| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V685 erkennt Xbox One X nicht | |
RX-V685 erkennt Xbox One X nicht+A -A |
shnapshorty
erstellt: 11. Okt 2018, 13:25
Hallo zusammen, Setup: - TV Samsung Q7FN - AV/R RX-V685 - Spielekonsole Xbox One X Der Receiver ist per HDMI-Out mit der Connect Box des TV verbunden. Die Konsole ist an einem HDMI-In Anschluss mit dem Receiver verbunden. Wenn ich den Input des Receiver auf die Xbox wechsel, dann erscheint immer wieder nur ein Ladekreis und er schaltet nicht auf die Xbox um. Ich sehe im Display des Receivers, dass HMDI Out kurz aufleuchtet und dann wieder verschwindet. Das wiederholt sich sekündlich... Auch die Surround Anlage ist im Display kurz zu sehen und verschwindet dann wieder. Wenn ich währenddessen mit dem Controller der Xbox nach links oder rechts drücke, höre ich immer kurz den entsprechenden Ton, dann wieder für mehrere Sekunden nicht, dann höre ich den Ton wieder. Also versucht der Receiver scheinbar die Verbindung herzustellen, bekommt es aber aus irgendeinem Grund nicht vernünftig hin. Bereits versuchte Lösungsansätze: - HDMI Kabel (nicht der Fehler, gleiches Kabel funktioniert bei direktem Anschluss an TV). - HDMI Port des Receivers (nicht der Fehler, bei anderen Ports genauso) - HDMI Port der Xbox (nicht der Fehler, am TV funktioniert es ja auch) - HDMI Ports des TV sind auf UHD eingestellt in den Settings Wenn ich den 4K Mode in den Advanced Settings auf Mode 2 ändere, bekomme ich das Bild problemlos angezeigt. Nachteil: In diesem Modus erhalte ich nicht die volle Leistung (4K HDR) Kennt jemand dieses Phänomen? Eigentlich sind die Komponenten absolut kompatibel. Ich möchte das volle Potential des Setups ausnutzen: 4K, HDR und Dolby Atmos (5.1.2 Setup ist vorhanden und funktioniert) über die Xbox One. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Vielen Dank vorab! [Beitrag von shnapshorty am 11. Okt 2018, 13:29 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 12. Okt 2018, 02:49
ist die FW des Yamaha auf dem aktuellen Stand ? auf der Support Seite gibt seit Sep. die 1.42in den Advanced Settings ist die HDMI Einstellung "MODE1" definitiv die richtige Einstellung Du könntest dort noch probieren den Menupunkt „MON.CHK" auf "Skip" umzustellen |
shnapshorty
erstellt: 12. Okt 2018, 05:52
Hallo Ralf und erstmal Danke für die Hilfe! Merkwürdig: Ich habe gestern die Xbox auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und seitdem funktioniert es wieder. Verstehe ich überhaupt nicht und das macht mir Angst. Ich habe keine Lust jedes Mal die Xbox zurückzusetzen wenn der Fehler wieder auftritt. ![]() Zu Deinen Hinweisen: Ja, die Firmware ist auf dem aktuellen Stand (1.42). Was bewirkt der Menüpunkt MON.CHK denn? Werde ich definitiv mal testen wenn es erneut auftritt. Viele Grüße, shorty |
dumbo77
erstellt: 12. Okt 2018, 08:45
Hallo shorty, ich vermute mal ein HDMI HDCP Problem war die Ursache. Das sollte dann auch nicht mehr vorkommen. Hab selbst eine One X und den 685 laufen und keinerlei Probleme. Zeigt die Xbox in den 4K Details (Einstellungen -> Video) vollen HDR Support? Gruß |
Ralf65
erstellt: 12. Okt 2018, 14:25
wenn beim Handshake das Ausgabegerät die gewünschte Auflösung als für nicht möglich erkennt, wird damit die Überprüfung übergangen. aus der BDA Das Gerät erkennt automatisch die von einem an der Buchse HDMI OUT angeschlossenen Fernseher unterstützten Auflösungen. Deaktivieren Sie die Monitor-Prüffunktion, falls Sie eine Auflösung unter „Auflösung“ angeben möchten, wenn das Gerät die Auflösung des Fernsehers nicht erkennen kann, oder wenn Sie eine andere als die erkannte Auflösung angeben möchten [Beitrag von Ralf65 am 12. Okt 2018, 14:36 bearbeitet] |
Xbox One X Tonprobleme Kritus am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 13 Beiträge |
Problem mit Xbox One am Yamaha RX-V685 Melahias am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 10.10.2023 – 2 Beiträge |
Latenzproblem RX-V683 und XBox One X Yyur am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V686 HDMI Problem mit XBOX ONE ocd85 am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
RX-V685 Frage g-dopt am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Tonaussetzer mit Xbox One X Damin am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 12 Beiträge |
RX-V685 Firmware v1.80 _speedygonzales_ am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 26 Beiträge |
Rx-v685 Bluetooth Gunny-1 am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
