Yamaha Party Modus -> Zone 1 muten?
skump
#1 erstellt: 22. Okt 2017, 22:09
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meinen RX-V781 einzurichten und zu überlegen, welche Optionen ich so habe.
Was ich verstanden habe: Zone1/2 ist gedacht um gleichzeitig Digital (Zone1) + weitere Quellen (Analog, Zone2) abzuspielen.
Ich würde gern auf das Modell "5.1.2 + 1 Zone" gehen, Handbuch Seite 29.
Was ich nun aber leider auch nach recht viel Gesuche nicht gefunden habe: Kann ich per Party Modus eine digitale Quelle auch in der Zone2 abspielen (natürlich nur in Stereo) und parallel die Lautsprecher aus Zone1 muten?
Zone Main und 2 liegen bei mir im gleichen Zimmer.
Ich hoffe, ich mach keinen grundsätzlichen Denkfehler.
Danke euch!
Florian
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 22:17
Was soll das für ne Party sein in der in einem Raum keine Musik läuft? Das ist doch genau der Sinn alles gleich zu beschallen...
skump
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 22:32
ja, ich bin nicht so der Party-Typ Nein Quatsch, ich suche nur nach ner Option quasi den Cinema-Bereich aufm Sofa von meinem PC-Bereich am Schreibtisch (im gleichen Raum) seperat steuern zu können... da würde ich gern in Kauf nehmen, dass die Anzeige "Party" auf dem Receiver vielleicht nicht aussagekräftig ist Würde das denn grundsätzlich irgenwie realisierbar sein mit wenigen Knopfdrücken/verschiedenen Profilen o.ä.? Oder keine Chance...?
fplgoe
#4 erstellt: 23. Okt 2017, 13:28
Warum nutzt Du nicht eine andere Zone?
[Beitrag von fplgoe am 23. Okt 2017, 13:28 bearbeitet]
skump
#5 erstellt: 23. Okt 2017, 15:25
Ja, vielleicht verstehe ich auch nur nicht genau.
Also ist es definitiv möglich Hauptzone und zone2 getrennt von einander zu aktivieren und das dann nicht nur für analoge Quellen?
Szenario 1: Hauptzone digital aktiv, Zone 2 stumm
Szenario 2: Hauptzone stumm, Zone 2 digital aktiv
Wie würdet ihr das am einfachsten realisieren?
Passat
#6 erstellt: 23. Okt 2017, 15:46
Geht nicht.
In Zone 2 gehen nur Quellen, die kein Surround unterstützen.
Also alle analogen Quellen und folgende digitale Quellen: NET, USB, Internetradio, Bluetooth, Airplay.
Grund dafür:
Es müssten 2 Surrounddekoder eingebaut sein, einer für Zone 1, der 5.1/7.1 dekodiert und ein zweiter, der das gleiche macht, aber zusätzlich das Signal auf Stereo heruntermischt.
Etwas Anderes ist da der Partymodus.
Im Partymodus werden eh alle Quellen auf Stereo heruntergemischt und in der Zone 1 dann per 7ch Stereo DSP über alle Lautsprecher ausgegeben.
Dafür reicht dann der eine verbaute Surrounddekoder.
Lautstärke und Mute gehen bei beiden Zonen getrennt.
Roman
steelydan1
#7 erstellt: 23. Okt 2017, 15:52
Einfachste Lösung: Das Quellengerät sowohl digital (HDMI) als auch analog (Cinch) an den AVR anschliessen.
Damit hast du auf das gleiche Signal in beiden Zonen Zugriff. Die Lautstärke kannst du ja für beide Zonen getrennt einstellen oder auch eine Zone muten.
[Beitrag von steelydan1 am 23. Okt 2017, 15:59 bearbeitet]
skump
#8 erstellt: 23. Okt 2017, 20:41
Danke für eure Antworten!
Ja, das verstehe ich, so hat man natürlich die größtmögliche Flexibilität.
Etwas Anderes ist da der Partymodus. Im Partymodus werden eh alle Quellen auf Stereo heruntergemischt und in der Zone 1 dann per 7ch Stereo DSP über alle Lautsprecher ausgegeben.
Genau hier möchte ich ja ansetzen. Alle Signale werden auf Stereo runtergemischt, das ist doch super! Sie werden im Partymodus aber doch ebenfalls auf Zone2 ausgegeben oder? Wenn ich nun eine Möglichkeit hätte, im Partymodus die Mainzone (manuell) runterzuregeln, wäre das doch genau mein Szenario 2 erfüllt?!
Weiterhin Danke für euren Input!
[Beitrag von skump am 23. Okt 2017, 20:42 bearbeitet]
steelydan1
#9 erstellt: 23. Okt 2017, 21:19
Probier doch einfach aus ob im Partymodus die beiden Zonen getrennt in der Lautstärke geregelt werden können oder nicht. Ist ja nicht weiter schwer oder aufwendig.
Ich kanns leider nicht austesten, da ich keine Zone2 betreibe.
marwie
#10 erstellt: 24. Okt 2017, 10:50
Eigentlich müsste es gehen, zumindest konnte ich bei mir zone 2 und main zone einzeln muten und die Lautstärke einstellen im Party Modus, aber hab grad keine Lautsprecher bei der zone 2 angeschlossen, konnte es daher nur optisch im menu testen :-)
skump
#11 erstellt: 24. Okt 2017, 11:58
Immerhin! Danke!
Ich hoffe, die LS-Kabel kommen heute, dann werde ich testen...
skump
#12 erstellt: 30. Okt 2017, 23:09
Für alle, die es interessiert: Ja, es hat geklappt
Ich kann im Partymodus die beiden Zonen getrennt von einander lauter/leiser stellen. Und das dann eben auch für digitale Quellen. Und auch die Mainzone komplett muten.
Also ich bin zufrieden
Danke nochmal.
Lautstärkeregelung Party-Modus rx-v773
Aspin2012 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V673, Party-Modus?
soundfuchs am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
Party Modus dauerhaft eingeschaltet?
holzwurm78 am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  6 Beiträge
Yamaha 1067 Party Mode
confectman am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Simultaner Zone A+B Betrieb bzw. Party-Modus bei Yamaha 483/583/683
x-u-x-u am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  7 Beiträge
Erledigt! Yamaha RX-A 2010 Zone Sleep
brun0x am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  3 Beiträge
Yamaha 767 & 2. Zone
triskel am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  5 Beiträge
Yamaha 3070 Zone
TD-1980 am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  3 Beiträge
Yamaha Yamaha rx v475 Zone 2 nachrüstbar?
mocototo am 22.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  4 Beiträge
Yamaha 659 - Zone 2 steuern?
PauleFoul am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.054
