HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Funkkopfhörer über optisches kabel anschliessen ! | |
Funkkopfhörer über optisches kabel anschliessen !+A -A |
arnie123blau
19:05
erstellt: 12. Jan 2019, |
Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes problem: Ich besitze einen Yamaha AV Receiver RX- V475 Jetzt habe ich mir eine Kopfhörer gekauft der über die normale klinke oder über das optische Kabel angeschlossen werden kann. Über die klinke vorne am Receiver ist alles kein problem geht sofort! Schließe ich den KH über das optische kabel an passiert nichts! Ich weiss der receiver muss auf pcm eingestellt werden. Doch ich finde die einstellung einfach nicht oder übersehe ich irgendwas? ![]() Mein receiver ist über HDMI am Fernseher angeschlossen und hat ARC . Der sound über die klinke ist schon gut doch ich habe gehört das der sound über das optische kabel besser sein soll. Bin echt am verzweifeln und hoffe es kann mir jemand helfen !! ![]() ps: ist der sound über das optische kabel wirklich besser ?? |
Highente
19:16
Das ist am Yamaha ein EINgang, da kommt nix raus. Du kannst da den Kopfhörer nicht anschließen. |
Private_Investigation
20:30
Frage: Funkkopfhörer über optisches kabel anschliessen ! Antwort: Geht nicht! |
DieselTuner
08:20
erstellt: 13. Jan 2019, |
Du kannst einen HDMI Audio-Extractor benutzen: ![]() Es gibt natürlich auch andere Modelle. |
Apalone
10:10
hat der FS keinen optischen Ausgang? |
Highente
10:29
Wäre auch ne Möglichkeit aber wie soll dann die Lautstärke geregelt werden? Und wenn er am TV den optischen Ausgang auf PCM umstellt, hat er auch am AVR nur noch Stereo. [Beitrag von Highente am 13. Jan 2019, 10:29 bearbeitet] |
DieselTuner
11:54
Typischerweise haben Funk-/Bluetooth-Kopfhörer doch ihre eigene Lautstärkeregelung, also kein Problem. Ob PCM zwingend notwendig ist? |
Highente
11:55
Wenn der Kopfhörer keinen Dolby Digital Decoder verbaut hat, ja. [Beitrag von Highente am 13. Jan 2019, 11:56 bearbeitet] |
DieselTuner
16:11
Hat der RX-V475 denn kein Bluetooth, so dass man direkt einen BT-Kopfhörer koppeln könnte? |
Passat
16:40
Nein, dazu ist er zu alt (stammt von 2012). Das wurde erst mit dem 2 Generationen neueren RX-V479 eingeführt. Grüße Roman |
arnie123blau
01:11
erstellt: 14. Jan 2019, |
Dann frage ich mich :Warum beim Sennheiser RS 175 ein optisches kabel beiliegt und in der anleitung steht das man den verstärker auf pcm umstellen muss ! ![]() |
arnie123blau
01:16
Das blöde bei der klinke ist ja immer rein und raus stecken ! Das wollte ich ja eigentlich umgehen durch den optischen eingang ! Und ob der sound über optisch wirklich erheblich besser ist ! |
DieselTuner
04:55
Irgendwo in der technischen Beschreibung steht, dass man beim RX-V475 Bluetooth über einen Adapter YBA-11 nachrüsten kann. Nachtrag: Sehe gerade, dass der YBA-11 nur ein Empfänger ist. [Beitrag von DieselTuner am 14. Jan 2019, 05:06 bearbeitet] |
Highente
06:52
das bedingt eben, dass der Verstärker einen optischen AUSgang hat, den der Yamaha nicht hat. |
KellerK1nd
09:39
Nimm doch ein Klinke-Cinch Kabel und gehe über den AV-Out. Da muss du nix umstöpseln. |
Passat
09:59
Am AV-Out werden aber keine Signale ausgegeben, die über optisch/koax und HDMI rein gehen! Grüße Roman |
KellerK1nd
10:53
Das ist natürlich doof. Kenn mich mit den kleinen Kisten ni aus, hab nur gesehen, dass er nen AV-Out hat. |
DieselTuner
16:17
Dein RX-V475 hängt doch sicher an einem TV? Wenn dieser wie die meisten modernen TVs einen optischen Ausgang hat, kannst du das Signal doch von dort abgreifen. Eventuell kann der TV sogar Bluetooth senden. Nachteil wäre nur, dass der TV dann eingeschaltet sein muss. |
arnie123blau
17:23
Habe das mal ausprobiert mit den optischen ausgang am ferseher! Und es geht !! Die Lautstärke regel ich jetzt über den KH !! Der ton der aus den Lautsprechern kommt schalte ich einfach aus !! Wie ich auch gelesen habe kann ein Kopfhörer sowieso kein 5.1 sound rausgeben. Das merkt man auch beim Sennheiser. Wenn man Surround an macht dann wird einfach ein wenig Hall erzeugt !! Ich danke euch allen aber für die antworten !! ![]() |
r-xv 473 - optisches Kabel notwendig ? Necati am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
Funkkopfhörer an V-683 über Klinke sony-fan am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 3 Beiträge |
RX-A 3010 keine Tonausgabe über Optisches und HDMI hanseltov am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 36 Beiträge |
digitaler Ausgang für Funkkopfhörer Tomfred am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 21 Beiträge |
RX-V 1900 und Funkkopfhörer mafoe17 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
RX-V673 mit Sony MDRDS6500 Funkkopfhörer Dikampi am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
verstärker anschliessen shisha1987 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Plattenspieler anschliessen PeteXX am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 9 Beiträge |
Sennheiser-Kopfhörer anschliessen drcool am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 3 Beiträge |
Problem beim anschliessen Yamaha RXV 765 dumbo007 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.262
