Yamaha RX-A 3070 gibt kein Bildsignal aus
ebi231
#1 erstellt: 08. Sep 2018, 18:10
Moin,
ich habe seit letzter Woche (nach einem Stromausfall) ein Problem, welches ich auch nach einigen Sessions nicht in den Griff bekomme. Das Ganze lief ja die letzten Monate reibungslos - seit 1 Woche kein Bild mehr, nix.
Setup
Panasonic 4K UB-900 -> Yamaha RX-A 3070 -> 2 HDMI 4K Kabel (das gute Ugreen 10m!) an HDMI out -> Vertex -> 2 Sony VW 760.
So - da kommt einfach kein Bildsignal raus, auch nicht über einen anderen 4K Player oder den 4K Sat-Receiver (Kabel bereits getauscht, liefen aber vorher).
Alternativsetup
Die ganze Kette OHNE den Yammi läuft einwandfrei, d.h. der Panasonic wird DIREKT vor den Vertex gehängt - Zack, Bild... wieder den Yammi dazwischen -> Bild weg. Ich bekomme überhaupt keine Anzeige, auch kein Onscreen Menü des Yammi - das Einzige was ich im Display des Yammi sehen kann, dass diese rote HDMI-Anzeige (steht imho für out) mal da und mal weg ist, dann wieder da und wieder weg.
Bereits gecheckt
4K-Player getauscht -> nix, d.h. keine Besserung
Kabel ZUM Yammi getauscht -> nix
Kabel vom Yammi zum Vertext getauscht -> nix
Advanced Mode Yammi gecheckt -> 4K steht auf Mode 1.
Ich habe keine Idee mehr, irgendwie greift der Yamaha da noch rein. Ach ja - Videoprozessing ist aus, also direkt.
Verzweifelte Grüße
steelydan1
#2 erstellt: 08. Sep 2018, 18:33
Hallo
Hast du seit dem Stromausfall und Beginn des Fehlers schonmal alle beteiligten Geräte vom Stromnetz genommen um neue Handshakes zu erzwingen?
Beim Neustart idealerweise in der Reihenfolge Beamer, AVR, BP vorgehen und jeweils warten bis das Gerät vollständig eingeschlaltet ist. Das hilft bei solchen Problem manchmal.
[Beitrag von steelydan1 am 08. Sep 2018, 18:35 bearbeitet]
lorbär
#3 erstellt: 08. Sep 2018, 20:39
Stromausfall wodurch?
Hatte durch einen Kurzschluß(Strom) über den HDMI Anschluss bei meinem Yamaha das Mainboard kaputt.
Grus
ebi231
#4 erstellt: 08. Sep 2018, 22:03
Danke schonmal für die Antworten.
Der Stromausfall war in der gesamten Straße für 1 Stunde, der Yammi war nicht an und hängt hinter eine Master-Slave-Steckdose. Die anderen Geräte nehme ich auch vom Strom...
Der Vertex erhält irgendwie kein Signal vom Yammi - das zeigt er an. Auch Full-HD klappt nicht - ist verhext...
binap
#5 erstellt: 10. Sep 2018, 14:19
Das mit Hirni-Forum ist aber nicht nett
ebi231
#6 erstellt: 10. Sep 2018, 20:54
War ja auch niicht böse gemeint, sonst würde ich hier wohl nix mehr schreiben.
KellerK1nd
#7 erstellt: 26. Sep 2018, 05:35
Hast du noch einen Monitor oder TV? Ich würde mal testen ob der Yamaha mit kurzen Kabel überhaupt ein Bild ausgibt. HDMI Out ist an? Im Advanced Menü gibs noch den Punkt Monitor Check, stell den mal versuchsweise auf off.
redcliff
#8 erstellt: 26. Sep 2018, 18:42
Denke dein HDMI Board hat es durch den Stromausfall gehimmelt.
Master slave Steckdosen trennen in der Regel nicht allpolig, so das es nicht auszuschließen ist, das durch den Netzausfall Flicker / Impulse Überspannungen über die Elektronik gejagt hat.
Sollte dem so sein, bei Blitzschlägen übernimmt die Hausratversicherung oftmals die Instandsetzung, ev. könntest du dort mal anfragen.
[Beitrag von redcliff am 26. Sep 2018, 18:50 bearbeitet]
Yamaha RX-A2070 und 3070 / Rauschen / Unterschiede
richardb am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  4 Beiträge
RX A 3070 - Zugriffsfehler bei Netzwerkplatte
andiglaser am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
Yamaha 3070 Zone
TD-1980 am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  3 Beiträge
RX A 3070 kein 3d Bild beim durchschleifen
lpp74 am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  4 Beiträge
RX-3070 Probleme mit Telekom Receiver
Jojo500e am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  5 Beiträge
RX-V3067 gegen RX-A 3070 tauschen oder noch warten ?
SONY-Boy am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  12 Beiträge
Yamaha 3070 mit Yamaha mx-a5000 Sinnvoll?
Huminator am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Frage an RX-A3060 bzw. 3070-Besitzer
MarcMarc am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A 3050
AnsiG am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  9 Beiträge
Home Remote App und KR A 3070
Dirk.Stoiber am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
