| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V350 Problem mit Surround (Rauschen, Kna... | |
Yamaha RX-V350 Problem mit Surround (Rauschen, Knacken)+A -A |
ThunderFox
erstellt: 27. Jul 2017, 22:16
Hallo vom Neuling im Forum, Heute habe ich mir gebrauchte passive 5.1 Lautsprecher (Bestehend aus Subwoofer, SR, SL, Center und 2 Front) für meinen Yamaha RX-V350 Verstärker gekauft, da ich unbedingt 5.1 Sound für meine Xbox One haben wollte. Vorher hatte ich zwei Normale Hifi Boxen von Tritton an dem Verstärker über Stereo laufen. Habe die Lautspecher richtig an dem Verstärker geklemmt und dann alles so eingestellt, das die Xbox ein Dolby Digital Surround Signal (Alternativ wäre auch DTS möglich) per Toslink an den Verstärker überträgt. Der Verstärker wurde entsprechend auf die Lautsprecher eingestellt. Das Problem ist jetzt, dass wenn ich jetzt Dolby Digital auf dem Verstärker anmache, Rauschen alle Lautsprecher. Am wenigsten Rauschen sie im DSP Game Modus, jedoch geben die einzelnen Lautsprecher (Front, Center und Surround) immer eine Art knacken von sich wenn sie Ton ausgeben und der Sound ist generell sehr Schlecht. An den Lautsprechern kann es eigentlich nicht liegen, da sie im Stereo Modus einwandfrei funktionieren (Dann aber nur Front natürlich). Die Frage ist jetzt, woran das liegen könnte. Meine erste Vermutung ist, dass das Problem vom Verstärker kommt. Dazu habe ich ebenfalls eine Frage, und zwar ob das normal ist dass der Test Ton so ein Rauschen und Ploppen/Knacken ist und immer über die SR Lautsprecher Tönt, egal was gerade getestet wird? Meine andere Vermutung ist, dass es etwas mit der Einstellung oder dem Signal zu tun hat. Kenne mich da nicht besonders aus, weswegen ich mich hier im Forum angemeldet habe damit mir jemand weiterhelfen kann. Nach knapp 4 Stunden rumfummeln, Einstellen und Googlen ohne nennenswerte Fortschritte und Chaos im Raum hoffe ich, dass hier jemand sagen kann was ich falsch mache / übersehe oder ob es ein Hardware Problem ist und eventuell Lösung parat hat. Gruß und Danke an alle die mir weiterhelfen M. |
steelydan1
erstellt: 28. Jul 2017, 13:10
Hallo Der RX-V350 ist ein Modell aus 2004. Da musst du einfach der Tatsache in´s Auge sehen dass solche Geräte nicht ewig halten. Viele Bauteile wie z.B. Kondensatoren unterliegen Alterserscheinungen. Besonders schlimm wird es wenn Verstärker / AVR längere Zeit nicht benutzt werden und im Keller oder Abstellraum vor sich hindümpeln.
Da möchte ich doch nochmal nachhaken. Gibt mir mal den Namen / die Bezeichnung der LS. Und vor allem bitte eine Beschreibung wie du den passsiven Subwoofer am AVR angeschlossen hast und die 5 LS verkabelt sind. |
ThunderFox
erstellt: 28. Jul 2017, 17:39
Es handelt sich hierbei um ein Infinity Minuette System, welches 5 kleine Lautsprecher für Surround und Front, ein Center und ein Sub beinhaltet. Die Front Speaker sind über den Sub angeschlossen und der Sub entsprechend mit dem Verstärker. Center und Surround sind in die dafür vorgesehenen Buchsen am Verstärker geklemmt. Da diese Lautsprecher im normalen Stereo Betrieb (also nur Sub und Front) Einwandfrei funktionieren, jedoch die selben im 5.1 Betrieb auch rauschen, denke ich das es nicht an den Boxen liegt. |
steelydan1
erstellt: 28. Jul 2017, 19:35
Scheint richtig verkabelt zu sein. Im Setup des AVR musst du zusätzlich einstellen das kein Subwoofer vorhanden ist. Damit ist immer ein aktiver Subwoofer gemeint. Check nochmal die LS-Kabel am Anschußpanel des AVR auf festen Sitz und besonders darauf dass sich keine Kabel durch abstehende/ausgefranste Litzen gegenseitig berühren.
Der Testton ist ein gleichbleibendes Rauschen ohne Ploppen/Knacksen. Er wandert entweder automatisch über alle vorhandenen LS (FL/C/FR/SR/SL) oder kann mit der FB manuell von LS zu LS weitergeschaltet werden. |
ThunderFox
erstellt: 28. Jul 2017, 19:53
Das habe ich eingestellt. Edit: Im DD Modus leuchtet das LFE Symbol trotzdem auf, obwohl ich bei Subwoofer auf None gestellt habe. Ist das normal?
Habe alle Kabel nochmal überprüft und keine Mängel festgestellt. Wie gesagt, das Problem tritt auch nur im Surround Betrieb auf. Mir scheint es so, als wenn das Problem vom AVR ausgeht, eventuell hat er Probleme mit der Verarbeitung des Signals. Bin da gerade in einer Sackgasse. Der Ton kommt zwar aus allen LS, jedoch geben diese immer ein störendes Geräusch mit aus, wie wenn bei einem Radio das Signal für eine halbe Sekunde gestört wird. Für mich ist das eine Art knacken. Gruß M. [Beitrag von ThunderFox am 28. Jul 2017, 20:03 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 28. Jul 2017, 20:08
LFE Symbol: Kann ich nicht beantworten. Die Kiste ist schon so alt, da hab ich keine Erinnerung mehr. Vermutlich ein Defekt in der DSP-Sektion wo die Mehrkanalsignale verarbeitet werden (Pegelkorrektur, Laufzeitkorrektur, usw.). Reparatur wird sich aus Kostengründen nicht lohnen, sieht so aus als ob du einen anderen AVR benötigst. |
ThunderFox
erstellt: 28. Jul 2017, 20:21
Diese Vermutung hab ich langsam auch. Danke das ich jetzt eine kleine Bestätigung habe. Gruß M. Nachtrag: Habe mir eben einen Gebrauchten Yamaha RX-V730RDS gekauft und nun Funktioniert alles einwandfrei. Bedeutet das Problem muss vom AVR ausgegangen sein. Danke nochmal für deine Hilfe [Beitrag von ThunderFox am 29. Jul 2017, 12:09 bearbeitet] |
Yamaha RX V350 - Boxenanschluss rh_collie am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V350 192 kHz? Weidenkaetzchen am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V350 richtig einstellen Nighty78 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 3 Beiträge |
RX-V350 Diagnose Menü luckyspiff am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 3 Beiträge |
Frontkanal RX V350 yamaha rauscht reser22 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 11 Beiträge |
Yamaha RX -V350 6.1 Matrix n4nix am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V350 kein Dolby Digital lassieman am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V350 - noch zeitgemäß? sh4bbyyy am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 2 Beiträge |
rx-v350 Eingänge defekt? m.fax am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v350 kein Bass an Frontlautsprecher sternendeuter am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 11 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.011
