HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX a 860 Vol.Regler voll aufdrehen | |
Yamaha RX a 860 Vol.Regler voll aufdrehen+A -A |
Miichaa69
#1 erstellt: 20. Okt 2017, 21:31 | |
Nabend. Habe an meinen Yamaha RX a 860 diese Satelitten im moment dran und einen Klipsch SW VerstärkerDauerleistung (STEREO MODE) FRONT ...... 25 W + 25 W (DIN 1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)Dauerleistung (SURROUND MODE) FRONT ................ 30 W/Kanal (1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)CENTER ....................... 30 W (1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)SURROUND ........ 30 W/Kanal (1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)Dauerleistung (STEREO MODE) FRONT ...... 25 W + 25 W (DIN 1 kHz, THD 1 %, 8 Ω)RMS-Leistung FRONT .............. 41 W/Kanal (1 kHz, THD 10 %, 6 Ω)CENTER ..................... 41 W (1 kHz, THD 10 %, 6 Ω)SURROUND ...... 41 W/Kanal (1 kHz, THD 10 %, 6 Ω) Meine Frage lautet:Ist es normal das ich den Vol Regler voll aufdrehen kann? [Beitrag von Miichaa69 am 20. Okt 2017, 21:36 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 20. Okt 2017, 23:04 | |
Welche Lautsprecher sind das? Welche Quelle? Wenn du maximal aufdrehst ist es dann sehr laut? Hast du vielleicht im Menü des yamaha eine maximale Lautstärke definiert? [Beitrag von AlainSutter1337_ am 20. Okt 2017, 23:05 bearbeitet] |
Miichaa69
#3 erstellt: 20. Okt 2017, 23:35 | |
Das sind Heco LS (kleine Satelitten) nutze nur drei davon (LF,RF und Center).Hab die mal in einem 5.1 Paket gekauft vor 13-14 jahren. Laut,ich würde sagen es geht so. Wenn ich PS4 spiele und den Ton wiedergebe muss ich fast voll aufdrehen damit ich gut was hören kann. Wusste gar nicht das man die Lautstärke einstellen kann!? |
AlainSutter1337_
#4 erstellt: 20. Okt 2017, 23:39 | |
Man kann eine max Lautstärke definieren, dass ein Kind oder ein Betrunkener nicht voll aufreißen kann Ansonsten ist vllt die Quelle selbst im AVR vllt im minus Bereich? Woher hast du den AVR? Am besten nen reset machen wenn gebraucht gekauft. Welche Lautstärke wird denn im Display angezeigt? |
std67
#5 erstellt: 21. Okt 2017, 09:16 | |
Was heißt "fast voll aufdrehen"? Es werden ja im Display Werte angezeigt. |
Miichaa69
#6 erstellt: 21. Okt 2017, 11:08 | |
Internetradio kann ich bis -0.5 aufdrehen Maximale Lautstärke steht bei +16,5 dB Grundlautstärke ist aus. AVR ist mit TV verbunden mit HDMI. BluRay Player ist mit HDMI am TV verbunden und zusätzlich mit Optical am AVR. Zusätzlich geht vom TV ein Optical Kabel zum AVR. Ich nutze als LS ein 3.1 Der AVR ist neu gekauft worden. Ich habe keine Ahnung warum ich den AVR wirklich bis zum Anschlag aufdrehen kann? |
AlainSutter1337_
#7 erstellt: 21. Okt 2017, 11:15 | |
Kannst du beim Bluray schauen auch so weit aufdrehen? |
Miichaa69
#8 erstellt: 21. Okt 2017, 11:21 | |
Ja kann ich.Der Ton kommt erst bei -20 total leise. |
AlainSutter1337_
#9 erstellt: 21. Okt 2017, 11:31 | |
Hmm, normal ist das definitiv nicht Welche Werte sind denn beim Einmessen rausgenommen? Wieso hast du den Player nicht mit hdmi an den AVR angeschlossen? |
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 21. Okt 2017, 11:33 | |
hast du Yamaha App zur Hilfe beim Anschließen und Einstellen genutzt oder die Anleitung genau(!) angesehen?!? ich vermute mal, dass du diverse Fehler beim Anschließen gemacht hast: - wegen dem "Umweg" über den TV kommt nur Stereo, I-Net Radio ist eh nur Stereo -> der Center bekommt kein Signal (ohne Upmixer) - die "Stereo" LS hast du vermutlich als Surround oder so angeschlossen und hörst entweder den DSP oder Übersprechen hast du das Gerät sich selber einmessen lassen? |
Miichaa69
#11 erstellt: 21. Okt 2017, 11:51 | |
Als erstes muss ich gestehen ist mir grade zum ersten mal aufgefallen das ich ihn doch nicht bis zum Anschlag aufdrehen tue. Mein Fehler,habe komplett übersehen das die Lautstärke in dB angegeben wird und nicht einfach von 0-100.Dachte bei 0.0 wäre Ende.Aber habe grade mal weiter gedreht und da waren dann auch die gesuchten + dB Werte.Ooh man ist das peinlich. |
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 21. Okt 2017, 11:54 | |
wenn ich hier auf 0 drehe, dann fliegen mir die Ohren weg! die Fußball Übertragung im Hintergrund läuft hier gerade bei -60dB und das ist normale Zimmerlautstärke! ich wüsste nicht wann ich das letzte mal über -20dB aufgedreht habe... |
Miichaa69
#13 erstellt: 21. Okt 2017, 12:09 | |
Hmm was könnte das denn dann sein? Also habe den grade bis -9.0 am laufen über BD Player eine Audio CD und es ist nicht leise aber auch nicht extremst laut. Muss ich irgendwo da umschalten wegen den optical oder macht der das automatisch [Beitrag von Miichaa69 am 21. Okt 2017, 12:14 bearbeitet] |
std67
#14 erstellt: 21. Okt 2017, 12:35 | |
nochmal die Frage von Mickey wiederholt: warum schließt du die Geräte nicht per HDMI am AVR an? Wozu optical? Und bist d sicher das du die Frontlautsprecher an die richtigen Klemmen angeschlossen hast? |
Miichaa69
#15 erstellt: 21. Okt 2017, 12:49 | |
Zum einmessen habe ich nicht die app benutzt sondern das über den TV gemacht. Die Lautsprecher sind FL FR und Center angeschlossen. Über HDMI habe ich eben die PS4 sowie den BR Player angeschlossen über den AVR nur bekomme ich da kein Bild auf den TV und habe jetzt zusätzlich die Optical Kabel entfernt. |
marwie
#16 erstellt: 21. Okt 2017, 12:55 | |
Woher hast du die Leistungsangaben? Jedenfalls scheint da irgendwas nicht zu stimmen oder der Wirkungsgrad deiner Lautsprecher ist sehr schlecht... Bei meinen Kef Q700 (89dB (2.83V/1m) empfindlichkeit) steht der Pegel meines rx v781 (ähnliche Leistungswerte wie beim a860 ) bei normaler Zimmerlautstärke meist so zwischen -50 und -40, -20 ist schon fast zu laut, auf 0 oder noch mehr hatte ich den Pegel noch nie. |
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 21. Okt 2017, 12:56 | |
mit FL meinst du "Front L", das steht hinten dran. hier ist mal ein Bild von der Rückseite (sorry, ist ein 850, ist aber gleich) und nochmal: was ist beim Einmessen heraus gekommen? [Beitrag von Mickey_Mouse am 21. Okt 2017, 12:57 bearbeitet] |
Miichaa69
#18 erstellt: 21. Okt 2017, 13:05 | |
Ja meine damit (FL FR)Front links und rechts Mit dem einmessen war ich nicht zufrieden weil der die kleinen Satelitten als große Boxen markiert hat(hab ich umgestellt danach auf klein).Und mit den dB habe ich einiges verändert. Die Leistungsangaben musste ich googeln weil ich von den Lautsprechern nichts mehr habe,sind ja schon ca.13 Jahre alt.Sind ja auch nur Übergang bis ich neue kaufe. |
Miichaa69
#19 erstellt: 21. Okt 2017, 13:30 | |
Oder hat der AVR einen weg (umtauschen..zur reparatur einschicken?) |
Miichaa69
#20 erstellt: 21. Okt 2017, 20:31 | |
Habe den AVR jetzt zurückgebracht und der wird eingeschickt.Dauert ca. 10 bis 14 Tage dann werde ich wohl erfahren was damit los war. Rein spekulativ würde ich jetzt sagen das es irgendwas mit der technik im inneren zutun hat.KA Platine oder sonstiges. Danke trotzdem für die Hilfe |
AlainSutter1337_
#21 erstellt: 21. Okt 2017, 20:53 | |
Gib bescheid wenn du mehr weißt |
Miichaa69
#22 erstellt: 21. Okt 2017, 20:55 | |
Mach ich |
Yamaha RX A 860 Miichaa69 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A 860 BLUETOOTH Verbindung Miichaa69 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A 1080 mrgfink am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 6 Beiträge |
RX A-860 von Phono auf USB-Stick th.giese am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 bacherle am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 marco1707 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX A 3030 blacky4711 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A 550 Lottner18 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A? MrHardKnockLife am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 AnsiG am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStefBahn
- Gesamtzahl an Themen1.556.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.988
