HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha DSP-A1000 stirbt ab | |
Yamaha DSP-A1000 stirbt ab+A -A |
komkeen
07:15
erstellt: 10. Okt 2005, |
Moin, hab mal eine Frage an die Experten. Wenn ich meinen Verstärker anstelle, geht der direkt nach ca. 5 sec wieder aus. Wisst ihr woran das liegen könnte? THX komkeen |
Poison_Nuke
08:16
mach mal alle Lautsprecherkabel ab, und sonstige Kabel. So dass nur noch das Stromkabel dran ist, und mehr nicht. Passiert es dann immernoch? |
komkeen
20:22
Yes, stirbt immer noch ab. Einfach so, ohne zu stinken oder so. Weiß noch einer was? THX komkeen |
Malcolm
20:33
Dann isser kaputt ![]() Ich denke dass hast Du schon gemerkt. Aber was sollen wir Dir jetzt sagen? "Das ist Widerstand R25, den kannst Du einfach überbrücken..."?! Da wirst Du, sofern Du keine Ahnung von Elektronik hast (was ich mal einfach so unterstelle) um den Gang zur Werkstatt nicht drum herum kommen. Du kannst ihn natürlich mal aufmachen und fotografieren, aber sehr wahrscheinlich bringt das nichts. |
komkeen
20:39
Kannst Du beschreiben wo der sitzt? Kann ich ihn einfach durch einen neuen ersetzen? Löten kann ich eigentlich schon, ist nur die frage ob ich die Stelle finde. Wie teuer wird das denn ungefähr in der Werkstatt? THX komkeen |
Malcolm
20:55
Ähhh.... das mit dem "R25" war IRONIE. Ich dachte dass wäre deutlich gewesen. Es gibt eine Vielzahl von möglichen defekten. Es kann ein Elko kaputt sein, aber auch eine komplette Endstufe. Da hilft nur: Fachmann dranlassen. Wenn Du selbst nachgucken willst: GERÄT AUSSTECKEN VORM ÖFFNEN! LEBENSGEFAHR! Ich sags nur nochmal ![]() |
komkeen
21:09
Na gut ist ja auch schwer zu sagen. Dachte nur es hätte schonmal einer dieses Problem gehabt und könnte helfen. Trotzdem danke THX komkeen |
cal..45
12:19
erstellt: 11. Okt 2005, |
DSP-A1000? ist das nicht die uraltkiste aus dem anfang der neunziger? falls ja würde es IMO onehin mal zeit für was neues werden, der amp hat ja gerade mal einen (grottenschlechten) dolby pro logic dekoder... gruß, holger [Beitrag von cal..45 am 11. Okt 2005, 12:20 bearbeitet] |
karlchen-auf-dem-dach
19:56
erstellt: 30. Jul 2008, |
Hi komkeen, habe seit gestern das gleiche Problem mit meinem DSP-A1000 ![]() Auch Kabel abgemacht und eingeschaltet. Geht nach ca. 5 Sekunden aus, gleich wie bei Dir. Bist Du inzwischen weiter, oder hast Du den Guten, Alten 1000er auf den Schrott gebracht?! Mir ist meiner zu schade, vor allem habe ich vor ca. 2 Monaten alle kaputten Potys gewechselt und jetzt sowas *heul*!! Kann mir jemand von den Experten (ich kann zwar gut löten, aber bin noch lange kein Experte - kenne mich ein bisschen mit Elektronik aus, bin aus der IT-Branche) sagen, was das sein kann bzw. eingrenzen? Netzteil, Endstufe? Was der Gude seit einiger Zeit gemacht hat... warum ich auch die Potys ausgetauscht habe, ist, dass der linke Lautsprecher mal lauter, mal leiser wurde. Die Potys haben zwar alle gekratzt, also nicht um sonst ausgetauscht, aber der Fehler mit dem Lautsprecher bestand immer noch. Also wird es wahrscheinlich die Endstufe sein, oder? Würde mich um jede Hilfestellung sehr freuen! ![]() Greetz, Karlchen |
coolrunning
11:02
erstellt: 01. Apr 2010, |
Hallo, ich habe mit meinem DSP-A1000 genau das gleiche Problem. Nur das er manchmal gleich angeht und dann wieder erst nachdem er sich 5-6 mal agbeschaltet hat. Wenn er dann mal an ist läuft er einwandfrei. Es spielt beim ausgehen auch keine Rolle ob irgendwelche Lautsprechkabel angeschlossen sind. Ich möchte ihn ungerne Entsorgen. Ich kenne mich mit elektronik recht gut aus, aber so ganz ohne Unterlagen is das dann auch nicht so einfach. Evtl. konnte ja schon mal jemand das Problem lösen. Gruss |
Yamaha DSP lindlar am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab jussuff am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 27 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 / Yamaha DSP-AZ2 Yamaha_Man am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha DSP-Z11 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 980 Beiträge |
Unterschied Cinema DSP - Cinema DSP 3D - Cinema DSP HD³ petathebest am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 20 Beiträge |
Yamaha Surround:AI /CINEMA DSP 3D Mountaindew am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A2 geht aus hkds am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP Z11 Totzenbach am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 21 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ1 (Fernbedienung) mike-sl12 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-AZ 1 HiFiFan66 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.484
