Yamaha rx-v683 und Onkyo sks-ht588
Basti274
#1 erstellt: 21. Jul 2018, 18:43
Schönen Guten Abend,
ich oute mich als absoluter Neuling.... Ich hatte bis dato ein uraltes logitech 5.1 System.
Dieses habe ich nun endlich gegen die o.g. Kombination getauscht.
Alles angeschlossen, eingemessen und funktioniert soweit, mMn. ganz gut.
Einzig der Bass ist so gut wie nicht zu hören.
Ich habe alle LS die die automatische Einmessung als "groß" deklariert hat auf "klein" gestellt. Ist die Hz Angabe so richtig?
Im Anhang habe ich ein Foto der Werte. Am Subwoofer hinten gibt es nur einen einzigen Regler für den Output. Den hatte ich während des Messvorganges auf halb (12 Uhr) stehen und habe ihn dann im AVR erhöht und danach zusätzlich am Regler noch etwas.
Ich habe schon etliche Beiträge durchforstet, aber immer hat der Subwoofer 2 Regler die angegeben waren zum einstellen.
Ich hoffe Ihr könnt mir behilflich sein und steinigt mich nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
IMG_20180721_204128
IMG_20180721_204121
[Beitrag von Basti274 am 21. Jul 2018, 18:45 bearbeitet]
kinderski
#2 erstellt: 22. Jul 2018, 08:15
Mein schon etwas älterer Onkyo-Subwoofer hat einen Schalter, damit er sich bei ensprechendem Eingangssignal von selbst einschaltet. Was er aber nie getan hat, deswegen steht er auf Dauer-An. Läuft der SW überhaupt oder kommt das bisschen Bass bei dir von den anderen Boxen?
Basti274
#3 erstellt: 22. Jul 2018, 08:57
Er läuft auf jeden Fall. Habe gestern nochmal neu eingemessen und habe ihn dabei auf ca. 1/4 output hinten gestellt. Das eunemssen hat ihn dann mit +1,5db gemessen. Dort habe ich ihn dann auf max im Avr gestellt (+10db) und dann am subwoofer selbst auf ca. 3/4 output gestellt. Jetzt hört er sich sehr gut an, mMn. ist diese Vorgehensweise so ok oder geht/muss ich dies anders einstellen?
Vielen Dank für die Antwort!
Sebastian
steelydan1
#4 erstellt: 22. Jul 2018, 09:54
Die Vorgehensweise ist soweit o.k. Wahrscheinlich ist der Bassbereich objektiv betrachtet mit diesen Pegel-Einstellungen für den Sub überpräsent, aber solange dir das gefällt .... warum nicht.
Du kannst zusätzlich testen ob der (Tief)Bass am Hörplatz lauter/klarer wird wenn du über den AVR die Phase des Sub veänderst (normal oder invertiert), siehe BDA Seite 108.
Bei den Bildern fällt -die im Vergleich zu den anderen LS- mit 60Hz recht tiefe Trennung des Center-LS auf. Da kannst du probieren ob es mit 80 oder 100Hz Trennung nicht besser klingt.
Basti274
#5 erstellt: 01. Aug 2018, 18:33
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Yamaha rx v683 konfigurieren
Andi1905 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  13 Beiträge
Yamaha rx v683 Frontabdeckung
goaopa am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V683 (Abmessungen)
PRO>jec<TOR am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  10 Beiträge
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V583 und Onkyo SKS-HT528 - Einige Fragen
vallehf am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  11 Beiträge
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V683 Subwoofer-Problem
myvision am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  31 Beiträge
Yamaha RX-V683 Firmware 1.07
RXV683 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V683 / Webradio konfigurieren
LuK-V am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
