HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 2060 - wichtige Fragen wegen Umstieg | |
Yamaha RX-A 2060 - wichtige Fragen wegen Umstieg+A -A |
-Lea-
12:02
erstellt: 25. Mai 2017, |
Hallo ihr, ich bin am überlegen, ob ich von einem Onkyo TX-NR 828 auf einen Yamaha RX-A 2060 umsteige. Deswegen habe ich ein paar wichtige Fragen: Kann ich auf dem Yamaha alle wichtigen Einstellungen über eine Remote App vornehmen? Bei dem Onkyo kann man so gut wie nichts einstellen, nur Bass/Höhen/Phase Match und noch ein bisschen was anderes. Ich kann bei dem Onkyo aber nicht einmal die Equalizer Einstellungen ändern. Bei Pioneer ist das viel besser. Und bei dem Yamaha? Kann ich auf dem Yamaha für alle Hörmodi in den einzelnen Eingängen eigene Equalizer-Einstellungen speichern? Oder gibt es nur einen Equalizer, der für alles gilt, wie bei dem Onkyo? Ich habe einen Plattenspieler und deswegen zusätzlich zu dem Onkyo bisher einen extra Stereo Verstärker. Den Pioneer A-50 würde ich aber auch gerne einsparen, so dass ich nur noch den einen Receiver habe. Der Onkyo klingt aber nicht fein über Stereo, er kommt an den Pioneer nicht heran. Wie klingt der Yamaha? Ich weiß, das ist natürlich sehr subjektiv. Es wäre toll, wenn ich dazu ein wenig input bekomme. Thanks in advance! Liebe Grüße Lea |
std67
12:23
Hi über die App kannst du die PEQ nicht einstellen, nur Bass/Treble generell. Über die Weboberffläche, IPdesAVR/setup, geht das aber.Allerdings nur in Zahlenwerten Duusst also schon genau wissen welche Frequenz du u wieiel db anheben/absenken willst. Das gilt dann auch global, nicht pro Eingang. Bass/Treble kannst du aber in den Scenes abspeichern zusamen mit dem Eingang und 3 Dutzend anderen Einstellungen Ich wüßte auch nicht das es einen AVR gibt der das was du willst kann. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht warum. Ich versuche immer eine möglichst universelle Einstellung zu finde und hab keine Lust da dauernd was uzustellen. Zumal "Klang" ja nicht von der Quelle generell abhängig ist sondern von der individuellen Abmischung der jeweiligen Aufnahme |
-Lea-
12:39
Ich kann Dir sagen, warum ich das möchte. Zumindest ist bei dem Onkyo der Klang über Stereo bei dem Plattenspieler oder BT ganz anders als über die anderen Eingänge, will sagen, Stereo klingt bei HDMI anders als Stereo auf Chinch etc.. LG |
std67
12:46
naja Plattenspieler sind ein Sonderfall. Ob da der integr. Phono-Eingang zum jeweilige Dreher passt ist ein Glücksspiel. Anstatt eines Stereoverstärkers würde ih da nen anpassbaren PreAmp dazwischen hängen |
-Lea-
13:27
erstellt: 04. Jun 2017, |
Nur zur Info. Der Yamaha kann genau das, was ich möchte. Und zwar über Scene Plus. Wunderbar!!! Und ich stelle den EQ ein. Aber das geht ja nicht so eben mal. Löl. Wie hier Leute die sich wohl selbsternannte Profis nennen, anderen erzählen wollen... Aber danke für die Antworten!
std67
13:39
du kannst über ScenePlus die manuell eingetellten EQ für jeden Eingang individuell abspeichern? |
-Lea-
13:56
Mit Scene Plus ja. Kannst Du auch in der Anleitung nachlesen.
std67
14:08
klar man kann abspeichern ob Natiral, Flat, Manuell oder Direct Aber ob man in jeder Scene andere manuelle Einstellungen hinterlegen kann geht für mich nicht hervor |
Mickey_Mouse
17:57
die manuellen PEQ Einstellungen sind Bestandteil der "LS-Pattern", davon gibt es ZWEI! diese beiden (kompletten LS-Pattern) kann man dann per Scenes verwalten. wenn aber z.B. wie ich schon die beiden Pattern dafür "nutzen muss" um zwischen 7.2.4 (mit Zwangs-Upmix auf 7.1 auch wenn nur 5.1 anliegt) und 5.2.4 umschalten zu können, dann hat man keine Möglichkeit mehr "frei" zwischen zwei manuellen PEQ Settings wählen zu können. also man kann wie std67 schreibt zwischen Natural, Flat, Direct und Manual wählen und bei "Manual" werden die Einstellungen der aus dem gewählten LS-Pattern genommen. meines Wissens nach kann man NICHT für jeden Eingang eigene PEQ Settings hinterlegen (und damit auch nicht wählen). |
std67
20:10
muss ich zwar nicht, aber ich habe ein XTZ Roomanalyzer Pro. Derzeit habe ich mich aber wie gesagt beim Yamaha mit dem Bassregler begnügt, weil ich so ein respektables Ergebnis erzielt habe. Wollte ich aber über die PEQ nochwas nachregeln würde ich das gewiss nicht nach Gehör machen. Da fehlt mir eben trotz einer gewissen Hörerfahrung das Vermögen Fehlerquellen nur nach Gehör zu bestimmen. ICH kenne eben meine Grenzen, und diese sind bei dir gewiss nicht weiter gesteckt Und auch Profis machen sowas in einer Kombination aus messen und hören. Eines alleine kann nie zu guten Ergebnissen führen
ja, über die Pattern. Das hast DU aber jetzt auch nicht geschrieben, und ich bezweifle jetzt einfach mal das du das so gelöst hast. Du hast da am PEQ rumgeschraubt und geglaubt der AVR speichert das dann immer in den Scenes ab Ich habe da einfach nicht weit genug um die Ecke gedacht. Die Bedienung und die Möglichkeiten bei Yamaha sind bei mir auch noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Genau deswegen plädiere ich auch IMMER fürs Brainstorming im forum wenn jemand per PM Rat von mir einfordert [Beitrag von std67 am 04. Jun 2017, 20:11 bearbeitet] |
Rx-2060 winkelmessung? Razor187 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 63 Beiträge |
Yamaha RX 2060 PC und TV gleichzeitig nilo87 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 29 Beiträge |
Yamaha RX-A? MrHardKnockLife am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha 2060 + Stereo = 11.1 michaelffm75 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
Umstieg vom rx-a3040 auf rx-a3060 smellslikebleach am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
Fragen wegen Lautsprecheranschluss Yamaha RX-V363 opel1958 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 9 Beiträge |
Umstieg Yamaha RX-V863 auf RX-V2067 Cannondaler am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Rx 2060 kein atmos mehr im display Razor187 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 13 Beiträge |
RX-A 1080 Fragen Schotti am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A und Klangeinstellungen Earthlings am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedjoyjoy99
- Gesamtzahl an Themen1.553.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.393
