beitrag von Merlin2504 am 31. Jan 2019, 09:19 bearbeitet] |
fplgoe
06:49
erstellt: 02. Feb 2019, ||||
Du redest jetzt vom ARC-Ton beim Fernsehen oder der integrierten Apps? Hast Du dem Panasonic (im Viera-Menü) noch mal gesagt, dass Du das Heimkino nutzen möchtest? Manchmal verhaspelt sich diese Umschaltung. Bei mir habe ich dann manchmal, dass TV-Lautsprecher und Heimkino beide den Ton wiedergeben. Alternativ kannst Du am Yammi auch über den Audio1-Eingang den ARC wählen. |
Merlin2504
13:06
Beim Fernsehen. Also wenn ich den TV einschalte ist Viera Link (Heimkino) aktiviert und die Anlage schaltet sich automatisch ein.
Ja ist aktiviert.
Das hatte ich noch nie das alles beides geht.
Wie meinst du das? Derzeit habe ich nur am HDMI 1 die Apple TV angeschlossen. Der Panasonic Player ist derzeit von HDMI 2 abgeklemmt. Da funktioniert alles. Muss mal schauen, ob der Player irgendwelche Schwierigkeiten macht? Gruß Klaus |
fplgoe
15:13
Unter -ich glaube- AV1 verbirgt sich der direkte Zugriff auf den ARC, wenn Du das im Setup nicht umbelegt hast. Nur für den Fall, dass der TV eben mit dem ARC den Yammi automatisch auf den ARC umschaltet. Sonst schau mal in die Anleitung. Der ARC lässt sich jedenfalls -genauso wie die anderen Eingänge- explizit anwählen. [Beitrag von fplgoe am 02. Feb 2019, 15:14 bearbeitet] |
Merlin2504
15:36
Habe wieder probiert. Es ist so, wenn ich den Panasonic Player anschließe funktioniert die Umschaltung nicht richtig und der Ton bleibt bei der Anlage aus, obwohl sie an ist. Habe jetzt im Menü vom Player das CEC ausgeschalten und komisch jetzt geht es. Muss eben bei der Apple TV und dem Player manuell die HDMI Eingänge schalten. [Beitrag von Merlin2504 am 02. Feb 2019, 15:39 bearbeitet] |
fplgoe
15:39
Du meinst 'CEC'... |
Merlin2504
15:40
ja, habe es korrigiert. |
Hilfe bei Anschlusseinstellungen Merlin2504 am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 771 Moon110 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 20 Beiträge |
Probleme mit ARC und Panasonic TV der-nordmann am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha 367 HDMI Probleme znaeb am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-A710D Mike-K. am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha 3040: Sound-Wiedergabe auf Panasonic TV MrB2010 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 3 Beiträge |
TV-Bild über ARC mit Yamaha RX-V775 + Panasonic TV Robin2106 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe, Probleme mit Yamaha 471 Archeodino am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic Plasma - Yamaha RX-A3020 upgrader am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
