Probleme Anschluss Sky +Pro an YAMAHA RX-V481D
Mike170675
#1 erstellt: 12. Jan 2018, 16:10
Hallo AVR Fans.
Habe folgende Heimkino-Konstellation zum verschalten:
TV Sony Bravia TV Modell: KD-55S8005C
Blue Ray Player bdp-s6200
Humax Sky+Pro Ultra HD 4K 1TB
Alles soll über HDMI mit dem Yamaha RX-V481D verbunden werden.
AVR und TV sind beide an HDMI (ARC) angeschlossen. Der BR Player an HDMI1 des AVR, die Skybox an HDMI2 des AVR. Der HDMI-Modus vom AVR steht auf 2
Alle HDMI Kabel sind als 3D 4K 2.0 HIGHSPEED ETHERNET ARC kompatible Kabel gekauft worden (Hersteller DeleyCON)
Die Signale vom BRP werden sauber und ohne Probleme durch geschalten.
Problem: Das Videosignal von der SkyBox wird bei einer bevorzugten Auflösung am HDMI Ausgang Box (2160p) nicht zuverlässig vom AVR durch geschalten. Sporadisch sieht man entweder ein (1) normales Bild; (2) ein vertikal geteiltes Bild mit Grünstich; (3) ein zitterndes oder ruckelndes Bild oder gar kein Bild. (Im TV steht dann (kein Eingangssignal vorhanden) Ab und zu ist dann auch der Ton weg.
Schalte ich nun die bevorzugte Auflösung an der SkyBox auf 1080p herunter, wird alles ordnungsgemäß durchgeschalten.
Der direkte Anschluss der Skybox an den TV funktioniert seltsamerweise mit dem Kabel bei 2160P am HDMI Ausgang.
Was könnte ich nun tun oder probieren, um die 4K Auflösung hinzubekommen? Der RX-V481D wird ja beworben damit, dass er 4K in 60Hz bei HDMI verarbeiten kann.
Danke für eure Vorschläge /Unterstützung
Viele Grüße Mike
kleine Zusatzanmerkung: Ich hatte auch bereits mit dem Yamaha Support Kontakt. Hier wurde mir geraten im Advanced Setup den HDMI Modus "Mode1" zu aktivieren. Das hatte ich aber im Vorfeld schon ausprobiert. Es kommt auch in dieser Einstellung zu den oben beschriebenen Bildstörungen.
[Beitrag von Mike170675 am 12. Jan 2018, 16:28 bearbeitet]
osteeg
#2 erstellt: 14. Jan 2018, 22:51
hatte ähnliche Probleme am Anfang auch und habe meine HDMI Kabel gegen Oehlbach getauscht und weg waren die Probleme.
OSteeg
Mike170675
#3 erstellt: 15. Jan 2018, 12:23
Danke für den Tipp.
habe mal nachgesehen, was ich für die Oehlbach-Strippen hinlegen müsste. Ich habe einmal 5m vom Sky-Receiver zum Yamaha liegen und dann sind noch einmal 7,5m vom Yamaha zum Sony TV verlegt. Beide Längen würden bei Oehlbach satte 280 Euro kosten. Ich werde zunächst einen HDMI 4k@60Hz Repeater (Signalverstärker) checken.
Gruß Mike
[Beitrag von Mike170675 am 15. Jan 2018, 12:24 bearbeitet]
osteeg
#4 erstellt: 15. Jan 2018, 12:40
ups bei den Längen wird mir einiges mehr klar, alles über 10m wird schon schwierig. Denke die 5m vom Sky zum AVR sind eher nicht das Problem, würde erstmal die 7,5m mir ansehen.
Einfach mal bissel suchen, da gibts schon Schnäppchen im Netz, 7,5m hab ich für 75 Euro gefunden ....
Repeater sind auch mit Vorsicht zu genießen ....
OSteeg
Mike170675
#5 erstellt: 22. Jan 2018, 15:50
Mahlzeit in die Runde.
Ich wollte zu meiner Problematik mal eine Resonanz abgeben.
Mittlerweile habe ich ein stabiles Signal vom Sky Receiver über den Yamaha AVR zum Sony TV hinbekommen. Ich hatte 2 HDMI Repeater probiert: Diese konnte man vergessen. Lösten das Problem nicht, im Gegenteil. Es ging anschließend auch kein ARC mehr und selbst bei 1080p gab es Signal-Aussetzer.
Letztendlich habe ich die benötigten Strecken exakt vermessen und die HDMI Kabellängen optimiert. Somit bin ich von 12,5m Gesamtstrecke (5m+7,5m) auf 10m (4m+6m) gekommen.
Folgendes Kabel kam dabei zum Einsatz https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Im Ergebnis habe ich ein stabiles 2160p Signal! Was will man mehr? Die beiden Kabel haben ca. 32 Euro gekostet. Es muss also nicht immer Oehlbach sein.
kitti40
#6 erstellt: 22. Jan 2018, 18:37
Im Ergebnis habe ich ein stabiles 2160p Signal! Was will man mehr? Die beiden Kabel haben ca. 32 Euro gekostet. Es muss also nicht immer Oehlbach sein. ;)
Ich habe die gekauft die gehen auch,keine problme. https://www.amazon.d...08_s00?ie=UTF8&psc=1
osteeg
#7 erstellt: 22. Jan 2018, 22:58
Glückwunsch, aber wohl auch viel rumprobiertt, mir ist nur die Zeit mittlerweile mehr Wert .... do it right the first time .....
Yamaha RX V481D umschalt Probleme
Deav85 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481D Boxenfrage
Mirso am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K
t_heinrich am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  13 Beiträge
Yamaha RX-S601D oder Yamaha RX-V481D
FGB am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  4 Beiträge
RX-V481d HDMI Problem
Blume78* am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481D HDMI Störung
Blume78 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V481D
mypopp am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V481D Elko defekt?
Blume78 am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  5 Beiträge
Eingang umschalten RX-V481D
EdmunDenzel# am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  8 Beiträge
RX-V481D HDMI 2.0?
Blume78 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.120
