nach Stromschwankungen schaltet 3067 nicht mehr ein
mat667
#1 erstellt: 26. Jun 2018, 17:55
hallo zusammen,
wir hatten heute stromschwankungen(20min), der energieversorger bestätigt dies (eine leitung hat abgeschaltet), unser elektriker hat nachgemessen: "eine phase fehlt". anschließend für 15min kompletten stromausfall.
nach insgesamt 35 min war der strom wieder voll da, aber unser 3067 ist defekt - dauerstandby. rotes lämpchen leuchtet, er lässt sich aber nicht mehr einschalten.
ist im geräteinneren eventuell eine sicherung, welche "nur" getauscht werden muss?
habt ihr andere reparaturvorschläge?
inwieweit haftet der energieversorger bzw. lohnt aufwand/nutzen?
vielen dank,
mfg
matthias
schnber
#2 erstellt: 26. Jun 2018, 18:05
Hola!
Eine Haftung des EVU wirds nicht geben. ein Gerät welches nach einem Netzausfall
nicht mehr startet... ist defekt-simplex
Aber .... die Yamaha haben ein EXTREM stromsparendes Netzteil entwickelt.
Das Ding versorgt den Standbytrafo mit AC-Bursts in Abhängigkeit der resultierenden
Gleichspannung.
Kein Schaltnetzteil aber ein geschaltetes Netzteil.
Und da ist meist ein kleiner Folienkondensator durchgeschossen
auf der Netzteilplatine.
Ich habe für Dein Gerät keinen Schaltplan. Wenn du einen hast
kann ich versuchen den C zu identifizieren...
LG
Bernardo
mat667
#3 erstellt: 26. Jun 2018, 18:16
hallo Bernardo,
danke.
ergänzung: während der 20min stromschwankungen (nur eine phase) war junior nach der schule zu hause und hat versucht den tv+verstärker zu laufen zu bekommen. der 3067 ging wohl während der stromschwankungen aus und seither nicht wieder an.
mfg
matthias
schnber
#4 erstellt: 26. Jun 2018, 18:22
Entwarnung
Der Receiver hat die Art von Netzteil nicht, sondern ein kleines, lineargeregeltes, Standbynetzteil.
Ein Kundiger blickt da schnell durch.
Eine Rep ist auf jeden Fall zu versuchen.
Schaltpläne gibt's auf elektrotanya.com
schnber
#5 erstellt: 26. Jun 2018, 18:26
PS: Bei einem Phasenausfall kann es zu einer sog. Nullpunktverschiebung kommen.
Dann könne die verbleibenden Aussenleiter gegen den Neutralleiter höhere Spannungen führen.
Höhere Ströme durch den Haupttransformator sind das Ergebnis
-> Geräteinterne Sicherungen checken
mat667
#6 erstellt: 26. Jun 2018, 19:17
hallo Bernardo,
danke für die mühe, eine sicherung ist nicht erkennbar.
P1450048
P1450049
schnber
#7 erstellt: 26. Jun 2018, 19:48
Ja - da sind Sicherungen.
Netzteil
Auf dem Netzteilprint, unten auf deinem zweiten Foto, der an der Seitenwand.
Hier gibt's F2002 und F2003
Und bitte ausstecken vor dem Wühlen. Ist schade um jeden Menschen...
mat667
#8 erstellt: 26. Jun 2018, 21:50
eine sicherung war drin, sieht intakt aus. in dieser größe habe ich keinen ersatz da. auch der subwoofer wollte nur eine 800mA spenden. habe passende 6,3A nachbestellt.
P1450051
schnber
#9 erstellt: 27. Jun 2018, 15:17
Hola!
Hast Du mit Elektronik was am Hut oder Laie?
Wenn nicht ist es besser wenn Du das Gerät einem Fachkundigen zur Rep. überlässt.
Nach der optischen Kontrolle, und die hast Du schon gemacht, folgt die Fehlersuche.
Dabei ist das Gerät unter Spannung...
LG
schnber
#10 erstellt: 27. Jun 2018, 15:19
By the Way...
Die beiden braunen, zusammengeklebten Kondensatoren empfehle ich zu tauschen.
(Rechts unten im Bild)
Das könntest du noch machen ohne großen Aufwand.
Die werden gerne defekt.
mat667
#11 erstellt: 27. Jun 2018, 18:07
hallo,
mit strom habe ich nix am hut, oder besser gesagt: angst davor. ich baue morgen eine neue sicherung ein, falls das nichts hilft frage ich zwei geschäfte im nachbarort wg. reparatur an.
danke erstmal für deine hilfe.
mfg
matthias
KellerK1nd
#12 erstellt: 30. Jun 2018, 11:18
Kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten.
Konfiguration Subwoofer am 3067
marpiet am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  7 Beiträge
RX-V 3067 schaltet Quellen sehr langsam um
richard.alpert am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Yamaha 3067, Netzwerk/Router
Dragamor am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  48 Beiträge
Suche günstig Yamaha 3067
Soundfreaky am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  17 Beiträge
RX-V 3067 Einstellungshilfe erbeten
Eifel-Elch am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 3067
Marco_1984 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V 3067 Mehrkanaleingang
audiohobbit am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  17 Beiträge
Firmware 3.34 für Yamaha 3067
Druckertreiber am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen
LOURO70 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  19 Beiträge
Größenvergleich 3067 3010
*LL* am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
