RX-V481 D - Gerät hält die Sender nicht
DJFranky
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 15:30
bei meinem RX-V481D bleiben die Sender nicht gespeichert.
Ich mache alles so, wie es in der Bedienungsanleitung steht.
So lange das Gerät an ist hält er die Sender.
Wenn ich am Abend das Gerät ausschalte sind am nächsten Morgen alle geseicherten Sender weg.
Was muss ich hier machen????
buxxdehude
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 15:33
Radiosender?
DJFranky
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 15:50
Ja, Radiosender. Vorzugsweise DAB - Sender.
Private_Investigation
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 19:33
In´s Standby oder komplett stromlos, z.B. mit einer schaltbaren Steckdosenleiste?
DJFranky
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 14:40
Standby, wird mit TV ausgeschalten.
#6 erstellt: 25. Jan 2019, 14:54
Hat das früher funktioniert? Könnte es in Zusammenhang mit einem kürzlichen Firmware-Update stehen?
Falls ja würde ich den AVR auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Das geht über das Advanced Setup Menu.
Aber schreib dir vorher die wichtigsten Einstellungen auf oder fotographiere sie ab, und neu einmessen musst du danach auch.
Viel mehr kann man eigentlich nicht versuchen.
Grisu_1968
#7 erstellt: 28. Jan 2019, 05:28
Ich hab da keine Probleme mit meinem RX-V481D. Wirklich alle schritte in der Bedienungsanleitung befolgt?
Sonnst würde ich auch empfehlen mal ein Reset zu machen. Die Einstellungen kann man übrigens per Netzwerk auf einen PC sichern wenn man sich ersparen möchte alles neu einzurichten.
Aktuelle Firmware ist installiert? MusicCast RX-V481D Downloads
[Beitrag von Grisu_1968 am 28. Jan 2019, 05:31 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 28. Jan 2019, 07:08
DJFranky (Beitrag #1) schrieb:
...So lange das Gerät an ist hält er die Sender. ...
D.h., wenn Du die Sender abspeicherst, kannst Du verschiedene Plätze auch wieder aufrufen, nur nach dem Abschalten verschwinden sie?
strfr
#9 erstellt: 13. Mai 2023, 10:36
Bei meinem Yamaha RX-D485 tritt so ein Fehler jetzt seit ein paar Wochen auch auf.
Der Receiver ist ständig am Strom und auch ein paar Stunden täglich eingeschaltet.
Jetzt ist es alle paar Tage so, dass morgens beim Einschalten der DLF, den ich eigentlich immer über DAB+ höre, nicht da ist. Muss also einen Sendersuchlauf machen. Dann ist der Sender wieder da.
An Yamaha gemailt und einen Rückruf erhalten: Ich solle, mit einem internen Menü, auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und, nein, es gebe keinen Gold Cap, den man tauschen könne. Nein!
Gut, gesagt, getan, auch noch die aktuelle Firmware extra über USB noch einmal neu draufgemacht.
Hat aber nichts gebracht, im Gegenteil, jetzt will der Receiver beim Einschalten sogar regelmäßig von sich aus erst mal einen Init Scan machen, weil gar keine Sender mehr da zu sein scheinen.
Jemand eine Idee?
[Beitrag von strfr am 13. Mai 2023, 10:37 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 13. Mai 2023, 14:25
Solche PowerCaps gibt es schon lange nicht mehr, Einstellungen werden üblicherweise in nichtflüchtigem Speicher (EEPROM) abgelegt.
Bleiben denn alle anderen Einstellungen erhalten?
strfr
#11 erstellt: 13. Mai 2023, 16:35
Der Rest bleibt, soweit ich das sehen kann. Presets bei DAB sind aber auch weg.
strfr
#12 erstellt: 14. Mai 2023, 15:07
Heute waren die DAB-Sender nach Ausschalten alle da. Sage noch zu meiner Frau, dass es funktioniert, schalte zu Demonstrationszwecken aus und wieder an: "Initiate Scan".
Ok. Dann halt erastzweise statt über DAB via Internetradio. "Bitte Warten" und warten, und warten.
Der Receiver hat wohl wieder die Netzwerkverbindung verloren. Da passierte bisher so alle zwei, drei Monate mal. Da half dann bisher Reset des Routers und neue WPS-Verbindung. So aller drei Versuche hat's dann geklappt.
Super Gerät.
RX-V481
Tosch60 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Tonaussetzer yamaha rx v481
zynde am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V481 Tonformate
BakteriusD am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  5 Beiträge
Unterschied rx v481/3
passkale am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V481 DAB
Anton66666 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  10 Beiträge
RX-V481 HDMI OUT Anzeige
Chico0111 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v481 Bässe deaktivieren
stefanheidelberg am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
Apple TV 4K + RX-V481
Hobirath am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481 wieviel Watt?
motec303 am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX- V481 DAB+ Bluetooth
saschamp40 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.163
