| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX A3060 plötzlich ein iNet Sender mit Connection ... | |
RX A3060 plötzlich ein iNet Sender mit Connection Error+A -A |
Junger_Schwede
erstellt: 01. Dez 2018, 12:26
Hallo Ich höre per iNet Radio beim 3060er sehr gerne den Sender "The Penthouse Radio", meist ca. 5 Stunden am Abend. Das hat jetzt auch Monate lang (mit kleineren Haklern) ganz gut geklappt. Nun verbindet der 3060er plötzlich nicht mehr und sagt, es bestünde ein Connection Error. Ich habe den Sender mittlerweile schon aus den Favorites gelöscht und mit vTuner wieder hinzugefügt, und es besteht immer noch dieser Fehler, aber nur bei diesem Sender. Die anderen über 30 Sender aus den Favorites funktionieren tadellos. Ich habe noch einen Marantz und bei dem wird der "The Penthouse Radio" ganz normal per iNet Radio abgespielt. Auch am PC kann ich diesen Sender abspielen. Was kann man hier noch tun, wenn sich das Abspielen eines iNet Senders bei einem Yamaha AVR aus dem Nichts verabschiedet hat und auch nicht mehr starten lässt? Danke schon mal. |
Junger_Schwede
erstellt: 03. Dez 2018, 08:04
Hat hier niemand Erfahrungen mit iNet Sendern, die plötzlich still bleiben? |
UwB
erstellt: 03. Dez 2018, 09:44
Ich hatte das mal mit einem anderen Sender. Der war 2 Wochen weg. Ich vermute, das Problem lag bei mir aber an dem Radiosender oder deren Streamserver. Ich konnte dort zu der Zeit auch nur noch per Webplayer hören. Direkt Link ging nicht. Gruss Uwe |
Junger_Schwede
erstellt: 03. Dez 2018, 09:49
Kann man denn nirgends die Streamadresse direkt eingeben und speichern? Vermutlich wohl nicht, wie? |
UwB
erstellt: 04. Dez 2018, 22:11
Nicht das ich es wüsste, daher empfinde ich auch die I-Net Radio Implementierung bei Yamaha nicht als wirklich gelungen und komfortabel. Ich würde mir auch wünschen eigene Server/Sender als Favoriten ablegen zu können. |
Junger_Schwede
erstellt: 05. Dez 2018, 08:48
Sag nichts, die Yamahas zeigen nicht einmal die dazu gehörigen Cover Bilder der einzelnen Songs an, was sogar der kleine Marantz den ich auch noch in Gebrauch habe kann. |
UwB
erstellt: 05. Dez 2018, 20:20
DAB ist kaum komfortabler... "hatte" den 2080 hier zum spielen. Ich gebe zu das ich gerade arg mit dem Gedanken an einem Denon spiele. Weiss nur nicht ob der so Leidensfähig ist wie der Yamaha. Mir ist es aber kaum begreiflich warum die ein doch recht gutes Webinterface hinbekommen aber das Web-Radio über dieses unsägliche Portal ???? |
oliverpanis
erstellt: 06. Dez 2018, 12:13
Läuft der Sender denn, wenn Du am Rechner bei vTuner direkt probierst? |
Junger_Schwede
erstellt: 06. Dez 2018, 12:58
Das habe ich noch nicht getestet. Nur am Marantz, am PC und am iPad direkt auf deren Homepage und anderen Radio-Sammel Homepages. Aber ich schau mal im vTuner nach, ob er da läuft, oder nicht... |
Junger_Schwede
erstellt: 08. Dez 2018, 10:48
Leider habe ich kein Programm, dass diesen Dateityp (vTuner) öffnen kann. |
Biertempler
erstellt: 10. Dez 2018, 18:22
Hallo junger Schwede, ich habe den Yamaha RX-A1070 in Betrieb und höre "thepenthouse.fm" auf folgende Weise: 1. Der Radiostream von "Thepenthouse" heißt im Wirklichkeit "The Big 80s Station" und ist = http://149.56.155.73:8052/stream2 Bei mir habe ich "Serviio" Server installiert und streame ca.6500 Alben /Playlists / Künstler von meinem Server & Inet-Radio kann er auch ! 3 Unter Servio /Webinterface / Bibliothek / Online Quellen / Quelltyp = Livestream / Url = http://149.56.155.73:8052/stream / Mediatyp = Musik = Yamaha dudelt los.... ! Anzeigename kannst Du selber festlegen - dann steht im display = Penthous Radio oder was Du willst...![]() Du kannst auf diese Weise jede Menge eigener Radios in Deinem Yamaha implementieren ohne V-Tuner (bei mir ist es "Tune in -airible oder so) zum Aufrufen z.B. so: Am PC das Yamaha Webinterface aufrufen / Input = Server/ List info = Musik / dann scrollen auf "online" (unter Playlist) wähle "Penthouse Radio" ... fertig ![]() Bei mir klappt das reibungslos ! Liebe Grüße Biertempler [Beitrag von Biertempler am 10. Dez 2018, 18:25 bearbeitet] |
Junger_Schwede
erstellt: 11. Dez 2018, 08:08
Hm, klingt nicht schlecht. Aber wenn ich bei dir auf dem Yamaha Interface nachsehe, sehe ich keine Infos zu Songs oder zum Sender. Warum nicht? Steht dann nichts im Info des Interfaces bzw. im Display? Das wäre schade, denn ich weiss es sehr zu schätzen, dass diese Infos bei vielen Sendern im Display stehen, denn so kann ich Lieder die ich mit der Zeit mag, später dann in meine Sammlung aufnehmen, weil ich weiss, wer es singt und wie der Song heisst. P.S. Wenn ich nach "The Big 80s Station" suche kommt da aber ein Sender aus NY der eben Songs aus den 80ern bringt... [Beitrag von Junger_Schwede am 11. Dez 2018, 08:20 bearbeitet] |
KellerK1nd
erstellt: 11. Dez 2018, 17:46
Serviio habe ich auch auf meinem Synology NAS laufen. Da mein ursprüngliche Konfiguration mit der FritzBox seit dem Update 7.01 laufend Aussetzer hatte. Serviio läuft wunderbar und ist sehr schnell, Einstellungen sind auch massenweise vorhanden. |
Junger_Schwede
erstellt: 11. Dez 2018, 20:18
Sorry, ich habe ein Zyxel NAS und dafür gibts kein Install. Ausserdem ist so eine Servereinrichtung sehr komplex und dauert auch dem entsprechend lange. Leider keine Option... |
Junger_Schwede
erstellt: 12. Dez 2018, 09:38
Ha! Der Sender streamt endlich wieder auch auf meinem 3060er! |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
RX-A3060 Preout Querlicht am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 17 Beiträge |
RX-A3060 - Server Konfiguration Fernseeher am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Phonoverstärker im RX-A3060 Querlicht am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 6 Beiträge |
RX-V583 "access error" Arthos45 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 18 Beiträge |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 AirPlay Passwort? steve_01 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 9 Beiträge |
Probleme bei Endstufenkonfiguration rx a3060 Heimkino81 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 5 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Dialog Lift beim RX-A3060 UwB am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
