| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RXV 650 Anschluss an Quadral Boxen, Fragen! | |
Yamaha RXV 650 Anschluss an Quadral Boxen, Fragen!+A -A |
peterpan81
erstellt: 01. Nov 2017, 08:36
Hallo, ich habe einen RXV650 Receiver und möchte an diesen Quadral Argentum 450 Standboxen anschliessen. Kann ich denn die Boxen was Leistung, Watt angeht mit dem Receiver betreiben? Muss ich am Receiver 4 oder 8 Ohm einstellen ? Das ganze wird nur als Stereo betrieben. Sorry für die "blöden" Fragen aber ich habe leider kaum Ahnung 😭 |
bytelutscher
erstellt: 01. Nov 2017, 08:47
Moin, die Boxen kannst du ohne Probleme am Yamaha betreiben. Ich würde auf die 8 Ohm-Stellung gehen. 4 Ohm wäre auch ok. Quadral sagt, für Verstärker von 4-8 Ohm. Kannst auch hier mal lesen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-7970.html |
peterpan81
erstellt: 01. Nov 2017, 09:02
Super vielen Dank, dann werde ich 8 Ohm einstellen. Gibt es sonst noch was zu beachten, Lautsprecher anschliessen, RV auf "Straight" stellen... Muss ich bei Stereo auch einmessen, Übergangsfrequenz etc. einstellen? |
bytelutscher
erstellt: 01. Nov 2017, 09:20
Willst du nur die beiden Frontboxen anschließen? Dann: Einmessen musst du nicht, kannst du aber. Falls keine Einmessung, dann manuell den Boxenabstand eingeben. Übergangsfrequenz einstellen, nur wenn du einen aktiven Subwoofer anschließt. Falls du nur Musik damit hören willst, dann würde ich den Crossover auf 40 Hertz einstellen. Möglich wäre auch 60 Hertz, musst du mal probieren, was dir besser gefällt. Darüber würde ich nicht gehen. Wenn aktiver Subwoofer ja, dann die Frontboxen auf small. Large wäre auch möglich. Ist eher eine Geschmacksfrage, also, was hört sich deiner Meinung nach, besser an. Vorteil von Small...der Receiver und die Hauptboxen werden entlastet, da die "Bassarbeit" an den Subwoofer übergeben wird. Falls du ein 5.1 Set betreiben willst, dann im Manual nachschlagen. Kann man auch downloaden. Ich muss jetzt leider los und kann da zeitlich nicht näher drauf eingehen. [Beitrag von bytelutscher am 01. Nov 2017, 09:21 bearbeitet] |
peterpan81
erstellt: 01. Nov 2017, 09:30
TOP ganz großes Danke.... Wenn ich das ganze nur als 2.0 betreibe, reicht es die Abstände der Lautsprecher einzustellen, Crossover, small oder large muss ich dann nicht einstellen, bzw. auf large einstellen ? |
bytelutscher
erstellt: 01. Nov 2017, 10:58
Die Frage nach dem Crossover ergibt sich dann garnicht. Der Receiver erkennt, dass kein Sub angeschlossen ist und die Boxen stehen dann automatisch auf Large. |
peterpan81
erstellt: 07. Nov 2017, 19:15
peterpan81
erstellt: 08. Nov 2017, 20:49
Keiner eine Idee? |
Fuchs#14
erstellt: 08. Nov 2017, 20:56
Lass alles so wie es ist |
Yamaha RXV-440 Werkseinstellungen heavysteve am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RXV 363 prettyfly89 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch meatlove am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 767 - Bildruckler Brainee am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Yamaha RXV ? Hartos66 am 05.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 5 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RXV 365 Maddogmax am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
preis yamaha rxv 1800? byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RXV-2065 & Netradio ArneArne am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RXV- Sub Problem Maddogmax am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 23 Beiträge |
Yamaha RXV 671 Netzwerk wosik am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
