HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A1040 und WX-010 verbinden für Zone 2 | |
RX-A1040 und WX-010 verbinden für Zone 2+A -A |
Bali99
18:45
erstellt: 24. Mrz 2018, |
Hallo zusammen, ich besitze einen RX-A1040 und habe mir neu ein WX-010 Lautsprecher dazu gekauft. Jetzt möchte ich diesen Lautsprecher als Zone 2 an den Receiver einbinden. Der Lautsprecher und der Receiver sind je mit einem LAN-Kabel (Wired-LAN) über den Router angeschlossen. Ich habe es jetzt schon mehrer Stunden versucht diese miteinander zu koppeln, leider ohne Erfolg. Kann jemand von euch mir erklären wie ich das machen muss? Danke. [Beitrag von Bali99 am 24. Mrz 2018, 19:15 bearbeitet] |
steelydan1
00:22
erstellt: 25. Mrz 2018, |
Hallo Der WX-010 ist ein MusicCast-Lautsprecher und kann per (W)LAN nur mit anderen MusicCast-Komponenten von Yamaha gekoppelt werden. Bei dir funktioniert es nicht weil der RX-A1040 nicht über MusicCast verfügt. Diese Multiroom-Lösung wurde erst mit beim Nachfolgemodell (RX-A1050) integriert. |
Bali99
11:36
Vielen Dank für deine Info. Einen neuen Receiver möchte ich deswegen nicht kaufen. Was meinst du, wäre es möglich mit dem Lautsprechern Play 1 von Sonos zu machen? |
Passat
11:17
erstellt: 26. Mrz 2018, |
Es ist ohne Zusatzgerät gar nicht möglich, irgendeinen Funklautsprecher mit dem Yamaha zu koppeln. Um den WX-010 mit dem RX-A1040 zu koppeln, müsstest du den WXC-50 nehmen und den per Cinch an den Zone 2-Ausgang des RX-A1040 anschließen. Bei SONOS ist das genauso. Da müsstest du, um den Play 1 verbinden zu können die SONOS CONNECT per Cinch an den Zone 2-Ausgang des RX-A1040 anschließen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 26. Mrz 2018, 14:14 bearbeitet] |
Querlicht
13:46
Airplay über einen Mac, oder Airplay 2 über iOS Device ( wenn Airplay 2 denn mal kommt ) |
Passat
14:13
Das ist aber gar nicht gefragt, sondern Ton vom RX-A1040 auf einen Funklautsprecher zu übertragen. Grüße Roman |
Querlicht
14:46
... tja dann, gehts wohl nicht so einfach ohne neue Ausgaben. |
Bali99
17:12
erstellt: 04. Apr 2018, |
Vielen Dank für deine Antwort. Ist es auch möglich mit dem WXAD-10? |
Passat
17:19
Der WXAD-10 ist ein reiner Empfänger. Wenn man den an den RX-A1040 anschließt, kann man Musik vom WX-010 an den RX-A1040 übertragen, aber nicht umgekehrt vom RX-A1040 an den WX-010. Will man vom RX-A1040 auf den WX-010 braucht man den WXC-50. Grüße Roman |
MCFC
21:13
erstellt: 10. Apr 2018, |
Hi Roman, ich habe ein ähnliches Problem wie Bali99. Ich versuche aktuell meinen Sound vom RX A 1040 über die Sonos Connect auf einem Play5 abzuspielen. Über das mitgelieferte Kabel „kleine Klinke“ geht das auch. Allerdings läuft der Ton dann nicht mehr am TV sondern nur noch auf dem Play5. Jetzt wollte ich die Connect per Chinch anschließen. Allerdings weiß ich nicht genau welchen Ausgang ich nehmen soll. Ich habe schon den Audio1. /2 und wie du weiter oben schon geschrieben hast Zone2 Out versucht. Leider bekomme ich den Ton nicht auf den Sonos Player. Muss ich noch irgendwelche Einstellungen am Reciever machen? Oder hast du noch einen anderen Tip? Vorab schon mal Danke |
steelydan1
23:16
Audio 1/2 sind Eingänge des AVR, keine Ausgänge. Kann also nicht funktionieren. Zone2 Pre Out ist soweit richtig. Für weitere Infos (Anschluss, Bedienung, Einschränkungen) bitte in der BDA Seiten 85-91 lesen sowie das Schema Mehrzonenausgabe Audioausgang auf Seite 147 beachten. |
MCFC
20:51
erstellt: 11. Apr 2018, |
Also erstmal vielen Dank für die Tipps. ![]() Angeschlossen habe ich an den Anschlüssen wie im Bild markiert. Habe jetzt ewig hin und her probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Mehr oder weniger bin ich zum Schluss auf die Option Party Modus gestoßen. Dann hat der Sonos Play5 endlich etwas abgespielt, ich musste zwar den Lautstärke Pegel extrem nach oben nehmen aber es kam etwas. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher ob das die richtige Vorgehensweise ist. Habt ihr hier Erfahrungen? Grüße |
Triggerausgang Yamaha Rx-A1040 Darkley am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha MusicCast WX-010 einschalten uwolf am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A1040: Bildprobleme DrNice am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A1040 "Umschaltzeiten" u.A. wackaman am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
RX-V673 Zone 2 nmt2015 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
RX-V679 mit WX 030 AlphaZero am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v675 Zone 2 Daniel_111 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1040: kein Ton beim Einschalten TiJay80 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-A1040 vs PIONEER SC-2024 Siamac am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.782
