| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A 1070 Zeichensatz für Display ändern ? | |
RX-A 1070 Zeichensatz für Display ändern ?+A -A |
Biertempler
erstellt: 09. Dez 2018, 19:21
Hallo Leute, ich habe nach 10 Jahren den Yamaha RX-V2700 mit "Neuem Yamaha" ersetzt - RX-V2700 soll im Schlafzimmer als Netzwerk- Stereoreceiver dienen (ersetzt dort einen "AKAI AM 67" Digital-Stereo-Referenzverstärker) Im Wohnzimmer werkelt nun folgendes Equipment: YAMAHA RX-A1070 Heco Celan 5.1 - System (silber) : Vordere Lautsprecher = 2x Heco Celan 800 Rückwärtige Lautsprecher = 2x Heco Celan 500 Center Lautsprecher = Heco Celan 3 Subwoofer = Heco Sub 38 A Bin wie von Yamaha gewohnt mit dem Klang sehr zufrieden - und die Bedienung hat einen Quantensprung gemacht dank der 12 Scene+ Tasten ! Auch das Web-Interface für PC ist dank der versteckten Funktion (Webinterface-IP aufrufen und Backslash = /Setup) dahinter eingeben auch komfortabel. Die App noch nicht getestet.... ------------------------------------------------------------------------ Ein kleines Problem habe ich aber (Schönheitsfehler) 1. Das Display am Yamaha zeigt leider keine Umlaute, ä, ü, ö oder auch ß ! Kann man irgendwo den Zeichensatz auf "Windows-1252" oder ISO "8859-2" einstellen? über Webinterface-Setup hab ich das Display auf "German" eingestellt. ![]() 2. Hat zufällig jemand eine DSP-Konfiguration für dieses Gerät, welches die Wiedergabe in "Doppel-Stereo" über die beiden Front- und Surround-Boxen ermöglichst ? Der Center soll also nichts ausgeben, und der Subwoofer soll nur aktiv sein, wenn die LS-Größe auf "klein" gestellt wurde. Wenn die LS-Größe auf groß steht, sollen nur Front- und Surround ausgeben, der Center und der Sub sollen nichts ausgeben. Ist es möglich, eine solche DSP-Konfiguration zu erstellen, und wenn ja, wie wären die korreten Einstellungen dafür ? Danke vorab für Eure Hilfe und freundliche Grüße Biertempler |
luedo1
erstellt: 11. Dez 2018, 07:16
Moin, zu 2. Über die Scene-Tasten kannst du für jede Quelle beliebige DSP-Programme spreichern wie 9-Kanal-Stereo. Wenn du aber mal klein+Sub oder groß ohne Sub+Center hören möchtest, muss das im Lautsprecher Set-Up eingestellt und den jeweiligen Szenen zugeordnet werden. Es lassen sich maximal 2 solcher Schemata speichern. Du musst erst deine Wunschkonfiguration einstellen und in der Szene speichern, unter „Detail“ muss dann das Häkchen für Lautsprecher-Setup gesetzt sein. Grüße, Roland |
Biertempler
erstellt: 11. Dez 2018, 17:04
Danke für Deine Hilfe! - Das ich mit "Pattern1" und "Pattern2" zwei verschiedene LS-Konfigurationen, nämlich einmal ohne Sub und einmal mit Sub erstellen kann, ist mir schon klar. Das Hauptproblem ist ( oder scheint zumindestens ) zu sein, daß der 1070 so etwas simples wie "Doppelstereo" nicht zu kennen scheint. Um das gewünschte Ergebnis nochmal zu präzisieren: - Bei der Wiedergabe von Stereo-Quellen soll aus der linken Front und der linken Surroundbox exakt der gleiche Sound raus kommen ( ohne Delay ohne Hall oder sowas ). Das gleiche dann entsprechend mit der rechten Front- und Surroundbox. Der Center soll dabei immer stumm bleiben, und der Sub halt einmal aktiv und einmal inaktiv sein. Das letzte kann ich durch Pattern 1 und Pattern 2 erreichen, indem ich einmal "große" und einmal "kleine" Boxen angebe. Aber es soll eben auch weder der Center mitlaufen, noch soll irgendeine Art von künstlichem Hall oder Delay aktiv sein. Diese Konfiguration nennen andere Hersteller, wie z.B. Pioneer "Dual Stereo" oder Sony "Multi Stereo" und sie fehlt bei Yamaha offenbar in den Einstellmöglichkeiten, denn der Center läuft ( außer bei Normalem Stereo ) immer mit. Zu 1. - Das Yamaha Display des 1070 zeigt keine Umlaute (Ä, ä, Ü, ü, Ö, ö oder ß) Dies betrifft nur Net-Radio / Tune in ! Über USB klappt das mit Ä und Ö / Ü .... auch über DLNA-Server und bei DAB+ werden Umlaute korrekt angezeigt ! |
Passat
erstellt: 11. Dez 2018, 17:20
Bei Yamaha heißt das "9ch Stereo". Einfach nur Fronts und Surrounds als vorhanden einstellen, alle anderen Lautsprecher als nicht vorhanden und dann den DSP aktivieren. Grüße Roman |
Biertempler
erstellt: 17. Dez 2018, 11:44
@Passat, danke Roman, Center auf nicht vorhanden gestellt und in Pattern2 abspeichern ... hat funktioniert ! Jetzt bleibt nur noch das Problem, daß bei Net-Radio per Tune-in im Display keine Umlaute (Ö+Ä+Ü oder auch ß) angezeigt werden .... |
Yamaha RX-A 1070 heziruzi am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A 1070 Lautsprecherverkabelungsproblem weyrich am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 7 Beiträge |
RX-A 1070 -> Dolby Atmos vs DSP echt_holz am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 24 Beiträge |
RX A810 vs RX A 1070 Canith am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A 1070 möglicherweise defekt? DiThRi am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 8 Beiträge |
RX-A 1010 Display flackert hinkebein11 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 2 Beiträge |
RX V475 Audiokanal ändern ? Drehermicha am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 5 Beiträge |
Input Drehregler am Yamaha RX-A 1070 "wackelt" inaaero am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Ax-1070 + DSP-E800 Gegen Rx-a2030 Wildling am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 2 Beiträge |
RX-A1080 Quellanzeige Display DeepBlueD. am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.164
