Tonausetzer Yamaha RX-V381
Wuffimaus
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 05:36
Guten Morgen,
ich habe Yamaha RX-V381 und dieser ist an TV von TechniSat TechniMedia UHD+ angeschlossen. Soweit läuft alles gut! Ich nutze Amazon Fire Stick welcher direkt an TV mit HDMI-Anschluss angeschlossen habe. Amazon Prime Videos und Netflix laufen mit Ton einwandfrei, allerdings kommt es nach gewisser Zeit immer wieder zu Aussetzer oder Tonruckel, so schlimm dass ich dann Amazon Fire Stick neustarten muss, dann läuft es wieder normal, aber nach gewisser Zeit fängt es aber dann wieder von vorne an. Bild dagegen läuft aber einwandfrei und ruckelfrei. Ich habe schon HDMI-Kabel ausgetauscht, leider ohne Erfolg!
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Wuffimaus
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Sep 2018, 05:45
Schliess den Stick mal direkt an den AVR an
Wuffimaus
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 08:42
Und das geht wirklich? Muss ich mal echt testen heute Abend! Dachte man kann nur an TV anschließen.
Pd-XIII
#4 erstellt: 03. Sep 2018, 09:26
Naja, der Fire Stick ist ja nichts anderes als ein HDMI Wiedergabegerät(wie ein BDP), also: Klar geht das.
Das Thema Tonaussetzer bei TV-Weidergabe findet sich ja häufiger und meistens kann es abgestellt werden, indem man den TV beim Ton komplett außen vor lässt. Scheinbar tut sich die TV-Hardware da teilweise recht schwer mit den HD-Tonformaten.
Philips(eigene Erfahrung) hat es im Zeitraum 2010-2012 teilweise nichtmal geschaft HD+ Kanäle über einen AVR wiederzugeben, ohne dass der Ton mehrmals pro Minute ausgesetzt hat. Die Antwort von Philips auf Beschwerden war dann auch etwas, nunja nennen wir es mal, dreist(in meinen Augen).
Wuffimaus
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 13:56
Hallo zusammen,
hab umgestöpselt und mir einen Film angeschaut. Es klappt in der Tat hervorragend, bis jetzt keinen Aussetzer! Die Bedienung ist über AVR auch einfacher als über TV, da ich auch alles mit der Fernbedienung von AVR FireStick steuern kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 15:57
Sl@ppy89
#7 erstellt: 23. Okt 2019, 20:18
Guten Abend. Ich habe ebenfalls tonaussetzer in Verbindung mit der Amazon prime Video app meines Android TVs. Wenn der Ton vom Fernseher kommt, gibt es keine Probleme. Der avr ist mit dem arc des TVs verbunden. Netflix macht aber keine Probleme... Vielleicht hdmi Kabel wechseln? Oder liegt es daran, dass der TV earc kompatibel ist, aber der avr nicht?
Wuffimaus
#8 erstellt: 24. Okt 2019, 21:10
Android TV macht viele Probleme, ist bekannt:
https://play.google....&showAllReviews=true
Andoird TV scheint immer noch nicht ausgereift zu sein, solltest du dir besser FireTV-Stick holen!
Sl@ppy89
#9 erstellt: 25. Okt 2019, 06:18
Naja, mal schauen^^
Amazon Fire TV- Stick verfälscht Farben
Rollisan am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  5 Beiträge
Tonausetzer Netflix und Amazon 2080
Paddy_0511 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  9 Beiträge
Amazon fire TV am RX-V675
chickywicky am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  10 Beiträge
Probleme mit dem RX-V381
Luis70 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V381 - Gemeinsame Bedienung mit TV hakt - miserables Zusammenspiel?!
Wuffimaus am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  5 Beiträge
RX-V 685 + Fire TV-Stick 4K Decoder Off
ms303 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V467 mit Sonos, Fire TV, TV
johannes1984 am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  2 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V381
Luis70 am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  5 Beiträge
Fire TV Stick 2020 / Yamaha RX-V465 -> immer Straight
ekilla am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  5 Beiträge
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
