RX-V681 schaltet nach 25 Minuten HDMi Ausgang ab?
andygavr
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 09:26
Hallo
ich habe einen Yamaha RX-V681 Receiver. An diesem habe ich einen Sky Receiver per HDMI Kabel angeschlossen (verschiedene Eingänge probiert). Vom RX-V681 geht ein HDMI Kabel zum TV.
Nach 25 Minuten schaltet der TV vom HDMI Eingang auf TV um.
Ich höre somit noch den SKY Ton (über die Boxen vom RX-V681) sehe aber am TV das normale Fernsehprogramm (zB ZDF)
Wenn ich am TV von Satellit wieder auf HDMI umschalte ist das Signal sofort wieder da. Es scheint also nicht an einer "Überhitzung" oder so zu liegen.
Ich hatte bis vor 2 Monaten schon ein SKY Abo da war das nie - jetzt habe ich ein neues Abo mit neuem Receiver, da ist plötzlich das Problem. Ich habe auch von SKY den SkyReceiver schon austauschen lassen!
An was kann das liegen? Gibt es da irgendeine Einstellung am Receiver?
Ich habe nun als Zwischenlösung den Sky Receiver direkt am TV angeschlossen und vom Sky Receiver nur eine optische Verbindung zum Yamaha. Jetzt schaltet der TV auch nicht mehr um. Es liegt also anscheinend am RX-V681
-Tom4711-
#2 erstellt: 22. Nov 2017, 16:36
hab auch den RX-V681 mit dem UHD Sky Reciver und hab fast das gleiche Problem. Bei mir schaltet er aber schon nach wenigen Sekunden auf den TV. Meine Lösung ist kurz die Menü Taste vom AV drücken und schon ist alles jut .
andygavr
#3 erstellt: 22. Nov 2017, 17:30
Bleibt dann das Bild, oder schaltet er dann wieder um?
Bei mir schaltet er alle 25 Minuten um.
Das heißt in einem Film auch 4-5 Mal
-Tom4711-
#4 erstellt: 22. Nov 2017, 19:30
ne dann bleibt es so wie es sein soll und stellt sich nicht wieder auf TV um
fplgoe
#5 erstellt: 23. Nov 2017, 08:43
andygavr (Beitrag #1) schrieb:
... Sky Receiver direkt am TV angeschlossen [...] Jetzt schaltet der TV auch nicht mehr um. Es liegt also anscheinend am RX-V681
Der Rückschluss ist etwas voreilig. Das kann auch ein verirrtes Steuersignal per CEC sein, auch der Sky-Receiver oder der TV könnten also daran Schuld sein. Ich würde CEC mal komplett deaktivieren (Ton vom TV muss dann per Toslink zum Yamaha kommen).
-Tom4711-
#6 erstellt: 23. Nov 2017, 13:10
das mit dem verirrtes Steuersignal kann sehr gut sein, da der UHD Sky Receiver kein CEC kann.
fplgoe
#7 erstellt: 23. Nov 2017, 13:51
Das würde mich jetzt aber wirklich wundern, denn das beherrscht jedes HDMI-Gerät -in unterschiedlicher Ausprägung- seit ca. 10 Jahren...
steelydan1
#8 erstellt: 23. Nov 2017, 14:05
Es ist tatsächlich so. Sky Receiver = kein HDMI-CEC.
Dennoch ist nicht auszuschliessen das der Sky-Receiver (über Pin 13 der HDMI-Verbindung) das Problem verursacht.
Ich würde testweise einen HDMI NON-CEC Adapter (Beispiel) zwischen Sky-Receiver und Yamaha-AVR einsetzen.
-Tom4711-
#9 erstellt: 23. Nov 2017, 14:06
Laut Sky Technik Service nicht, der jute Mann am Telefon hat sich extra bei Kollegen informiert. Mein Samsung TV erkennt der Receiver per Anynet+ auch nicht.
fplgoe
#10 erstellt: 23. Nov 2017, 14:16
Dann probiere das Deaktivieren des CEC doch mal aus, zumindest, ob dann das Problem verschwunden ist. Wenn es so ist, kann man immer noch weiter sehen...
andygavr
#11 erstellt: 23. Nov 2017, 14:17
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber wo kann man das CEC abschalten, oder welcher HDMI Anschluss hat das nicht?
Oder muß ich da den Adapter zwischenstecken, den @steelydan1 verlinkt hat?
fplgoe
#12 erstellt: 23. Nov 2017, 14:26
Du kannst in jedem Gerät CEC deaktivieren. Setup/HDMI-Einstellungen... irgendwo dort. Du hast Anynet ja schon erwähnt, das ist Samsungs Bezeichnung für CEC. Bei Yamaha heißt das -glaube ich- einfach HDMI-Steuerung.
Spyder88
#13 erstellt: 29. Nov 2017, 17:29
Meine Kombi:
Samsung PS60E6500; Yamaha RX-V671; Sky Receiver; Panasonic BD60,
Wenn sich bei meiner Kombi dieses Problem zeigte, dann ist doch der TV das Problem.
Vielleicht senden diese Quellen eventuell ein störendes Signal.
- angeschlossene HDD (schläft ein/wacht auf) wegen diesem gleichmässigen Rhythmus
- Software Fernsehzeitschrift des TV
- Software-/Firmware-/Sendersuche- Aktualisierungen
Habe ich deswegen vorsichtshalber alles aus und HDD nicht mehr dran.
Gezielt das Arc Kabel tauschen, das geht ja zum Receiver.
Ach, mein RX-V671 oder der TV haben schon vier Arc Kabel in den letzten Jahren gekillt. Die baugleichen Kabel an den Zuspielern funktionieren ohne Defekte. Die defekten gingen dann nicht mehr, auch nicht als Zuspieler Kabel.
[Beitrag von Spyder88 am 29. Nov 2017, 17:31 bearbeitet]
Yamaha RX-V681 Anschlussprobleme
olibetty am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
RX-V681 Video Einstellungen
ebnerjoh am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  5 Beiträge
Rx V681 Digitales Tonsignal duchschleifen?
daywalker68305 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer einrauschen rx-v681
Axial_c44 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V681 Soundeinstellungen
/dkong/ am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  11 Beiträge
RX-V681 und DolbySurround
cinemannix am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V681: Upscaling Komponente
MastaClem am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V681
roncky55 am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  27 Beiträge
Rx v681 schaltet sich bei NetRadio sporadisch aus
Skyper86 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  6 Beiträge
RX-V681-Soundbar
Malivan am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
