Wieiviel Watt und reicht 5.1?
chefsache
#1 erstellt: 26. Jul 2017, 23:14
Ich habe die 2 JBL Studio 230 Lautsprecher und find die super.
Jetzt will ich einen Yamaha Verstärker für Surround sound, aber verstehe die Angaben des Herstellers nicht. ZB
--- 70 W / Kanal (6 Ohm, -20 kHz, 0,09% THD, 2 Kanal angesteuert)
--- 100 W / Kanal (6 Ohm, 1kHz, 0,9% THD, 1 Kanal angesteuert)
--- 135 W / Kanal (6 Ohm, 1kHz, 10 % THD, 1 Kanal angesteuert)
Häh?`
JBL Boxen haben 8 Ohm. Geht das nun oder brauch ich deswegen mehr Watt? Was soll das "2 Kanal angesteuert"...
Ich suche dazu kleine Rear Lautsprecher und falls es das gibt einen kleinen Center. Sub wird nicht benötigt, da die JBL schon Druck delüxe machen + ich kein Platz hab.
steelydan1
#2 erstellt: 27. Jul 2017, 01:16
Hallo
Dauert viel zu lange um das anfängerverständlich zu erklären. Daher ganz einfach: Jeder aktuelle Yamaha-AVR hat genug Leistung damit es auch mit 8Ohm-LS richtig laut werden kann (Nachbar hört mit ob er will oder nicht).
"2 Kanal angesteuert" bedeutet: Betrieb von 2 Endstufen im AVR, also mit 2 Lautsprechern. Auch als Stereo bekannt.
Optimale Ergänzug zu den den JBL Studio 230 -> 220 als Rear, 225C als Center.
Keine Kompaktbox kommt tief genug um einen Sub überflüssig zu machen. Da gehts nicht vorrangig um Druck bzw. Lautheit, sondern um die untersten 50Hz ... macht z.B. den Unterschied ob eine Harley oder ein Moped durchs Zimmer fährt.
chefsache
#3 erstellt: 27. Jul 2017, 18:04
also der der 70W Anschluss hat nur Stereo? Dann hab ich vorne Stereo und hinten nichts? Sry versteh noch nicht.
Kann ich mit der 378 AVR auch 5.1 mit deinem vorgeschlagenen Setup nutzen?
Die Boxen sind ale mein Favorit. Wobei ich hinten wegen platz kleinere bräuchte. Noch ne Idee?
[Beitrag von chefsache am 27. Jul 2017, 18:05 bearbeitet]
nfsgame
#4 erstellt: 27. Jul 2017, 18:40
Nein. Die Messung der Leistung findet im Stereomodus statt.
Wo fünf Endstufen drauf stehen sind auch fünf drin.
chefsache
#5 erstellt: 27. Jul 2017, 18:42
danke!
Fuchs#14
#6 erstellt: 27. Jul 2017, 19:28
steelydan1
#7 erstellt: 27. Jul 2017, 20:22
Einen AVR mit 5 eingebauten Endstufen kann man ganz verschieden betreiben. Zum Beispiel als 2.0 mit 2 Front-LS (Stereo), als 3.0 oder 3.1 mit Center aber ohne Rear-LS, als 4.0 oder 4.1 mit Rear-LS aber ohne Center ... und natürlich als 5.0 oder 5.1.
Lässt sich alles im Setup-Menü festlegen bzw. wird bei der Einmessung autom. erkannt.
Die Leistungsmessung im Stereobetrieb (2 Kanal angesteuert) ist allgemeiner Standard.
Im 5 Kanal Betrieb mit 8 Ohm-LS hat der AVR übrigens etwas weniger Leistung pro Kanal. Dürfte bei (5x) 40-50W liegen.
Kleiner als die JBL 220? Wie klein denn?
chefsache
#8 erstellt: 27. Jul 2017, 21:23
So kleine Satteliten auf 1,20m höhen Ständern hinter mir wäre nice.
steelydan1
#9 erstellt: 27. Jul 2017, 23:44
Sowas?
Bekommt man gebraucht regelmäßig bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen nachgeschmissen.
Verstärker Yamaha RX-V481 / Ultima 40 Surround "5.1-Set"
bobuk am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX V677 - reicht die Leistung?
shepard92 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  5 Beiträge
Reicht der RX-V567?
Counterjam am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  8 Beiträge
Reicht mein Yamaha RX-V457 noch?
humpe am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
5.1 system
shisha1987 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V567 wie 5.1 ansprechen
sacair am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 467 5.1 AV-Receiver IM Wandschrank
Athensboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
Bin etwas überfragt: Reicht ein Yamaha RX V 371 aus?
frühstück am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  3 Beiträge
Reicht der Yamaha RX-V479 für Canton GLE490.2 LS?
Little_Bro am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  9 Beiträge
RX-A2080 mit 5.1.
noko141 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  40 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.311
