| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Neuer Yamaha NET-Radio ohne Lesezeichensystem? | |
Neuer Yamaha NET-Radio ohne Lesezeichensystem?+A -A |
BFC-DYNAMO
erstellt: 11. Jul 2017, 05:06
Guten Morgen, ich habe ien Yamaha, ich weiß jetzt nicht genau welchen, ca 4 Jahre und mit Internetradio und 7,1. Was mich nervt ist dieses ganze System der Lesezeichen des Internetradios und es ist meines Erachtens unkomfortabel. DAB hat er auch noch nicht, Allerdings wäre das auch nicht wichtig bei unkomfortabelen Internetradio. (vtuner) Ich höre hauptächlich Musik damit und zwar brauche ich beide Zonen. (Eine dritte wäre auch nicht schlecht) Ab und zu brauche ich mal den Sound für den TV, aber vielleicht zwei mal im Monat. Beide Zonen Musik über Netradio, das heisst beide Zonen der gleiche Sender. Deswegen doch lieber DAB, weil UKW ist rauschig. (Kein Kabel, nur die Wurfantenne) Richtig gut wäre, wenn es für Netradio Stationstasten geben würde. Jetzt habe ich eine Notlösung, allerdings nur für mein Handy, ich habe mit Tasker für alle Stationen die ich so höre und das für beide Zonen, lauter kleine Task gebastelt und mir dann diese aufs Display gezogen, sodass ich dort "virtuelle Tasten" habe. Nur ist das eben anstrengen und aufwendig und nicht wirklich zielführend. Also welcher Yamaha kann Internetradio mit Staionstasten und DAB? Gibt es einen mit drei Zonen oder ähnlich? Wenn ich z.B. mit meinem Mobiltelefon Musik höre und mir nach ACDC ist, dann kann ich in die App ACDC eingeben und mir werden Sender gelistet die gerade ACD spielen. Gibt es so was bei Yamaha AV auch? Yamaha sollte wieder werden, da ich den in mein Homematic eingebunden habe und dieser in vielen Lagen eingesetzt ist. Beste Grüße |
Passat
erstellt: 11. Jul 2017, 20:17
Was für ein Gerät hast du denn genau? Ohne die genaue Bezeichnung kann man dir leider nicht helfen. Viele Yamahas (auch ältere Geräte) haben nämlich direkt am Gerät eine Lesezeichenverwaltung bei vTuner und auch zusätzlich 40 Stationsspeicher. Grüße Roman |
BFC-DYNAMO
erstellt: 12. Jul 2017, 16:07
So, es ist ein rx v675 Sagt mal, ich bin nur Nutzer, gibt es solch Geräte auch mit Media Player? Weil wenn neu, dann richtig und mein panasonic tv kann keine videos mit dds (heißt das so) tonspur hörbar machen. |
std67
erstellt: 12. Jul 2017, 19:30
Hi das heißt "dts" Und nein, KEIN AVR besitzt einen Mediaplayer der Videos oder Fotos anzeigt. Nur Audio |
Passat
erstellt: 12. Jul 2017, 20:03
Der RX-V675 hat doch einen Medienplayer eingebaut, wenn auch nur für Musik. AVRs mit Medienplayer für Video gibt es nicht, von keinem Hersteller. Sony hatte das früher mal in einigen wenigen Spitzengeräten drin, aber die konnten nur 3-4 Formate. Ab dem RX-Vx77 kann man die Lesezeichen auch am Gerät selbst verwalten und muß nicht auf die vTuner-Homepage. Ab dem RX-Vx81 hat man zusätzlich 40 Stationsspeicher. DAB+ haben alle Modelle mit einem "D" am Ende der Modellbezeichnung: RX-S600D, RX-S601D, RX-AS710D, RX-V481D, RX-V500D und alle 2017er Aventage-Geräte (RX-A670, RX-A870, RX-A1070, RX-A2070, RX-A3070). Grüße Roman |
BFC-DYNAMO
erstellt: 13. Jul 2017, 10:58
Hallo Roman, danke Dir für die Erklärung. Wenn ich als Laie das Angebot im Netz durchsuche komme ich auf den MusicCast RX-V581, der ist *81. Die geräte mit DAB, scheinen keine Verwaltung des Internetradios am Gerät zu haben. Allerdings wäre mir das auch nicht so wichtig, wenn ich jede Zone mit unterschiedlichen Sendern des Internetradios versorgen könnte. Wie gesagt das primäre ist bei mir Musik. Ich habe nur 5 Lautsprecher an der Mainzone (Vorn Links rechts Center, hinten Links rechts) Im Bad habe ich über eine Verkabelung die Zone 2 angeschlossen. Ich würde ganz gerne noch Arbeitszimmer und Schlafzimmer bespielen, da käme der MusikCast zum tragen? Wie sind die neuen Yamaha bezüglich Netradio ausgestettet, immer nur noch eine Station als Ausgabe möglich? auch ein Dank an std67. beste Grüße |
Passat
erstellt: 13. Jul 2017, 11:47
Der RX-V581 hat keine Zone 2, sondern nur eine Zone B. Unterschied: Bei Zone B kann man nur die gleichen Quellen hören wie bei Zone A. Bei Zone 2 kann man in Zone 2 eine andere Quelle hören als in Zone 1. Ausnahme: Netzwerkquellen. USB, Internetradio, NET ist EINE Quelle. Man kann also nicht in Zone 1 Musik von USB hören und in Zone 2 Internetradio oder 2 verschiedene Interentradiosender in den Zonen. Das ist bei allen Geräten mit Internetradio so, egal von welchem Hersteller. Bei MusicCast hat jedes Gerät seinen eigenen Empfänger. Da kannst dann z.B. am AVR einen anderen Internetradiosender hören als z.B. über den MusicCast-Lautsprecher WX-010/030. Die WX010/030 funktionieren auch ohne weitere Geräte. Grüße Roman |
BFC-DYNAMO
erstellt: 14. Jul 2017, 06:03
Guten Morgen, Roman, gib mir doch mal einen Tipp, zum Kauf. Mit MusikCast, Mit Main Zone und Zone 2 und mit den Stationstasten. Optional noch mit DAB+. Dann hole ich mir so einen und mein alter AVR geht zu Kleinanzeigen. MfG aus Berlin |
Passat
erstellt: 14. Jul 2017, 08:09
RX-A870. Der hat alles, was du haben willst, inkl. DAB+ Wenn du auf DAB+ verzichten kannst, dann der RX-V683 oder dessen Vorgänger RX-V681. Grüße Roman |
BFC-DYNAMO
erstellt: 14. Jul 2017, 09:59
Hallo, besten Dank, ich habe mich für den RX-A870 entschieden. Ich denke da mache ich nichts falsch, irgenwann soll ja UKW wegfallen. Allerdings, wenn ich mir überlege, dass ich meinen AVR vielleicht drei oder vier Jahre habe und nun schon wieder einen neuen... Okidoki Roman, vielen Dank noch einmal für die Hilfe. Aber einen habe ich noch. Ich habe ganz viel Scripe nach nach dem hier auf meiner Homematic CCU laufen klick was denkst Du, reicht es wenn ich die IP anpasse?Sind die Befehle gleich? Gruß aus Berlin |
Passat
erstellt: 14. Jul 2017, 11:01
Die Befehle sind bei allen Yamahas gleich. Grüße Roman |
rugi350
erstellt: 22. Sep 2017, 07:34
Hallo BFC-DYNAMO, ich denke du bist schon glücklicher Besitzer des Yamaha?! Ich weiss nicht, ob alles hierher passt, aber die Diskussion um Internet-Stationstasten (über die ich vor dem Kauf recht schwer genaue Infos gefunden hatte), hat mich zu folgenden Erfahrungsbeschreibungen bewogen (hab einen RX-V681): * Internetradiosender kann man den (bis zu 40) Stationstasten genauso zuteilen wie FM Radio (das war für mich ein Kaufkriterium im Vgl. zu Denon u.a. - ich wollte unbedingt ein Gerät mit Internetradio-Stationstasten) * Preset-Tasten (up/dn), die manchmal praktisch sind, gehen auch mit Internetradio-Stationstasten, ABER für Internetradio nur am Hauptgerät, nicht auf der Fernbedienung (unverständlich, aber es ist so; FM Sender up/dn geht aber schon per Fernbedienung) * Ich habe anfangs nur die Fernbedienungs-Stationstasten 5-9 genommen, da sie einstellig sind und bei 1-4 sonst das Gerät auf die 2. Stelle wartet. Später bin ich draufgekommen, dass man 1-4 auch nehmen kann, ohne eine zweite Stelle eingeben zu müssen, man muss aber länger warten, bist dass Gerät "aufgibt" auf die zweite Stelle zu warten. Andere Bemerkungen: * Was ich auch sehr schätze, dass die wirklich gute Yamaha-App auch auf recht alten Geräten gut und stabil geht z.B. Ipod touch Gen5 oder Ipad 2. * Auch toll ist die UPnp/DLNA Unterstützung für Musik am Netzwerk/NAS ("Net"->"Server"), die nach Quellenwechsel sogar dort weiter macht, wo man aufgehört hat. Servus aus Wien |
Passat
erstellt: 22. Sep 2017, 08:10
Selbst da gehen die 40 Stationstasten. Man kann sich da z.B. seine 40 Lieblingsalben drauf legen. Grüße Roman |
HansAxel
erstellt: 27. Aug 2018, 12:49
RX-601, sicher auch andere Yamaha-AVR, NET-Radio Senderliste, PRESET-Tasten auch auf Fernbedienung Anmerkung zur NET-Radio Senderliste und den PRESET-Tasten Nach Abschaltung des analogen Radiosender-Empfangs via Kabelanschluß ist man beim RX-601 alleinig auf NET-Radio angewiesen. Ich hatte zunächst das Problem, die vTuner-My_Favorites-Senderliste in meinem Sinne zu sortieren und diese Liste vor allem mit den PRESET-Tasten der Fernbedienung abzurufen. Habe eine ganze Weile recherchiert und probiert und folgende Lösung gefunden, die vielleicht diesem oder jenem hilft. 1. vTuner-Liste kann nicht nachträglich manuell sortiert werden, sie muß in der gewünschten Reihenfolge gespeichert werden. Dazu vTuner-Webseite "http://yradio.vtuner.com/" aufrufen, die eMail-Adresse und vTuner-ID (s. AVR-Bedienungsanleitung) eingeben, danach sich mit eMail-Adresse und zu vergebendem Passwort registrieren lassen. Die My_Favorites-Sender können mittels der –Zeichen gelöscht und dann in der gewünschten Reihenfolge nach erneuter Suche gespeichert werden. Ja, ist umständlich, geht aber meiner Erfahrung nach nicht anders. 2. Die gut funktionierende Android-App "(Yamaha)MusicCast CONTROLLER" benutzen. Hier richtet man den Yamaha-Receiver bei Raumeinstellungen als Main-Gerät ein. Dann das Gerät anklicken. Oben findet sich der Favoriten-Button ♥ und zeigt unter NETZWERK die Liste an, die dann auch mit den PRESET-Tasten der Fernbedienung bedient werden kann. Diese Liste kann geändert und sortiert werden, dazu auf einen Sender lange tippen. Fehlende Sender können aus der vTuner-My_Favorites-Senderliste hinzugefügt werden. Dazu in gleicher App den Net Radio-Button drücken -> Lesezeichen -> My_Favorites aufrufen, Sender anklicken, dann unten rechts 3-Punkte-Button und hier "Zu Favoriten hinzufügen". So hat's bei mir geklappt. HansAxel [Beitrag von HansAxel am 27. Aug 2018, 12:51 bearbeitet] |
Net Radio mit Yamaha Geräten kawatom am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha NET Radio "kein Zugriff" berndott am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha RXV 685 Net Radio Foxtown am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 14 Beiträge |
Kein Net Radio bei Yamaha RX 477 Junos2013 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V675: NET-Radio vTuner chickywicky am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 3 Beiträge |
Neuer Yamaha AVR? blabupp123 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 7 Beiträge |
Neuer yamaha-AVR zorro67 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 8 Beiträge |
Neuer Yamaha RX-V583 Mumphit am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 6 Beiträge |
RX-V777 NET Radio i.strahlemann am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
