Alternativen zum RX A1080?
Phasendreher01
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 17:54
Hallo allerseits,
für mein kleines Heimkino habe ich vor den oben gennanten Reciver zu kaufen. Daran möchte ich ein System aus Chorus Reihe von Focal betreiben. Ich möchte eine möglichst hohe Klangqualität und alle aktuellen Standards (Hdmi 2.0 etc.) und einfache Bedienung. Eventuell steht noch ein Upgrade auf Aria 926 für die Front und Stereobetrieb an. Meine Frage wäre jetzt ob ich mit dem Yamaha gut aufgehoben bin oder ob es da bessere Alternativen für ähnlichen Preis gibt.
lG
Jakob
Private_Investigation
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 19:50
Lach...und das fragst du im Yamaha-Forum.
Natürlich gibt es preislich ähnliche Alternativen anderer Hersteller. Beispielsweise Denon AVR-X3500H oder 4500H, Marantz SR6013, Onkyo TX-RZ830, Pioneer VSX-LX503.
In der Mehrzahl sind das sogar 9-Kanal Modelle und mit oft besserer Auststattung als der RX-A1080.
Aber keiner davon hat natürlich die Yamaha-typischen Merkmale wie die speziellen DSP-Programme oder MusicCast.
Phasendreher01
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 22:24
Danke für die Antwort!
Ja ich hätte wohl eine allgemeinere Katergorie wählen sollen... bin noch neu hier
Die DSP Systeme klingen recht vielversprechend für meine Anwendungen und waren auch grund für den Yamaha. Das heißt die Focal LS lassen sich mit dem Reciver einigermaßen artgerecht betreiben?
Ich frage mochmal nach, da ich zuerst davon ausging, dass der Verstärker einen recht geringen Einfluss auf den Klang hat bis ich einen alten presiwerten Sony AV-Reciver mit meinem kleinen Rotel verglichen habe.
#4 erstellt: 18. Jan 2019, 23:00
Die Yamaha DSP-Programme sind aber nur sinnvoll nutzbar, wenn du 2-4 Decken- oder Height-LS betreibst.
Also eine 5.1.2 oder 5.1.4 Lautsprecherkonfiguration wie sie auch für Dolby Atmos und DTS:X üblich ist.
Mit einem klassischen 5.1 bringen die DSP-Programme so gut wie nichts. Im Gegenteil, das klingt oft sehr künstlich mit zuviel Hall / Echo.
Deine Focals laufen an jedem der genannten AVR problemlos. In PureDirect (also ohne aktive Einmessung) klingen die AVR auch alle sehr ähnlich.
Den Unterschied machen vor allem die unterschiedlichen Einmess-Systeme und sonstigen verfügbaren Klangverbieger. Und da ist vieles Geschmackssache oder vom jeweiligen Raum bzw. LS-Setup abhängig.
Allgemein kann man lediglich sagen, dass Audyssey (Denon/Marantz) über die besserer Bass- und Subwooferkorrektur verfügt als YPAO (Yamaha) und mit der Audyssey Editor App sehr einfach individuell anpassbar ist.
YPAO bietet dagegen nach meiner Meinung den schöneren Mittel/Hochton und eine etwas bessere Sprachverständlichkeit. Und dann gibts da ja im RX-A1080 noch Surround:AI, was so bisher kein anderer Hersteller hat.
Wenn du meinen Rat willst bzw. wie ich selbst in solchen Fällen vorgehe:
Nichts überstürzen. Lass dir 2-3 verschiedene AVR kommen, wenigstens mal einen Yamaha mit YPAO und einen von Denon/Marantz mit Audyssey.
Und finde zu Hause - in deinem Raum, mit deinen LS und deinen Ohren - selbst heraus welcher dir besser zusagt und welche der unzähligen Funktionen für dich wirklich sinnvoll nutzbar sind.
[Beitrag von Private_Investigation am 18. Jan 2019, 23:05 bearbeitet]
normalo
#5 erstellt: 20. Jan 2019, 09:47
Es kommt halt darauf an was Du möchtest. Der RX-A 1080 ist ein 7.1 Gerät (auch wenn er 2 Subwoofer Anschlüsse hat, die beiden Anschlüsse geben das gleiche Signal ab - also kann man nur Einstellungen für einen Subwoofer machen). Das maximale Atmos Setup ist damit 5.1.2. Das reicht mir z.B. völlig aus. Aber bei einem größeren Wohnzimmer und entsprechenden Wünschen kann das schon zu wenig sein. Und da ist beim 1080er dann auch das Ende der Fahnenstange erreicht.
Wenn Deine Wünsche in Richtung Heimkino in einem großen Wohnzimmer gehen, würde ich Dir vom 1080 abraten. Da solltest Du eher in Richtung 2080 oder besser noch 3080, gehen.
Alternativ wurde der Denon X4500H schon genannt. Für ein wenig mehr als 1000,- € ist die Kiste schon ganz schön vollgepackt mit Features. Hier, in diesem Teil des Forums, wirst Du nur wenig Denon Fans finden. Aber es gibt hier ja auch die Denon Gruppe
[Beitrag von normalo am 20. Jan 2019, 09:48 bearbeitet]
Seppo
#6 erstellt: 21. Jan 2019, 15:28
Ich habe seit 2 Wochen den 1080 an Canton 890.2 und bin noch nicht so ganz sicher ob die Leistung des 1080 ausreichend ist.. Allerdings bin ich noch nicht lauter als -20 DB hinausgekommen.. bis +18 würde es noch gehen.. meine LS befinden sich noch in der Einspielphase und will es noch nicht übertreiben.. Wenn Du unsicher bist lege 300 EUR drauf und nehme den 2080 .. Bei mir hätte dieser aber von der Tiefe nicht mehr in mein Rack gepasst deshalb habe ich zum 1080er gegriffen..
Im Aventage Lineup 2018 Thema war jedoch ein User der hat auch die Focal und der war erst mit dem 3080 im Stereo zufrieden...
[Beitrag von Seppo am 21. Jan 2019, 15:44 bearbeitet]
#7 erstellt: 21. Jan 2019, 16:50
Lach. Solange du glaubst, das hängt davon ab ob die Endstufen eines AVR oder Verstärker auf dem Papier oder in einem Leistungstest ein paar Watt mehr oder weniger erreichen kommst du nie auf einen grünen Zweig, höchstens zu einem sukzessive niedrigeren Kontostand. Das hat nur Einfluss auf die (kurzzeitig) maximal erzielbare Lautstärke.
Wie gut ein AVR oder Verstärker die Lautsprecher insbesondere im Bassbereich kontrolliert oder ob er große Dynamiksprünge sauber an die LS bringt entscheidet sich technisch bei anderen Bauteilen, z.B. dem Netzteil und den Kondensatoren.
Und am Ende gehts immer nur über die Ohren. Herstellerdaten und Tests sind a) selten wirklich aussagekräftig und b) 90% der Leser verstehen sie überhaupt nicht bzw. nur das was sie wollen.
Wenn ich meinen Octave V70SE mit Blackbox ("läppische" 2x70W/4Ohm) an deine Canton Vento hänge stellst du anschliessend jeden Yamaha-AVR weinend in die Ecke, egal ob 1080 oder 3080 draufsteht. Dennoch bin ich mit dem RX-A2080 völlig zufrieden ... im Heimkino.
[Beitrag von Private_Investigation am 21. Jan 2019, 16:51 bearbeitet]
OleP_Z9
#8 erstellt: 22. Jan 2019, 21:40
Schau Dir den Onkyo TX RZ 830 mal genauer an und Vergleiche mit dem Yamaha RX A 1080. bzgl der Ausstattung siegt der Onkyo auf jeden Fall. 9 Endstufen, 7.1.4 Vorverstärkerausgänge, reichlich Leistung und ein brauchbares Einmessystem. Ich habe ihn mir als Zwischenlösung geholt, bis irgendwann eine CX A5200 kommt. Ich bin durchaus zufrieden und aktuell bekommt man ihn um die 850€
fattymann
#9 erstellt: 26. Jan 2019, 16:26
Den Onkyo hatte ich auch Um genau zu sein 3. Alle 3 hatten heftigstes Grundrauschen. Ansonsten ein guter Klang.
Aktuell schaue ich auch auf Yamaha, allerdings preistechnisch eher auf einen gebrauchten 1060 oder 2060.
Von den Features her, kann man die ja immernoch kaufen, auch wenn das OSD wirklich MEHR als dated ist optisch.
Aber das ist es bei Denon und Marantz ja auch.
Ein kleines Modell RX-A880 könnte ich mir noch leisten - das hat schon das neuere OSD von Yamaha.
normalo
#10 erstellt: 27. Jan 2019, 21:46
Ist das OSD so wichtig für Dich? Ich sehe das nur beim initialen Einstellen. Danach sehr selten. Der RX-A880 hat kein A.I. welches, meiner Meinung nach, die einzige wirklich interessante Neuerung ist (es sei denn Dir steht der Sinn nach drahtlosen Surround Back Lautsprechern). Da wärst Du mit einem 1070 oder 2060 sicherlich besser unterwegs, als mit einem RX-A 880.
Just my 0.02$
normalo
OleP_Z9
#11 erstellt: 29. Jan 2019, 11:41
Was bedeutet für Dich "heftigstes Grundrauschen"? Bei welcher Einstellung in welchem Abstand von den Lautsprechern hörbar? Ich kann das so nicht bestätigen..
RX-A1080
Felix2306 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  14 Beiträge
Yamaha RX-A1080 Probleme
Sebastian_HIFI am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
rx-a1080 Umschaltzeit
Moritz_s am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  4 Beiträge
RX-V685 oder RX-A1080
Dingens am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A1080
roncky55 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  5 Beiträge
Lautstärke Yamaha RX-A1080
WJDLMLI am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  2 Beiträge
Musiccast für rx a1080
Moritz_s am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  4 Beiträge
rx-a1080 Eingangsquelle
Moritz_s am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  3 Beiträge
rx-a1080 Update 1.51
Moritz_s am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
RX-A1080 und Bluetooth
Andreas10! am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  18 Beiträge
2019
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
