DSD an HDMI-Out
luedo1
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 17:23
kann es sein, dass die Ausgabe von DSD-Signalen am HDMI-Out der Yamaha-AVR gesperrt ist?
Ich möchte meine Receiver in zwei angrenzenden Räumen verbinden, um Mehrkanal-SACD von einem Universalplayer zu hören. Sind zwar beide mit musiccast verbunden, aber darüber geht nur Stereo. Kabelverbindung ist wie folgt:
BD-A1040 per HDMI am RX-A2050, von dort am HDMI Out 2 in den HDMI1 des RX-V779. Eine direkte Verbindung des 1040 mit dem 779 wäre zwar möglich, aber der Player hat nur einen HDMI-Ausgang, der eben am 2050 hängt.
Spontan eingefallen ist mir ein Y-Adapter für HDMI, ist aber ziemlich exotisch. Müsste doch funktionieren, wenn ich immer nur einen AVR mit dem BD nutze. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.ebay.de/...ity-3D-/321269938354
Hat jemand eine Idee, ob das damit klappt oder wie ich es sonst lösen kann?
Grüße, Roland
Passat
#2 erstellt: 01. Nov 2018, 21:23
Y-Adapter für HDMI findet man kaum, weil die nicht den HDMI-Spezifikationen entsprechen und daher in 99,9% der Fälle nicht funktionieren.
DSD wird wahrscheinlich nicht durchgeleitet, weil Yamaha nicht davon ausgeht, das da ein weiterer AVR dran hängt.
Normalerweise hängen da nur TVs oder Beamer dran und die können alle kein DSD.
Ich würde mal versuchen den BD-A1040 auf PCM-Ausgabe zu stellen.
Der konvertiert dann DSD nach PCM 16/176,4 kHz.
Das passiert übrigens auch im AVR, denn digitale Signalverarbeitung ist bei DSD technisch nicht möglich.
Nur wenn die umgangen wird, und das passiert nur bei Pure Direct, wandeln die DACs direkt DSD.
Roman
luedo1
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 11:13
Hallo Roman,
hat leider nicht funktioniert, egal was ich einstelle (Bitstream, DSD, PCM, Neuberechnen). Mit PCM bekommt der 779 zwar auch ein digitales Signal, aber eben nur in Stereo, da kann ich auch über musiccast verlinken.
Vom Y-Adapter lasse ich dann besser die Finger, die Rezensionen sprechen ziemlich eindeutig dafür, dass es nicht funktioniert.
Ich habe nun aber einen HDMI-Switch gefunden, der funktionieren könnte: https://www.amazon.d...keywords=HDMI+Switch
Ich benötige das HDMI-Signal ja nie gleichzeitig, ich muss dann halt per Hand umschalten.
Grüße, Roland
alien1111
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 11:23
Es gibt auch bei Amazon aktive Switch, die erkennen Eingangssignal uns schalten dementsprechend nach Ausagang (sind auch nicht teuer).
luedo1
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 12:33
Hallo alien1111,
was soll denn da geschaltet werden? Ich will ja nicht zwei Tonquellen an einen Receiver anschließen sondern eine Tonquelle abwechselnd an zwei Receiver. Das HDMI-Signal des Players liegt also immer an, woher soll der Switch erkennen, welchen Ausgang er durchlässt?
Tigerfox
#6 erstellt: 03. Nov 2018, 16:36
Ohne jetzt selbst nachzugucken, unterstützt der 779 überhaupt DSD über HDMI? Das ist ein Feature, was auch z.B. bei Denon und Marantz erst bei 4500H und 6013 losgeht.
alien1111
#7 erstellt: 03. Nov 2018, 17:22
Bei automatischen HDMI Umschaltern kann man auch manuell umschalten.
Passat
#8 erstellt: 03. Nov 2018, 20:11
Das unterstützen ausnahmslos alle Yamahas, die den Ton von HDMI abgreifen können und mindestens HDMI 1.2 haben.
Selbst der kleine RX-V385/383/381/379/377/375/373/371/367 kann das und auch der noch unterhalb des RX-V371 angesiedelte HTR-2064.
Und zwar sowohl Stereo als auch 5.1.
Yamaha ist da nicht so knauserig wie D&M.
Auch Onkyo ist da großzügiger.
Auch da kann es schon der ganz kleine TX-SR252, allerdings nur Stereo.
DSD in 5.1 geht ab den TX-NR474.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Nov 2018, 20:23 bearbeitet]
luedo1
#9 erstellt: 23. Feb 2019, 17:51
Hier mal ein Nachtrag:
ich habe mir den "auvisio 2-Port-HDMI-1.4-Splitter und Switch" bei Pearl bestellt und es läuft einwandfrei:
vom Bluray geht es in den Switch, von dort jeweils 1 Leitung zum RX-A2050 und zum RX-V779. Läuft nicht parallel, muss es auch nicht. Per Taster kann ich auswählen, welcher AVR das (5.1-) Signal bekommt. Ist halt so, als ob man ein Kabel umsteckt, nur komfortabler.
Grüße, Roland
HDMI-IN-Signal über HDMI-OUT UND AV-OUT ausgeben?
xtc.sanchez am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v371 HDMI out Problem
Armymen am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  2 Beiträge
RX-V2067 HDMI OUT Problem
rawdlite am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  7 Beiträge
RX-V685 HDMI Out
Matz71 am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V473 Audio-out und hdmi
Ralf10000 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  7 Beiträge
RX-A 2030 Tonformat HDMI-Out
-Houdini- am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  9 Beiträge
Component IN --> HDMI OUT
David83 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  5 Beiträge
Beide HDMI Out gleichzeitig aktiv, bei RX-A2050
*R3nN1* am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V473 HDMI Out
chrisde5 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
RX-V779 - Problem mit HDMI OUT 1+2
Dosenbier13 am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  11 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
