| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Problem Yamaha 3050 und HDCP 2.2 / UHD | |
Problem Yamaha 3050 und HDCP 2.2 / UHD+A -A |
MaggusE
erstellt: 24. Feb 2018, 15:27
Hallo in die Runde, folgendes Problem habe ich mit meinem Yamaha 3050. Wenn ich auf einem HDMI Eingang(mehrere getestet) einen neuen FireTV anschließe, wird kein UHD durchgeleitet. Es werden immer nur HD Filme angezeigt. In der Einstellung des FireTV steht der TV unterstütz kein UHD. Dies passiert nicht, wenn der FireTV direkt am HDMI Port eingesteckt ist. Die HDMI Kabel kann ich auch ausschließen, da es an einem 4K HDMI Splitter ohne Probleme funktioniert. Der Philips 8700 kann auf HDMI Port 1 HDCP 2.2 (wie geschrieben, getestet mit Direktanschluss und Splitter) Somit muss es an der Einstellung am 3050 liegen. Nur was mach ich falsch? HDMI Mode 1 und 2 habe ich schon probiert. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Grüße Markus |
steelydan1
erstellt: 24. Feb 2018, 18:37
Hallo Am RX-A3050 gibt es keine Einstellungen für HDCP. Der HDCP-Handshake mit dem FireTV und Philips-TV erfolgt komplett im Hintergrund. 4k MODE 1 bzw. 2 beeinflusst HDCP nicht, sondern lediglich den max. möglichen Farbraum der 4k-Durchleitung. a) Das HDMI-Kabel zwischen AVR und TV ist 100%ig 4k-fähig (HDMI 2.0, 18Gbit/s Bandbreite)? b) Bei Videomodus hast du "Direkt" eingestellt? c) Hast du die aktuelle Firmware-Version (2.11 vom 13.12.17) auf dem RX-A3050? d) Testweise Monitor Skip auf "Yes" setzen. Das verhindert, dass der AVR beim TV die unterstützen Auflösungen abfragt. Ich glaube zwar nicht dass hier die Problemlösung liegt, aber zumindest kann man dadurch die EDID-Daten als Fehlerquelle ausschliessen. [Beitrag von steelydan1 am 24. Feb 2018, 18:39 bearbeitet] |
MaggusE
erstellt: 24. Feb 2018, 20:04
Hallo Wolfgang, danke für Deine Antworten. Zu: a. Eigentlich schon, da die getesten Kabel an einem 4K Splitter läufen, werde morgen aber noch mal ein anderes verwenden. b. Ja, steht auf Direkt. Wobei mein TV immer 1080P 50hz im Menü anzeigt. Sollte der Yamaha nicht jetzt schon im OSD 4K ausgeben. Laut Yamaha 3050 gibt er auch nur 1080P aus. c. Ja, ist drauf. d. auch probiert. Melde mich morgen nach dem Kabeltausch. Schönen Abend Markus |
MaggusE
erstellt: 25. Feb 2018, 06:49
So, das Kabel ist OK. Läuft am Splitter und Xbox OneX ohne Probleme. Hier sind meine Werte aus dem Menü. Die Auflösung wird erkannt. ![]() ![]() Eigentlich müßte das Menü doch schon zum Philips mit 4K ausgegeben werden?! Nachtrag Habe die Xbox nun auch am HDMI Eingang vom 3050 getestet. Hier genau das gleich Problem. Die Xbox sagt im Test.... Kein 4K Direkt am HDMI in von TV geht es. Grüße Markus [Beitrag von MaggusE am 25. Feb 2018, 07:28 bearbeitet] |
MaggusE
erstellt: 01. Mrz 2018, 11:00
Habe gestern von Yamaha eine Antwort bekommen: Die Durchleitung von UHD Signalen ist ab der 60er Serie möglich (wie in Ihrem Beispiel mit dem RX-A2060). Für HDR ist eine Erfüllung des aktuellen BT.2020 Standards für den benötigten erweiterten Farbraum erforderlich. Somit kann der Yamaha 3050 zwar 4k aber kein HDR. Somit gibt es keinen Handshake. Also nix mit 3050 und 4K UHD/HDR |
inliner-es
erstellt: 06. Mrz 2018, 20:19
Hallo! Das darf eigentlich nicht wahr sein. Habe eben nochmal auf der Yamaha Homepage nachgeschaut, da ich selbst einen RX-A3050 besitze. Momentan habe ich nur einen FullHD Beamer angeschlossen, aber ein 4k Beamer könnte in naher Zukunft auch in Frage kommen. Folgendes steht auf der Homepage des RX-A3050: 4K Ultra HD Full Support with 4K60p, HDCP2.2, HDR* Video and BT.2020 pass-thru This AV receiver completely supports with the latest HDMI standards. Thanks to transmission of 4K video at 60 frames per second pass-through, you can fully enjoy the high definition video quality of 4K without degradation. It also adheres to the HDCP2.2 copyright protection standard for 4K video transmission. It also supports HDR (High Dynamic Range) Video which provide enhanced picture quality by simultaneously enabling greater detail for both the dark and bright parts of an image. Furthermore it supports wider color gamut of BT.2020 pass-thru. *Firmware update is required to enable HDR, and Firmware update schedule is to be decided. Was stimmt jetzt? Die Aussage der Yamaha Hotline, oder die Angaben auf der Homepage? Hat denn sonst niemand nen RX-A3050 mit nem UHD-BD-Player an einem 4k TV mit HDR am laufen? |
MaggusE
erstellt: 06. Mrz 2018, 20:50
Wo steht das? Stelle bitte einmal den Link hierzu rein. Im Handbuch steht nichts dazu. Danke Dir |
inliner-es
erstellt: 06. Mrz 2018, 21:25
Na hier auf der offiziellen Yamaha Homepage. Einfach oben rechts im Suchfeld "RX-A3050" eingeben, dann kommt das als Ergebnis: https://de.yamaha.co...es.html#product-tabs |
inliner-es
erstellt: 06. Mrz 2018, 21:27
Vielleicht fehlt das notwendige Update noch. Wäre natürlich schon ne Sauerei, wenn dieses Update nicht mehr kommen würde. |
MaggusE
erstellt: 06. Mrz 2018, 22:21
Im Datenblatt steht leider nichts davon. Wird bestimmt als "Fehler" auf der Homepage vom Support bezeichnet. Du kann ja auch gerne einmal den deutschen Support anmailen. Bin gespannt was Du für eine Antwort bekommst. Grüße Markus |
inliner-es
erstellt: 06. Mrz 2018, 22:31
Das stand aber schon auf der Homepage des RX-A3050, sogar auf deutsch, als ich den im November 2015 gekauft habe. Wäre nicht das erste mal, daß ein Hersteller mit Features wirbt, die das Produkt nie nachträglich erhalten hat. http://www.areadvd.d...it-dolby-atmos-dtsx/Siehe hier. ![]() Nanu, laut AreaDVD sollte HDR mit dem dts:x Update ermöglicht werden!? http://www.areadvd.de/news/yamaha-dtsx-updates-verzoegern-sich/ [Beitrag von inliner-es am 06. Mrz 2018, 23:27 bearbeitet] |
MaggusE
erstellt: 07. Mrz 2018, 06:56
Hallo, ich habe soeben dem Support ein Mail geschrieben und alles noch einmal geschildert inkl. Links. Bin auf die Antwort gespannt. |
KellerK1nd
erstellt: 13. Mrz 2018, 07:46
Ich klinke mich hier mal ein. Ich hab einen RX-A2050 und da funktioniert 4K mit HDR. Diese Funktionen wurden ja nachträglich per Update hinzugefügt genauso wie bei seinem großen Bruder dem 3050. Was mich irritiert ist deine Aussage mit dem Splitter. Mir ist bis jetzt nur einer untergelaufen der HDCP 2.2 überhaupt beherrscht. Was fürn Splitter hast du denn? |
MaggusE
erstellt: 13. Mrz 2018, 10:09
Der HDMI Splitter war nur zum testen. Ist ein 3 auf 1 Gerät: Hast Du einen FireTV4K an dem Receiver angeschlossen? Grüße Markus |
MaggusE
erstellt: 19. Mrz 2018, 17:04
Hi, ich konnte inzwischen das Problem (fast) lösen. Sobald am HDMI Monitor 2 ein nicht 4 K (HDMI2.0) Gerät hängt, werden keine Signale von dem 3050 als auch dem 3070(habe ich zum testen hier)an den TV durchgeleitet. Erst wenn der HDMI Out auf 1 "only" steht, funktioniert es. Sobald HDMI 1&2 auf on stehen geht es nicht mehr. Natürlich muss der HDMI Mode im Yamaha auf 1 stehen. Somit muss ich den HDMI OUT 2 ausschalten. An diesem HDMI Ausgang hängt ein Funk- Kopfhörer von Sony. Dieser kann kein HDMI 2.0 Ich versuche es jetzt mit der Scenenfunktion zu lösen |
KellerK1nd
erstellt: 19. Mrz 2018, 19:02
Kannst du den Funkkopfhörer ni per Cinch anklemmen? So hab ich das gemacht und dem Zone 2 festgesetzt. Wenn ich den Funkopfhörer benutzen will schalte ich einfach Zone 2 zu und gut. |
MaggusE
erstellt: 19. Mrz 2018, 20:46
Der Sony Kopfhörer kann Dolby Surround. Da ist Analog nicht die richtige Wahl für mich ;-) Ich teste es mit den Scenen. Auf jeden Fall geht es wenn ich per FB HDMI Monitor 2 ausschalte Grüße Markus |
inliner-es
erstellt: 20. Mrz 2018, 19:30
Dolby Surround ist nicht mit Dolby Digital zu verwechseln. Für Dolby Surround reicht ne analoge Verbindung genauso. |
MaggusE
erstellt: 20. Mrz 2018, 20:12
Sorry, natürlich Digital Es ist der HW700ds https://www.sony.de/electronics/kopfband-kopfhoerer/mdr-hw700ds |
inliner-es
erstellt: 20. Mrz 2018, 20:33
Kann man die Software für den Sony Kopfhörer auch selbst updaten? Eventuell ließe sich das Fehlverhalten damit abstellen. Die werben ja explizit damit, daß die Basiseinheit für 4k geeignet sein soll. Somit dürfte sie den Yamaha ja nicht dazu bringen, nur noch FullHD auszugeben. Schonmal Sony deswegen kontaktiert? |
MaggusE
erstellt: 20. Mrz 2018, 21:17
4K ja kann die Haupteinheit aber HDR und HDMI 2.0 leider nein. Geht nicht mit meinem Update Liegt am Chip Grüße Markus [Beitrag von MaggusE am 20. Mrz 2018, 21:18 bearbeitet] |
tabla30
erstellt: 11. Jun 2019, 07:08
Hallo, ich habe einen Yamaha 3050 u. habe es wie folgt gelöst: Update vom März 2019 raufspielen. Wichtig ist, daß der Anschluss am Fernseher am HML fähigen HDMI Anschluss erfolgt ! Dann funktionierts ! |
whych
erstellt: 29. Jul 2020, 06:54
Ich hänge auch an diesem Problem allerdings schafft der A3050 und auch der A2080 den ich hier habe den Handshake irgendwann wenn man TV ( Sony XH) und Receiver lange genug neu startet (In noch nicht erkannter Reihenfolge) . Am A2080 kann man zudem HDCP für jeden Eingang auf 1.4 schalten. Damit funktioniert der Handshake immer aber ist ja nicht Sinn der Sache das UHD-Player und Firestick4k auf 1.4 laufen. Modus 1, 2, Monitorskip hab ich alles durch. Auch den Hdmi2-Out ausschalten. Fakt ist wenn der A2080 den Handshake schafft auch auf beiden Outs ( gehen beide zum TV) ein Bild sendet. Der Player z. B funktioniert. Dann schalte ich ihn aus, und wieder ein und der Handshake tut nicht mehr. Alles ausschalten, und wieder ein und es kann sein es geht sofort wieder. Das ist doch nicht normal und das wie gesagt beim A3050 und A2080. [Beitrag von whych am 29. Jul 2020, 06:55 bearbeitet] |
whych
erstellt: 04. Aug 2020, 07:30
Vielleicht hilfts ja noch anderen Betroffenen : Ich hab beim Sony-TV Bravialink deaktiviert nun klappt zu 99,9% der Handshake. [Beitrag von whych am 04. Aug 2020, 07:30 bearbeitet] |
freak1234
#25
erstellt: 01. Nov 2022, 09:06
Hallo habe einen 3050 und bei 1080P, 1080P HDR und 4k ohne HDR geht alles wunderbar. Nutze eine Nvidia Shield. HDMI Out am 3050 ist einmal ein alter Sony HW55 Beamer full HD und ein Hisense 4k TV mit Dolby Vision und HR 10. Der Nvidia Shield zeigt mir am TV 4K und 4K HDR sowie 100pHDR an, am Beamer nur 1080P mit den 2 Frequenzen 24 & 60. Sobald ich wenn mit TV geguckt auf 4K HDR Stelle läuft das Bild langsamer als der Ton, bis es einige Sekunden später dann das Bild überspringt das es wieder Synchron ist. Das Passiert alle 10 Sekunden bis hin zum Stillstand. Vermutung Kabel zu langsam. Hdmi Kabel werde ich noch quer testen da fest verlegt. Habe bereits ein längeres Bestellt, mit den Kurzen die ich nutze selbst läuft es ohne 3050 dazwischen problemlos. Liegt es am 3050? Oder vermutlich doch am HDMI Kabel? oder an was ganz anderen? |
n5pdimi
#26
erstellt: 01. Nov 2022, 09:56
Ähm, eher nein. Meinst Du, der Ton bleibt im Kabel "Stecken"? Das hört sich für mich nach inkompatiblen Bildwiederholfrequenzen an. Wenn Dir die Shield 100hz anzeigt, dann stimmt da was nicht. 100hz gibt es nicht. Entweder 24 oder 60 oder 50. |
freak1234
#27
erstellt: 01. Nov 2022, 12:21
Ja 24 50 oder 6hz sind möglich nicht 100hz. Mit einem hdmi Kabel ohne avr geht es auch alles. Ich habe fest verlegte hdmi Kabel und dann sinds ca. 7m vom Player zum avr und 5 weitere zum TV mit 2 anschlussdosen dazwischen |
n5pdimi
#28
erstellt: 01. Nov 2022, 12:25
Wenn das Kabel ein Problem ist, kannst Du entweder gewisse Auflösungen/HDR nicht im Abspielgerät w#hlen, oder Du hast Artefakte, Falschfarben, kurze Bilduasfälle, weißes Rauschen anstatt Bild oder gar kein Signal (praktisch in der Reihenfolge). Dann schafft der Tv vielleicht die Wiederholfrequenz, aber der AVR ist damit nicht kompatibel. Kann aber auch einfach am Material liegen. Die Tonverarbeitung im TV ist halt ne andere als im AVR. Wie gesagt, ich tippe, dass es nicht am Kabel liegt. [Beitrag von n5pdimi am 01. Nov 2022, 12:26 bearbeitet] |
freak1234
#29
erstellt: 04. Nov 2022, 23:46
Ich will kurz ergänzen das 4K HDR funktioniert, nur bei Gemini Man z.B. halt nicht, vermutlich weil er mit 60 FPS aufgezeichnet wurde ka. |
HDMI Eingänge mit Kopierschutz HDCP 2.2 florian2 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 AnsiG am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
HDCP Problem - Yamaha rx-v671 SchuhS am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 Lautsprecherset marco1707 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha 3050 oder Denon 7200WA MonoXiD am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 5 Beiträge |
Klangvergleich Yamaha RX-A2050 /3050 D.Hofmeyer am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 78 Beiträge |
Yamaha rx a 3050 upmixer Buddelbaby am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-AS710D nur 3 HDMI HDCP vejita am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 4 Beiträge |
rx-a 3050 Bluetooth problem Bacardi99 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha 3050 Front und Center gehen nicht MaggusE am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
